定量PCR
96孔荧光定量PCR仪
96孔荧光定量PCR仪
中国/合惠生物
H-9800
    技术参数
样品容量   96x0.2ml
适用耗材   8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系   10-120ul,支持快速反应模式体系
加热/ 制冷模块   半导体热电模块
温度控制范围   4-100℃
最大升温速度   > 3.5℃/S
最大降温速度   < 3℃/S
温控精度   < ±0.1℃
温度均匀性   < ±0.2℃
温控区域数量   多点(6点)
梯度数   6个
梯度温度范围   0℃至 20℃
梯度孔数   >12 个
激发光源   免维护的卤钨灯
激发光波长范围   400-1000nm
检测部件   冷态低温 CCD
检测通道数   标配 2-4 通道(共 6 通道、其他选配)
适用染料和探针   FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/TET/CY3, ROX/Texas Red, Cy5,TAMARA
软件功能:   荧光定量 PCR 系统软件
    实时扩增反应曲线功能
    特定标本实时反应曲线显示
    数据分析功能
    阴阳结果自动判定功能
    图形化显示功能
苏州吴中区长虹北路169号307
