其它各类仪器
SAKI aoi光学检测仪
SAKI aoi光学检测仪
进口
SAKI BF-10S
SAKI BF-10S
u
AOI产品特色
AOI机器采用线性扫描技术,像复印机那样,在短时间内完成对电路板的扫描,机器速度快,另外配有先进的检查软件,检查速度快精度高,综合性能在行业中得到高度评价。其中,有一款叫BF-FontierII的机型,据统计全世界1/3的电脑主板都是由该机型检测的(如图1)。
图1:BF-FrontierII
SAKI AOI系统能在印刷后、回流焊前、及回流焊后, 等多个工位提供优秀的检测表现及灵活性。其精益的设计、稳定及易于保养的结构、以及友好的用户简面,皆使SAKI系统能完善的应用于任何检测制程。SAKI同时提供一系列完整的选配软件以满足生产质量监控、SPC、及离线编程的需要。所有系统皆可通过网络连接起来,并形成闭环式的生产监控。
AXI产品特色
BF-X2(如图2)是结合了SAKI在开发自动光学检测机 (AOI) 与新式平面断层扫描技术的知识而成的。通过独特的 X光断层扫描技术的应用,X系列可通过最简单的工序及最少的取像, 提供高像素的切片影像。 最大能检查LL尺寸的PCB (460mm x 510mm) ,BF-X2 提供焊接位置的 3D自动检测, 尤其在 BGA 枕窝效应及多层模块 (如绝缘栅双极晶体管 – IGBT) 的检测技术上尤为尖端。目前已被许多全球知名企业采用。
产品特性:
1.赛凯智能测试设备,采用独自开发的线扫描技术;
2.进化的摄像系统与完全同轴落射照明同时使用,实现高速度且高精度检测;
3.实现了高速检测的独特线程扫描方式;
4.实现基板全景摄像的全景记忆方式;
5.独特的大口径远心透镜(TelecentricLense)支持无斜视的清晰摄像;
6. 数码绘影装置;
7.无指向性安全同轴落射照明确保焊接检查的精确性;
8. 固定轨迹flyingmirror装置;
9.包含NG图像的检测结果的数据库化, 二维条形码识别功能,OCR功能.
10.赛凯智能独自的软件,用***新的技术,一边改变内部结构一边经常持续进步,实现永远保护全基板摄像的完整储存结构的操作性,一边对应于多核心的高速化,追加新功能和演算方法,被***新的装置所装载。测试速度满足1.5条以上高速贴片线的检测需求,真正细小的01005的检测能力。
帮助企业实现生产目标,自主研发的产品,核发心技术高端,有效地帮助企业降低了人力成本,提升了产品品质。
独特优势
一、智能优化
   赛凯智能独自的软件,用新的技术,一边改变内部结构一边经常持续进步,实现永远保护全基板摄像的完整储存结构的操作性,一边对应于多核心的高速化,追加新功能和演算方法,被新的装置所装载。简易的程序制作配备精准的检测能力和管理能力,BF-Planet-X II以追求实用满足您需要的检查要求。
二、同轴落射照明
   完全同轴落射照明,是在基板上全部的位置上对于检测部件,从正上方照射光的凯赛智能独自技术。不受到相邻零部件的影响,能够捕捉到焊端等角度的影像,用这个照明制作的程序,在基板间及装置间可以共享。
三、高精密AC伺服系统
   高精密的AC伺服系统,配备研磨丝杆、导轨,令设备具有较高的可重复性与稳定性。
型号 BF-10S
检测的电路板
SMT回流炉后、DIP波峰焊后电路板检查
分辨率 10un
基板尺寸 50×60~250×330mm
基板厚度 0.5~2.6mm
基板翘曲
±2mm
零部件高度 上面:40mm     下面:40mm
主要检查项目 锡膏印刷:有无、偏移、少锡、多锡、断路、连锡、污染等
零件缺陷:缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件,OCV、破损、反向等
焊点缺陷:锡多、锡少、虚焊、连锡、铜箔污染等
检查节拍时间 约 14.5秒
照相机 CCD线性感应器照相机
照明 LED照明
搬运传输方式 水平传送搬运
搬运传输高度 900±20mm
操作系统 Windows 7   professional
电源 380V
供气 0.5MPa , 5L/min
重量 430kg
深圳三本智造科技有限公司是一家从事SMT设备的代理,设计、销售及服务的设备商,深圳三本成立的宗旨是为用户提供先进的设备和技术,既合乎用户目前生产需要且兼顾将来科技发展。此外,本司对用户提供的完善技术支持,亦是本司成功的重点。 我们明白现代的科技,除了先进设备外,还有一个很重要的因素是对工程技术员的培养。 我们提供的服务,让用户在具有先进设备的条件下,无论在生产效率或科学管理都达一定的先进水平,从而提高生产力,尽量在最短的时期内,转化为巨大的经济效益。 为了解用户的需要,我们无论在销售部或客户服务部,都是由专业的工程师及技术员为用户提供软件/硬件的服务。另外我们代理的设备在其领域内都是最先进水平的,保证用户能够接受最新电子产品生产技术的挑战, 并产生最高的经济效益,成为一流的单位。 本公司销售包括自己的产品和代理世界上最先进产品,在其领域内都扮演着领导地位,为国内外的用户在通讯系统、电话系统、计算仪表、数码产品、军工产品、工业控制系统、航空、太空科技、科研、家电产品和电子游器机等方面的生产质量控制达到优良的表现。 多年以来,我们致力于向客户提供最优质的设备及最好的服务,今后我们仍将以谦虚的态度向客户学习,与客户一起创造新价值,始终站在客户的立场上继续为客户提供令你们满意的产品和服务。
深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路24号3c
