其他生物试剂
石蜡包埋组织miRNA和总RNA纯化试剂盒217504
Qiagen石蜡包埋组织miRNA和总RNA纯化试剂盒217504
进口
Qiagen
公司介绍:
QIAGEN是全球领先的样本和分析技术的供应者,提供各种样本纯化和分析的方法和产品。先进的、高质量的产品和服务确保了从样本获得分析结果。
产品介绍
从福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中进行miRNA和总RNA的纯化
  • 有效纯化miRNA和总RNA
  • 创新方法用于克服福尔马林造成的交联
  • 有效释放RNA而不会破坏其完整性
  • 85分钟流畅的操作得到RNA
miRNeasy FFPE Kit确保从福尔马林固定、石蜡包埋(FFPE)的组织切片中纯化含约18个核苷酸以上的总RNA。试剂盒能够回收可用的RNA片段,包括miRNA和其他小RNA,用于定量real-time RT-PCR等下游应用。
Performance
使用miRNeasy FFPE Kit纯化的总RNA和miRNA的产量和性能优于采用其他方法纯化的miRNA,如使用苯酚-氯仿抽提或者其他供应商的类似试剂盒(参见"Effective real-time RT-PCR quantification"、"Efficient RNA purification from FFPE tissues"和"Superior yields and performance")。
Principle
用福尔马林固定的组织导致RNA-RNA和RNA-蛋白质交联,从而影响了RNA在下游应用中的表现。miRNeasy FFPE Kit提供了独特的裂解和孵育条件,可逆转福尔马林对RNA造成的交联。特别研制的的裂解缓冲液有效地将RNA从组织切片中释放出来,同时避免了RNA的进一步降解。裂解产物用DNase消化,然后优化的结合条件能够纯化含约18个以上核苷酸的所有可用的RNA。
Procedure
所有的miRNeasy FFPE操作流程都可在85分钟之内完成。优化的裂解缓冲液能够用蛋白质酶K消化样本裂解产物,仅需15分钟而且不损耗RNA产量。裂解后,在80°C下孵育样本15分钟逆转福尔马林交联。然后,在优化的DNase消化步骤中,用DNase Booster Buffer快速去除基因组DNA,并且用RNeasy MinElute离心柱纯化浓缩的RNA(参见"miRNeasy FFPE procedure")。由于RNA的洗脱体积仅有14–30 µl,在下游应用中可实现较小的反应体积。
Applications
miRNeasy FFPE Kit能够纯化包含miRNA的总RNA,并且适用于多种下游应用,如定量real-time RT-PCR。
订购信息:
品牌 名称 货号 包装规格
Qiagen 质粒小提试剂盒 12123 25T
Qiagen 质粒小提试剂盒 12125 100T
Qiagen 无内毒素宏量质粒提取试剂盒 12381 5T
Qiagen PB缓冲液 19066 500ml
Qiagen AL缓冲液 19075 216ml
Qiagen EB缓冲液 19086 250ml
Qiagen 核糖核酸酶A 19101 17500U
Qiagen 蛋白酶K 19133 10ml
Qiagen 24孔真空驱动装置 19413 24孔
Qiagen 凝胶回收试剂盒 20021 150T
Qiagen DNA聚合酶 203203 250U
Qiagen 荧光定量PCR试剂盒 204143 200T
Qiagen 逆转录试剂盒 205111 50T
Qiagen 逆转录试剂盒 206143 100T
Qiagen 长片段PCR扩增试剂盒 206401 20T
Qiagen 一步法RT-PCR试剂盒 210212 100T
Qiagen miRNA和总RNA纯化试剂盒 217004 50T
Qiagen 血清/血浆miRNA和总RNA纯化试剂盒 217184 50T
Qiagen 荧光定量PCR试剂盒 218073 200T
Qiagen 逆转录试剂盒 218161 50T
Qiagen 质粒小提试剂盒 27104 50T
Qiagen 血液基因组DNA中提试剂盒 51183 20T
Qiagen 血液基因组DNA中提试剂盒 51185 100T
Qiagen 快速粪便基因组DNA小提试剂盒 51604 50T
Qiagen 全血样本胞内RNA小提试剂盒 52304 50T
Qiagen 病毒RNA小提试剂盒 52904 50T
Qiagen 病毒RNA小提试剂盒 52906 250T
Qiagen 石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒 56404 50T
Qiagen 侦查鉴定基因组DNA提取试剂盒 56504 50T
Qiagen 亚硫酸氢盐转化试剂盒 59104 48T
Qiagen 快速亚硫酸氢盐转化试剂盒 59824 50T
Qiagen 植物基因组DNA小提试剂盒 69104 50T
Qiagen 血液/组织基因组DNA提取试剂盒 69504 50T
