冷却水循环
循环水冷冻机组水冷螺杆式冷水机
循环水冷冻机组水冷螺杆式冷水机
深圳市龙岗区高川制冷
GC--140AS
电议
产品简介
GC-00WSO系列螺杆工业冷水机是本公司在原有系列水冷螺杆的基础上,保留了原有机组的优势性能,经过进一步的改良后研发的新一代螺杆工业冷水机组,机组有多种规格,制冷范围112320Kcal/h—2838700 Kcal/h,冻水温度范围调节为7-20℃(低温型可达-30℃),可根据客户要求订做各种规格的特殊机组,机组广泛应用于塑胶、电子、化工、电镀、商场等场所。
机组特点
1、机组采用智慧型微电脑触摸屏+PLC控制系统;
2、循环水冷冻机组水冷螺杆式冷水机采用高效进口螺杆压缩机、选用优质的蒸发器和冷凝器,采用先进加工工艺;
3、具有多种机组运行安全保护措施,保证机组运行及客户的安全;
4、机组工作过程及系统控制将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
5、制冷剂循环系统: 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,而后制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
6、水循环系统:水泵负责将水从水箱抽出到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
7、电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。
8、自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
行业中的应用
1、塑胶加工机械:应用于塑胶加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
2、电镀行业:电镀出产中,电镀液在电镀反映中不段地产生热量,从而使电镀溶液温度逐渐升高,当电镀溶液温度高出工艺的要求时,对出产出的电镀成品外貌镀层的牢固度、均匀度、平整度及外貌光洁度有着较大影响。而选择用冷水机提供的冻水在电子组件的出产过程当中需使组件在特定温度下连结或冷却,电子组件的机能参数才能控制在预设的状态。水来冷却并连结电镀溶液的恒温,将对电镀出产工艺及出产效率有较大提高
3、镀膜机:离化源在初始工作时需加热启动,运行时需冷却,冷却系统故障将会导致离化源损坏。冷却水必须用高压水泵至离化源内的冷却通道冷却离化源。
4、电子行业、超声波清洗行业用冷水机:冷水机冷却稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,能降低清洗剂温度,冷凝气态清洗剂,有效防止清洗剂的挥发。
5、食品工业用冷水机:冷水机用于各类食品加温后高速冷却,使之能适用入罐及装瓶要求,另外还有各类发酵食品需要不同的冷却温度以稳定发酵需要,提高发酵产品,保证发酵质量,同样也使用于制药业、化学工业制冷设备。
6、研磨机行业应用:三辊机在研磨过程,由于分子结构发生变化产生温度,温度过高影响原料的质量,生产效率,对设备磨损严重。有效控制研磨机温度可提高研磨机使用寿命及产品质量。
7、玻璃行业:将一般玻璃经高温加热后然后迅速冷却,冷却水温度不能太高否则会影响钢化质量。用工业制冷机提供冷却用的冻水,另水温不爱环境温度的影响,保证产品的品质。
安装须知
安装时注意本设备平稳,四周空气畅通,油气少的场所,室外遮雨棚离机台上方不小于2米的高度。冷水机设备两侧距离分别不小于1.5米的空间,保证散热风机热量能完全释放到空间,否则容易出现高压报警!
注意:安装时环境温度应在35℃以下,确保机器更大发挥效能。电源、负载及接地部分请依照相关法规施工。
A、初次运转必须检查下列事项是否正确:
1.电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示,注3HP以上冻水机电源是采用三相,电压380-415V,50HZ电源相位分别为R.S.T,中性线(零线)N,接地线为E。
2、补给水入口是否已接通管路,并保持水源不得关
3、先行将冰水箱加满水后方可启动水泵。
4、请留意水泵及风扇马达运转是否逆向,如逆转须将电源位线中任意二相对换,接好后再合上。
5、开启水泵开关,此时请注意冻水出入口球阀必须打开。
6、然后开启压缩机开关,经延时开关压缩机及风扇会自动运行,请查视及调节所需温度。
7、关机时,请依反顺序操作关机。
B1、冰水泵不可在水箱内无水运转(6HP以上冰水机水箱无水时水泵会自动停止运转,低水位灯会亮起及有警号。)
2、操作开关请尽量避免连续切换。
3、水温达到设定温度时,风扇马达及压缩机会自动停止运行,此属正常现象。
4、温度开关应避免设定在5℃以下,防止蒸发器结冰
5、为确保制冷效果,保持机组状态,请每周清洁冷凝器过滤网。
附注一:
    当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流增大,当高压升至每24 kgf/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载指示灯亮,此时请检视:1)风扇马达是否有运转、风扇叶有否断裂   2)散热铝片是否不清洁或油污太厚;3)周围空气是否畅通或过热;4)机台是否是否近墙壁,以上正常后再复位高压开关即可正常运转。
附注二:
冷媒不足处理方法:
1、当水温5℃以上时,低压显示低于2 kgf/cm2时,即表示冷煤不足,一般我们必须先将漏冷媒的地方,进行补漏或处理,再更换干燥剂,重新真空处理,充灌适当冷媒。
2、当您发现漏冷媒部分浸于水中,请即停止冰水机运行,速将水箱内水排除,尽快通知分司派员维修,以免压缩机将水吸入系统造成更严重损坏。
附注三:
