其他生物试剂
TBD小鼠脏器组织淋巴细胞分离液KIT
TBD小鼠脏器组织淋巴细胞分离液KIT
TBD小鼠脏器组织淋巴细胞分离液KIT
进口
TBD
LTS1092P
小鼠脏器组织淋巴细胞分离液
【产品名称】
通用名称:大鼠肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液
商用名称:大鼠脏器组织淋巴细胞分离液
脏器组织淋巴细胞分离液【预期用途】
适用于从人抗凝血液中分离单个核细胞(主要为淋巴细胞),无菌条件下所
分离的细胞可用于免疫学检测。
脏器组织淋巴细胞分离液【检验原理】
外周血中单个核细胞包括淋巴细胞和单核细胞等细胞,其体积、形态和密度
与其他细胞不同,红细胞和白细胞等细胞密度较大,为 1.090 g/ml 左右,而淋
巴细胞和单核细胞密度为 1.075~1.090 g/ml,血小板为 1.030~1.035 g/ml。
为此,本公司将葡聚糖(右旋糖酐)和泛影酸葡甲胺按一定比例混合,调整比重、
pH 值和渗透压,经过澄清及除菌过滤后制成一种密度在 1.077g/ml 并且近于等
渗的溶液(分层液),经过密度梯度离心使一定密度的细胞按相应密度梯度分布,
从而将各种血细胞加以分离。
【检验方法】
取新鲜抗凝血 1ml,与注射用生理盐水 1:1 混匀后,小心加于 2ml 的细胞分
离液之液面上,以 400g 离心(半径 15cm 水平转子)20 分钟,此时离心管中由上
至下细胞分四层。*层为血浆层。第二层为环状乳白色淋巴细胞。第三层为透
明分离液层。第四层为红细胞层。收集第二层细胞放入含注射用生理盐水 4-5
毫升的试管中,充分混匀后, 400g,离心 20 分钟。沉淀经反复洗 2 次即得所需
细胞。(此方法效果较好,推荐使用)
【主要组成成份】
本品为带有乳光或微乳光的注射水溶液,主要组成成份是葡聚糖(右旋糖酐)
与泛影酸葡甲胺。
【储存条件及有效期】
18-25℃避光保存,有效期 2 年。启封后置 4℃保存,有效期 1 周。本品为
真空包装,未启封前置于 10℃ 以下易出现白色结晶,影响分离效果。
【适用仪器】
 半径 15cm 水平转子离心机。
【样本要求】
本分离液要求血液为新鲜的抗凝血,血液收集时应无菌操作且在储存、处理
和运输过程中避免冷冻和冷藏。
【参考值(参考范围)】
收集淋巴细胞的纯度大于 80%。
【检验结果的解释】
由于各品牌离心机的性能不同,国内南北地区温度环境和四季的差异,可能
影响分离效果,用户可以调节离心转数和离心的时间,摸索zui佳的分离条件(具
体分离条件各实验室自定)。
【检验方法的局限性】
 本试验要求,在正常大气压下,样本、分离液及分离环境温度为 20℃± 2℃。
本分离液在低温时呈较高密度,在高温时呈较低密度。
【产品性能指标】
密度 1.077 ± 0.001g/ml
pH 7.0-7.5
渗透压 280-340mOsmol/kg
400g,离心
20 分钟
中国医学科学院生物医学工程研究所灏洋生物联合实验室监制
内毒素 <0.06EU/ml
无菌 直接接种培养 14 天后培养基澄清
澄明度及不溶性颗粒物 每 50ml 溶液中含 10μm 以上的不溶性微粒 20 粒以
下,含 25μm 以上的不溶性微粒 5 粒以下
【注意事项】
1. 启封后应置 4℃保存,避免微生物的污染。
2. 细胞分离液从冰箱取出后,不可立即使用,需待溶液温度升至室温时,摇匀
后使用。
3. 整个分离过程中,温度应控制在 20℃± 2℃且在无菌环境下进行,避免微生
物的污染,否则会影响分离质量。
【参考文献】
1 郑德先,吴克复,褚建新.现代实验血液学研究方法与技术.北京医科大学中国
协和医科大学联合出版社,1999
2 鄂征.组织培养.北京出版社,1995
3 朱立平,陈学清.免疫学常用实验方法.人民军医出版社,2000
货号                     品牌              产品名称             规格       报价
LDS1077 TBD 狗外周血单个核细胞分离液 200ml 400
LDS1077P TBD 狗脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1077Z TBD 狗肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1084 TBD 牛外周血单个核细胞分离液 200ml 400
LDS1084P TBD 牛脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1084Z TBD 牛肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1083 TBD 豚鼠外周血单个核细胞分离液 200ml 400
LDS1083P TBD 豚鼠脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1083Z TBD 豚鼠肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1088C TBD 鸡外周血单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1088CP TBD 鸡脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1088CZ TBD 鸡肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1076 TBD 猴外周血单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1076P TBD 猴脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1076Z TBD 猴肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1108 TBD 猪外周血单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1108P TBD 猪脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1110C TBD 猪肠黏膜组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1108Z TBD 猪肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1091 TBD 马外周血单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1091P TBD 马脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1091Z TBD 马肿瘤浸润组织单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1084Y TBD 羊外周血单个核细胞分离液 100ml 400
LDS1084YP TBD 羊脏器组织单个核细胞分离液 100ml 400
更多迷你离心机信息查看www.lingyi17.cn
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