Qiagen 食品基因组DNA提取试剂盒 69514 50T
Qiagen mRNA纯化试剂盒 70022 12T
Qiagen 通用总RNA提取试剂盒 73404 50T
Qiagen 石蜡包埋组织总RNA提取试剂盒 73504 50T
Qiagen 痕量样品总RNA提取试剂盒 74004 50T
Qiagen 总RNA小提试剂盒 74104 50T
Qiagen 总RNA小提试剂盒 74106 250T
Qiagen 总RNA小提试剂盒 74134 50T
Qiagen 植物总RNA小提试剂盒 74903 20T
Qiagen 植物总RNA小提试剂盒 74904 50T
Qiagen 组织样品RNA稳定液 76104 50ml
Qiagen 组织样品RNA稳定液 76106 250ml
Qiagen 细菌样本RNA稳定液 76506 2X200ml
Qiagen DNA酶套装 79254 50T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12243 25T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12245 100T
Qiagen 病毒RNA/DNA纯化试剂盒 57704 50T
Qiagen 荧光定量用0.1ml四排管 981103 250T
Qiagen 血清/血浆核酸纯化试剂盒 55114 50T
Qiagen 植物基因组DNA小提试剂盒 69106 250T
Qiagen 反转录试剂盒 205311 50T
Qiagen 转子适配器  990394 10X24
Qiagen ATL组织裂解缓冲液 19076 200ml
Qiagen 小样本RNA提取试剂盒 74034 50T
Qiagen 经消毒的一次性过滤吸头 990352 1000ul
Qiagen 离心柱 79654 *
Qiagen  核苷酸去除试剂盒 28304 50T
Qiagen 石蜡包埋组织miRNA和总RNA纯化试剂盒 217504 50T
Qiagen DNA Maker 929559 50ul
Qiagen 逆转录试剂盒 205313 200T
Qiagen 退火缓冲液 979009 250ml
Qiagen 转染级质粒纯化试剂盒 10023 25T
Qiagen 微量样本miRNA和总RNA提取试剂盒 217084 50T
Qiagen 转染级质粒或柯斯质粒DNA提取试剂盒 10091 5T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12943 25T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12945 100T
Qiagen 血液和培养细胞中高分子量DNA小提试剂盒 13323 25T
Qiagen P1缓冲液 19051 500ml
Qiagen P2缓冲液 19052 500ml
Qiagen P3缓冲液 19053 500ml
Qiagen 基因组DNA提取缓冲液套装 19060 Genomic tip
Qiagen 溶解和结合缓冲液Buffer QG 19063 250ml
Qiagen Buffer AW1 19081 242ML
Qiagen 脱蜡溶液 19093 16ml
Qiagen 蛋白酶K 19131 2ml
Qiagen 收集管 19560 10x96
Qiagen 收集管盖 19566 120x8
Qiagen 噬菌体DNA纯化试剂盒 27704 50T
Qiagen 重力流纯化柱 30622 12x1.5ml
Qiagen 谷胱甘肽基质 30971 5x1ml
Qiagen 高纯度线粒体提取试剂盒 37612 12T
Qiagen 哺乳动物细胞总蛋白提取试剂盒 37901 100T
Qiagen 微生物DNA纯化试剂盒 50214 50T
Qiagen 病毒RNA/DNA自动高通量提取试剂盒 54161 5T
Qiagen 甲基化分析实验对照 59655 100T
Qiagen 植物/真菌总DNA试剂盒 68163 24T
Qiagen 甲基化分析标准对照DNA液 70042 1000T
Qiagen RNA提取试剂盒 74204 50T
Qiagen 石蜡包埋组织总RNA提取试剂盒 74404 50T
Qiagen 脂肪组织总RNA小提试剂盒 74804 50T
Qiagen 细胞RNA稳定试剂 76526 250ml
Qiagen 脂肪和标准组织样本裂解试剂 79306 200ml
Qiagen DNA/RNA和蛋白质共纯化试剂盒 80004 50T
Qiagen 细胞总RNA提取试剂盒 80224 50T
Qiagen 组织切片基因组DNA和总RNA纯化试剂盒 80234 50T
Qiagen DNA/RNA共纯化试剂盒 80284 50T
Qiagen 洗涤液 979008 200ml
Qiagen 难裂解组织DNA/RNA/miRNA提取试剂盒 129056 200x2ml
Qiagen RNA酶抑制剂 129916 500reactions