1、高低压是否正常运行时高压表显示13—20kgf/cm2为准,但不得高于24kgf/ cm2,当高压高于24kgf/ cm2,高压开关跳脱,请依注一处理,低压以3.0-5.0 kgf/ cm2为准,但不得低于2 kgf/ cm2,低压跳脱请依附注二处理。
2、当压缩机运行时高压和低压两者差压极少或相等时,请即停止运转并通知公司派人处理。
3、请注意以上状况是当压缩机正常运转时,如没有运转高低高低压平衡仍属正常状况。
附注四:
当压缩机因某种原因发生故障时,此时水泵如继续运行,可能造成水温急速升高,而当水温超过50℃时,机内水管及水泵轴封极可能造成损坏漏水。
售后服务承诺
1、整机出厂后免费保修12个月(人为破坏及不可抗拒力所造成的损害除外),在此期间,维修所产生的费用一律由我司承担,终身维护和保养。
2、机组在使用操作过程中出现问题后及时联系,公司承诺接到报修电话后半小时响应,如果是简单故障公司远程指导处理,客户解决不了的情况下,市区内客户4小时到达现场处理;省内客户在接到客户维修通知后12小时到达现场维修;国内客户在48小时内到达现场处理。
3、对我司出厂的每台机组,会定期做回访(每年至少两次),有专门的客服人员做质量和服务跟踪。
4、设备在正常的保修期满后需更换零配件,我司承诺一律以成本价提供。
5、免费提供售前、售后技术支持、设备的现场安装指导、设备的运行调试、操作人员培训及设备定期保养指导。
6、我司仓库配有大量的各类零部件,并在全国各大城市设有办事处,保证售后服务的畅通和高效,争分夺秒,为客户赢得时间,确保正常使用。
7、在保修期内,经查证若为用户原因于操作使用不当或自行拆解改装所造成之人为损坏,不在以上保修期范围内。
质量保证说明
1、原材料质量保证:我司采购的压缩机、节流原件、电器元件等所有外购零部件,保证为全新,均为国际国内知名品牌,并附有严格的供应商管理体系,严格的质量控制标准,从而保证产品的优越性和耐用性。
2、技术保证:我司有技术精湛的设计研发团队,从图纸的设计、评审到生产,每一个过程都是经过专门技术人员确认和跟踪,保证产品的严密可靠性和高精度性。
3、先进的设备保证:我司投入大量资金,配备了数控剪板机、全自动冲压设备、先进的焊接切割设备、高精度的检测设备、全方位的恒温测试台,每台设备都有专人做质量跟踪和检测,保证机组质量。
4、管理体系保证:我司严格贯彻ISO90012008质量管理体系和CE欧盟质量标准,每一个细节都做到万无一失,对公司的员工更是要求精益求精、用心服务,做好产品的自检和专检,保证每一个产品质量。
深圳市高川制冷机械设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及空调设备的厂商。如冷热水系统设计与安装工程、洁净空调工程、恒温恒湿仓储与实验室、售后维修与保养等为一体化的冷暖专业性方案解决厂商。
高川最早2015年在中国深圳投资注册办厂。从创业时几个人的工厂发展至今已扩展到几百人和占地一万多平米的现代化工厂,并在中国国内设有20多个售后服务点与办事处。在2010年与国外公司合作,正式更名为川本斯特,经营“高川”牌系列产品。厂内设有生产部、研发部、质检部、营销部、后勤部以及售后服务部六大部门。依科学的管理达到客户的满意。
高川拥有多年研发和制造专业生产经验,集现代化与一体的管理,使企业发展不断向前迈进,为满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才培训与生产技术改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业品牌形象。公司为全面提高市场竞争力大量选用欧美日等国的高品质原配件,引进各种先进技术与加工设备,如CNC加工设备、AMADA数控冲床、数控折床等,使产品品质得到大幅度提高。公司聘请多名高级工程师、专业技术人员,其中高级工程师占全公司30%以上人才。使得高川是国内最具实力的制冷设备制造商之一。
高川坚持提高质量、完善服务、以人为本的三项基本原则,积极向上、团结互助、勇于开拓创新的精神,高川人将以精湛的技术为您提供一流的产品与服务。我们本着“您的满意就是我们的最大欣慰”的经营理念,永不满足、精益求精,制造出让您满意的“高川”系列产品。高川人愿与您一起携手共创美好的明天。
生产经营范围
冷水机系列:工业冷水机、螺杆式冷水机组、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、冷油机及非标制冷设备。
空调系列:   水冷柜式空调机、恒温恒湿机、干燥除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱等。
耐酸碱冷水机:采用专用耐酸碱钛泡蒸发器,可将酸碱液体直接通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度。
低温型风冷式冷水机:本产品可将液体温度控制到-50℃-30℃,从而达到产品实验及特制降温的要求。
水冷螺杆式冷水机组:强大的制冷量,满足于中央空调、各大企业中央供水、大型混泥土搅拌机等温度控制。
风冷螺杆式冷水机组:强大的制冷量,满足于中央空调、各大企业中央供水、大型混泥土搅拌机等温度控制。此机型常用于缺水地区。
工业冷风机:温度可控制在-30℃-15℃之间,常用于流水线产品降温,小空间恒温,粉碎机降温,小型实验室等。
工业油冷机:产品主要应用于机械加工、机床制造、锻造、石油、电子、纺织、汽车等工业领域的数控齿轮加工机床、锻压设备、
            液压站设备及其他数控通用机床设备工作过程关键环节的冷却降温。
工业冷却塔:冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
深圳市龙岗区龙新社区东升路18号E栋1楼
