其他生物试剂
小鼠外周血淋巴细胞分离液LTS1092
小鼠外周血淋巴细胞分离液LTS1092
小鼠外周血淋巴细胞分离液LTS1092
TBD
LTS1092
最低价电仪17317512706
小鼠外周血淋巴细胞分离液
【产品名称】
通用名称:大鼠肿瘤浸润组织淋巴细胞分离液
商用名称:大鼠脏器组织淋巴细胞分离液
外周血淋巴分离液【预期用途】
适用于从人抗凝血液中分离单个核细胞(主要为淋巴细胞),无菌条件下所
分离的细胞可用于免疫学检测。
外周血淋巴分离液【检验原理】
外周血中单个核细胞包括淋巴细胞和单核细胞等细胞,其体积、形态和密度
与其他细胞不同,红细胞和白细胞等细胞密度较大,为 1.090 g/ml 左右,而淋
巴细胞和单核细胞密度为 1.075~1.090 g/ml,血小板为 1.030~1.035 g/ml。
为此,本公司将葡聚糖(右旋糖酐)和泛影酸葡甲胺按一定比例混合,调整比重、
pH 值和渗透压,经过澄清及除菌过滤后制成一种密度在 1.077g/ml 并且近于等
渗的溶液(分层液),经过密度梯度离心使一定密度的细胞按相应密度梯度分布,
从而将各种血细胞加以分离。
【检验方法】
取新鲜抗凝血 1ml,与注射用生理盐水 1:1 混匀后,小心加于 2ml 的细胞分
离液之液面上,以 400g 离心(半径 15cm 水平转子)20 分钟,此时离心管中由上
至下细胞分四层。*层为血浆层。第二层为环状乳白色淋巴细胞。第三层为透
明分离液层。第四层为红细胞层。收集第二层细胞放入含注射用生理盐水 4-5
毫升的试管中,充分混匀后, 400g,离心 20 分钟。沉淀经反复洗 2 次即得所需
细胞。(此方法效果较好,推荐使用)
【主要组成成份】
本品为带有乳光或微乳光的注射水溶液,主要组成成份是葡聚糖(右旋糖酐)
与泛影酸葡甲胺。
【储存条件及有效期】
18-25℃避光保存,有效期 2 年。启封后置 4℃保存,有效期 1 周。本品为
真空包装,未启封前置于 10℃ 以下易出现白色结晶,影响分离效果。
【适用仪器】
 半径 15cm 水平转子离心机。
【样本要求】
本分离液要求血液为新鲜的抗凝血,血液收集时应无菌操作且在储存、处理
和运输过程中避免冷冻和冷藏。
【参考值(参考范围)】
收集淋巴细胞的纯度大于 80%。
【检验结果的解释】
由于各品牌离心机的性能不同,国内南北地区温度环境和四季的差异,可能
影响分离效果,用户可以调节离心转数和离心的时间,摸索zui佳的分离条件(具
体分离条件各实验室自定)。
【检验方法的局限性】
 本试验要求,在正常大气压下,样本、分离液及分离环境温度为 20℃± 2℃。
本分离液在低温时呈较高密度,在高温时呈较低密度。
【产品性能指标】
密度 1.077 ± 0.001g/ml
pH 7.0-7.5
渗透压 280-340mOsmol/kg
400g,离心
20 分钟
中国医学科学院生物医学工程研究所灏洋生物联合实验室监制
内毒素 <0.06EU/ml
无菌 直接接种培养 14 天后培养基澄清
澄明度及不溶性颗粒物 每 50ml 溶液中含 10μm 以上的不溶性微粒 20 粒以
下,含 25μm 以上的不溶性微粒 5 粒以下
【注意事项】
1. 启封后应置 4℃保存,避免微生物的污染。
2. 细胞分离液从冰箱取出后,不可立即使用,需待溶液温度升至室温时,摇匀
后使用。
3. 整个分离过程中,温度应控制在 20℃± 2℃且在无菌环境下进行,避免微生
物的污染,否则会影响分离质量。
【参考文献】
1 郑德先,吴克复,褚建新.现代实验血液学研究方法与技术.北京医科大学中国
协和医科大学联合出版社,1999
2 鄂征.组织培养.北京出版社,1995
3 朱立平,陈学清.免疫学常用实验方法.人民军医出版社,2000
其它规格
TBD LTS1077 人外周血淋巴细胞分离液 200ml
TBD LTS1083P 大鼠脏器组织淋巴细胞分离液KIT 200ml/KIT
TBD LTS1092P 小鼠脏器组织淋巴细胞分离液KIT 200ml/KIT
TBD LTS1092PK 小鼠脾脏淋巴细胞分离液试剂盒 200ML
TBD LTS1083PK 大鼠脾脏淋巴细胞分离液试剂盒 200ML
TBD LTS1092 小鼠外周血淋巴细胞分离液KIT 200ml/KIT
TBD LTS1083 大鼠外周血淋巴细胞分离液KIT 200ml/KIT
TBD TBD11HT 特级胎牛血清 100ml
TBD TBD21HY 优级胎牛血清 100ml
TBD TBD31HB 标准胎牛血清 100ml
 更多雅培原位杂交仪查看www.bio-yiqi.com
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