Qiagen 微量样本全基因组扩增试剂盒 150025 100T
Qiagen 单细胞全基因组扩增试剂盒 150343 24T
Qiagen 单细胞全基因组扩增试剂盒 150345 96T
Qiagen 酵母和细菌高品质DNA纯化试剂盒 158567 200ml
Qiagen 蛋白沉淀液 158912 350ml
Qiagen taqDNA聚合酶预混液试剂盒 203443 250U
Qiagen 微卫星位点多重PCR分析试剂盒 206241 70T
Qiagen 一步法RT-PCR试剂盒 210210 25T
Qiagen 血清/血浆无细胞总RNA提出试剂盒 219610 0
Qiagen Carrier RNA 1017647 0
Qiagen DNA高分辨率分析试剂盒 929002 1200T
Qiagen DNA筛查试剂盒 929004 2400T
Qiagen QIAxcel配件 929522 1.5ml
Qiagen QX DNA Size Marker DNA Maker 929561 50ul
Qiagen 病毒RNA、DNA和细菌DNA分离试剂盒 950067 5T
Qiagen 病毒小提试剂盒 955134 48T
Qiagen PyroMark Q96 ID 配件 972804 5x96
Qiagen 经消毒的一次性过滤吸头 990332 200ul
Qiagen QIAxcel配件 QX Alignment Marker 15 bp/600 bp 929530 1.5ml
Qiagen QX DNA Size Marker 25–500bp (50 ul) v2.0 929560 50UL
Qiagen 人类和动物细胞、组织中RNA高通量分离试剂盒 74171 5T
Qiagen PyroMark Gold Q24配套试剂,核苷酸,酶,底物溶液 970802 5x24
Qiagen 每次反应可逆转录少于50 ng的RNA 用于终点法PCR 205211 50T
Qiagen 转染级质粒或柯斯质粒DNA提取试剂盒 12181 5T
Qiagen 高分子量DNA纯化试剂盒 10243 100/G
Qiagen 真空连接器 19407 500T
Qiagen 快速、小规模纯化His-tagged蛋白柱子 31314 Small scale
Qiagen RNA、组织保存管 76154 50X1.5ML
Qiagen 样品管 990381 2ml
Qiagen 不锈钢研磨珠 69989 200T
Qiagen 酶促反应DNA回收试剂盒 28204 50T
Qiagen taq酶PCR预混液 203643 250T
Qiagen 高分子量DNA纯化柱 10223 25T
Qiagen 快速高拷贝转染级质粒提取试剂盒 12662 10T
Qiagen 细胞裂解液 158906 125ml
Qiagen AW2缓冲液 19072 324ml
Qiagen AVL缓冲液 19073 155ml
Qiagen 菌体裂解管 19092 50T
Qiagen QIAvac 24 Plus和真空泵连接管 19419 *
Qiagen 核心试剂盒 201223 250T
Qiagen 病毒RNA、DNA和细菌DNA纯化试剂盒 59665 100T
Qiagen 去内毒素质粒大提试剂盒 12362 10T
Qiagen 快速质粒中提试剂盒 12643 25T
Qiagen 血液基因组DNA小提试剂盒 51104 50T
Qiagen 粪便基因组DNA小提试剂盒 51504 50T
Qiagen 大分子量DNA提取试剂盒 12462 10T
Qiagen 质粒大提试剂盒 12162 10T
Qiagen 质粒大提试剂盒 12163 25T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12143 25T
Qiagen 质粒小提试剂盒 27106 250T
Qiagen 凝胶回收试剂盒 28706 250T
Qiagen 凝胶回收试剂盒 28704 50T
Qiagen PCR产物纯化试剂盒 28106 250T
Qiagen PCR产物纯化试剂盒 28104 50T
Qiagen 细胞和组织样本中DNA和RNA提取试剂盒 80204 50T
Qiagen 无内毒素宏量质粒提取试剂盒 12391 5T
Qiagen 凝胶回收试剂盒 28606 250T
Qiagen 经消毒的一次性过滤吸头 28604 50T
Qiagen 经消毒的一次性过滤吸头 12191 5T
Qiagen 质粒中提试剂盒 12145 100T
Qiagen 质粒大提试剂盒 12963 25T
Qiagen PCR产物纯化试剂盒 28004 50T
Qiagen 琼脂糖 30210 25ml
Qiagen 痕量样品基因组DNA提取试剂盒 56304 50T
Qiagen 基因组DNA小提试剂盒 51306 250T
Qiagen 基因组DNA小提试剂盒 51304 50T
更多ABI基因扩增仪pcr查看www.lingyi17.cn
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
