细胞计数
明场细胞计数仪Cellometer Auto T4
进口
美国/Nexcelom
Cellometer Auto T4
细胞计数变得简单
Automatic Cell Counting Made Simple with the Cellometer Auto T4
30秒内简单、自动的细胞计数
Auto T4运用明场成像和软件识别快速、准确地进行细胞计数。检测结果包括细胞数目、细胞浓度、细胞直径和存活率%。
Cell counting results in less than 30 seconds       30秒内完成加样、拍照、细胞计数和结果读取
Auto T4可以让血球计数板用户:
  • 提高通量
  • 提高一致性
  • 确保所有数据正确获取
  • 分析不易计数的细胞(易成团、形状不规则等
  • 消除判断错误,错数和不同使用者之间的差异
一步法检测细胞浓度和存活率
Trypan blue viability with Cellometer Auto T4
  细胞经台盼蓝染色后,Auto T4可以同时计算细胞浓度和存活率。
  台盼蓝染色法是根据细胞膜的完整性来识别死细胞的方法。
  染料不能渗透健康的活细胞,所以活细胞不能被染色;
  死细胞由于细胞膜受损可被染料着色,
  在Cellometer明场成像下显示为暗细胞。
Auto T4在30秒内可以得到:
  • 活细胞、死细胞和总细胞数目
  • 活细胞和总细胞浓度
  • 平均细胞直径
  • 样本存活率%
Cellometer Auto T4 instrument report
圈定明场细胞图片
Counted bright field Image from Cellometer Auto T4
活细胞 = 绿圈
死细胞(被染色)= 红圈
分析大于99%的哺乳动物细胞,包括NCI-60和易成团的MCF-7细胞
NCI-60是由NCI (美国国家癌症研究院)筛选出的59株人癌细胞系(原60株)。这些细胞系从各种组织
(骨髓、肺、卵巢、脑、皮肤、乳腺、结肠、肾脏、前列腺)中分离得到,被广泛用于抗癌药物筛选和
肿瘤发展研究。
细胞大小分析&基于大小的细胞计数
cell size histogram based on cell diameter using the Cellometer Auto T4
Auto T4细胞计数仪会基于细胞直径自动生成细胞大小直方图。因为Cellometer可生成单个细胞大小的
测量结果,所以可将多个样本叠加在一个直方图上,以便分析细胞直径随时间的变化。
Images from experiments involving SF9 or SF21 cells from the Cellometer Auto T4
针对SF9或SF21细胞相关的实验,保存的细胞图像可以重新调取并计数从而分析细胞形态随时间的变化。
Cellometer auto T4 image showing cell size of dendritic cells
通过设置最小和最大细胞直径可以优化样品中的特定细胞的计数方法。这个例子展示了根据细胞直径参数
计算从PBMC培养的成熟树突细胞的数量。
细胞图像可用于数据确认
没有完全相同的两个细胞。用户可通过Auto T4直接查看细胞形态。被圈定的细胞可用于确认细胞图片的
获取和分析是否正确。
用户可以确认:
  • 基于大小和形态判断细胞计数是否准确
  • 碎片是否已被排除
  • 成团细胞计数是否准确大小和形态判断细胞计
  • 用户可以保存和导出细胞图像用于文章发表和文稿演示。
  • 保存的图像可以使用默认或用户优化的分析设置重新计数。
Cellometer auto T4 imaging HEK293 and HeLa cells counted
细胞碎片的排除
Exclusion of Debris from Cellometer Auto T4
因为Cellometer通过大小、亮度和形态识别细胞,所以碎片很容易被排除。
  • 用户可以通过调整细胞直径参数来排除碎片和提高计数准确性
  • 可以通过查看圈定的图片来验证样本中的碎片被排除。
比人工计数快10倍并且结果更加准确
Hemacytometer under microscope, using Cellometer Auto T4 使用血球计数板人工计数1 x 106 个细胞需要花费大约5分钟的时间。同时计数活细胞和死细胞所需时间会在此基础上加倍。Cellometer Auto T4可以在30秒内得到活细胞和死细胞的数目和浓度以及存活率%。
提高数据准确性和一致性
  • 省略清洗步骤
  • 减少判断错误
  • 避免记录和计算错误
  • 减少计数时间,提高工作效率
Cellometer 准确性
Cellometer 的CV%(差异系数),包含样品准备,在大部分的细胞系测试中都低于5%。而人工计数的CV%介于7%到20%之间。全自动细胞计数仪消除了操作员之间的差异性和主观性,得到的细胞计数结果更加准确。
Cellometer Auto T4 vs Hemacytometer graph
Cellometer Auto T4
Hemacytometer
Concentration
n
CV
Concentration
CV
n
Jurkat
1.17 x 106
4
2.27%
1.11 x 106
8.04%
3
YAC-1
1.36 x 106
4
3.17%
1.41 x 106
11.89%
3
K562
6.36 x 105
4
8.29%
5.58 x 105
9.66%
3
H460
1.32 x 106
4
5.57%
1.16 x 106
20.65%
3
SW620
3.81 x 105
4
2.79%
3.70 x 105
19.49%
3
Hut 102
9.18 x 105
4
0.39%
7.68 x 105
10.60%
3
一次性计数板—无需清洗、无污染
Cellometer auto T4 Counting Chambers
Cellometer一次性细胞计数板由两个厚度一定的小室组成,利用标准的单通道移液管将20 µl细胞悬液注入小室内,再将细胞计数板插入到Cellometer计数仪后板的细胞即可以直接被拍照显示。
一次性细胞计数板提供了一些关键的优点:
  • 节省时间 – 无需清洗
  • 无交叉污染的风险
  • 降低了对用户的生物危害风险
  • 样品体积可控
  • 针对大细胞有更深更宽的计数板
  • 最为实惠的自动细胞计数仪耗材
轻松打印和保存数据和细胞图片
Export data to Excel
用户可以轻松导出Excel报告以进行数据整合或共享。 图像和数据表格可以粘贴到PowerPoint演示文稿或用于文献发表。
Save data
轻松将数据和图像保存到网络或本地计算机。
Nexcelom Bioscience于2003年成立于美国波士顿,是高性能细胞定量分析平台开发和商业化的领导者。作为一家全球性公司,Nexcelom在美国圣地亚哥、英国曼切斯特以及中国上海均设有分公司,负责全球范围内的业务拓展和客户支持。自2005年成功开发第一款细胞计数仪Cellometer Auto T4并得到NIH客户认可以来,已陆续开发出Cellometer®明场、荧光以及图像类流式细胞定量分析仪系列。2014年从Brooks生命科学部成功收购Celigo®S全视野原位细胞分析仪产品线,快速整合并提升公司在细胞定量技术上的研发能力。2019年Cellaca™ MX正式上线,开创了高速高通量细胞计数的先河。多年来产品被广泛应用于新药研发、免疫治疗、疫苗开发、药物评价等基础生命科学研究以及酿酒、生物能源等工艺开发。
中国上海市浦东新区 金科路2966号北楼412室
