色谱柱
Thermo赛默飞Acclaim 120 C18色谱柱059142
ThermoAcclaim 120 C18059142
进口
Thermo赛默飞
Thermo赛默飞059142
。 Thermo Scientific赛默飞 Acclaim 120 C18 色谱柱 059142
产品介绍:
    在不同种类的多项应用中,使用这些高效率反相 C18 色谱柱均可达到较高分辨率。
使用 Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 色谱柱,可提高反相色谱应用的分离效率。这些色谱柱的特点是采用金属含量较低的超纯硅胶基质,从而较大限度减小拖尾效应并获得对称峰形。这种独特的化学键合可获得较佳的表面覆盖效果,进而提供不受次级相互作用影响且预测性高的色谱分离。在不同种类的多项应用中,使用这些高效率色谱柱均可达到较高分离度。
高性能反相色谱柱可获得可重现结果
  • 极高的表面覆盖率和极低的金属含量使得柱效较好
  • 色谱柱间性能可重现
  • 流失率极低,与 MS 完全兼容
  • 在 pH 值 2 和 8 之间保持稳定
  • 有粒径为 2.2、3 和 5μm ,直径为 4.6、3.0 和 2.1mm 以及平均孔径为 120Å 的规格可供选择
  • 也提供可实现可靠、快速分离的 2.2µm RSLC 柱规格
关于 Acclaim HPLC 色谱柱系列
使用 Acclaim 反相色谱柱系列,可达到现代 HPLC 和 LC/MS 方法设定的高标准。这些采用先进柱键合和封端技术的硅胶基色谱柱可为多种应用提供互补选择性、高柱效率和超高分辨率。
  • 可提供种类多样的固定相,包括常规的 C8 和 C18 固定相、极性嵌入键合相和专用键合相(如:宽孔键合相),从而满足您的特定应用需求
  • 性能经过测试,可确保在制药、生物制药、环境、食品和其它行业色谱分离应用中达到高质量和良好的可靠性
技术参数:
色谱柱格式 分析柱
色谱柱类型 反相
封端
环保功能 Responsibly packaged
较大压力 4500 psi (310 bar)
包装材料 全多孔球形超纯硅胶
数量 Each
固定相 C18
表面积 300 m²/g
温度 60°C
USP分类 L1
碳载量 18%
直径(公制) 2.1 mm
长度(公制) 50 mm
粒径 5 μm
反相
孔径 120 Å
产品线 Acclaim
pH 2 - 8
其它规格:
货号 长度(公制) 直径(公制) 粒径
059142 50 mm 2.1 mm 5 μm
059143 100 mm 2.1 mm 5 μm
059144 150 mm 2.1 mm 5 μm
059145 250 mm 2.1 mm 5 μm
059146 50 mm 4.6 mm 5 μm
059147 100 mm 4.6 mm 5 μm
059148 150 mm 4.6 mm 5 μm
059149 250 mm 4.6 mm 5 μm
076187 250 mm 2.1 mm 3 μm
076186 100 mm 3 mm 3 μm
074812 250 mm 2.1 mm 2.2 μm
071605 50 mm 3 mm 2.2 μm
071604 100 mm 3 mm 2.2 μm
071400 30 mm 2.1 mm 2.2 μm
071399 150 mm 2.1 mm 2.2 μm
070077 250 mm 3 mm 3 μm
068982 100 mm 2.1 mm 2.2 μm
068981 50 mm 2.1 mm 2.2 μm
066273 75 mm 3 mm 3 μm
066272 33 mm 3 mm 3 μm
063691 150 mm 3 mm 3 μm
059133 150 mm 4.6 mm 3 μm
059132 100 mm 4.6 mm 3 μm
059131 50 mm 4.6 mm 3 μm
059130 150 mm 2.1 mm 3 μm
059129 100 mm 2.1 mm 3 μm
071981 10 mm 3 mm 5 μm
069695 10 mm 4.6 mm 5 μm
069689 10 mm 2.1 mm 5 μm
059128 50 mm 2.1 mm 3 μm
075697 75 mm 3 mm 2.2 μm
更多低速离心机查看www.lingyi17.cn
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
