土壤/生态
土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器
土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器
来因科技
IN-HT100
随着农业科技的进步,土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器逐渐成为农业生产的必备工具。这些先进的设备不仅提高了土壤分析的准确性,而且大大缩短了检测时间,为农民提供了科学施肥的依据。
设备特点
高精度土壤养分检测仪器通常集成了新的传感技术和数据处理算法,使得测量结果更加精确可靠。这些仪器设计紧凑,便于携带,可以随时随地进行土壤样本的测试。它们还具备友好的用户界面,操作简单直观,即使是对技术不太熟悉的用户也能轻松上手。
外观方面,这类仪器多采用耐用材料制成,具有良好的防水防尘性能,适应各种复杂的野外环境。同时,为了满足不同用户的需要,一些高端型号还提供模块化设计,允许用户根据自己的需求添加或更换特定的功能模块,如温度、湿度传感器等,进一步提升了仪器的灵活性和适用性。
使用方法
正确使用土壤养分检测仪器是确保获取准确数据的关键。首先,采样步骤至关重要。要保证所采集的土壤样品具有代表性,通常建议从多个位置取样并混合均匀。然后,按照仪器说明书的要求准备土壤样本,这可能包括去除杂质、调节湿度等预处理步骤。准备好样本后,将其放入检测仪中,选择相应的检测模式开始测量。
在操作过程中,注意保持仪器稳定,避免外界因素干扰检测结果。完成测量后,仔细记录下所有相关数据,并与历史数据对比分析。这对于跟踪土壤养分变化趋势、评估施肥效果具有重要意义。对于长期监测项目来说,建立一个系统的数据库来存储每次的检测结果是一个不错的选择,这样不仅可以帮助更好地理解土壤状况的变化规律,也为制定未来的管理计划提供了参考。
一、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器检测项目
土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、PH、含盐量、水分。
二、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器检测速度
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。
检测速度:在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾三项要20分钟(含土样前处理及药剂准备),微量元素单项检测需20分钟左右。
三、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器功能介绍
1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。
2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。
3.内置中英文双语显示,一键切换,满足出口需求。
4.自主研发科研级高精度检测模块,软件著作权证书号:软著登字第7934007号
5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯。
6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。
7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息。
8.土壤养分测定仪支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。
9.支持WIFI数据上传,仪器配备双USB接口,可导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。
10.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。
11.内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9中元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断。
12.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤中内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。
13.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。
14.土壤养分速测仪内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
15.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。
16.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。
17.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
18.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能。
19.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。
20.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。
四、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器指标
1. 电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.土壤有机质测定仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5   蓝光≥3.17×10-3   绿光≥2.35×10-3    橙光≥2.13×10-3
8.红光:680±2nm;  蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.显示屏幕分辨率:1024*600
10.土壤速测仪抗震等级:IP65
11.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
12.含盐量(电导):(1)测试范围:0--9999(ppm) (2)误差:±2%
13.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
14.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%
五、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器售后
仪器整机质.保一年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
产品专.利号(Patent NO.):ZL 2022 2 0923165.6
六、土壤养分检测仪 高精度土壤养分检测仪器配置清单
仪器箱
药品箱
序号
名称
数量
序号
名称
数量
1
主仪器(内置打印机)
1台
1
土壤养分试剂
(氮、磷、钾、有机质)
1套
2
PH笔
1支
2
三角瓶100ml
2个
3
盐分笔
1支
3
容量瓶100ml
1个
4
刻度移液管1ml
1支
4
洗瓶
1个
5
刻度移液管2ml
1支
5
角勺(大中小)
1套
6
刻度移液管5ml
1支
6
定性滤纸
2盒
7
刻度移液管10ml
1支
7
吸球
1个
8
电子天平(0.01g)
1台
8
铝盒
1个
9
电源线
1根
9
塑料量筒50ml
1个
10
说明书、合格证
1套
10
10cm试管(1.5)
30个
11
离心管架
1个
12
比色皿(10个/套)
1套
现代农业展开高度依赖犁地土壤,这是由于作物在生长过程中所需求的大量营养、水分等都来源于土壤,因而土壤质量是限制农作物出产产值和质量的关键因子,为提高犁地土壤质量,各地都加强了对土壤质量的检测,进行探索研讨和出产辅导,土壤养分检测仪就是用于犁地土壤营养检测的专业仪器。
想要准确了解土壤中营养的含量,土壤肥料检测工作必不可少。土壤养分测定仪-专业仪器为科研工作者及出产管理中供给了方便有效的土壤检测办法,能够快速准确获知土壤营养情况,合理的展开上肥管理工作,提高土地肥效,降低肥料污染,节本增效。
高精度土壤养分检测仪器的应用极大地推动了精准农业的发展。通过定期检测土壤中的养分含量,农民能够及时了解土地的实际需求,从而采取针对性的施肥措施。这种方式不仅能有效提高作物产量和质量,还能减少不必要的化肥使用量,降低生产成本的同时减轻环境污染。
更重要的是,这种基于科学数据的决策方式有助于构建可持续发展的农业生态系统。例如,在一些水资源匮乏地区,合理调整灌溉策略与优化肥料配比相结合,可以在保证农作物健康生长的前提下最大限度地节约用水。长远来看,推广使用高精度土壤养分检测仪器对于保障全球粮食安全、促进生态环境保护有着不可估量的价值。
总之,随着科技的不断发展,高精度土壤养分检测仪器将继续演进,为农业生产带来更多的可能性。未来,我们期待看到更多创新性的功能被集成到这些设备中,使农业生产变得更加智能高效。而作为现代农业不可少的一部分,这些仪器无疑将在提升农业生产力、实现农业可持续发展目标方面发挥越来越重要的作用。
山东来因光电科技有限公司是一家致力于中国农业信息化发展的高新技术企业,将物联网、云计算等信息技术运用在农业领域,助推我国农业现代化发展。
公司目前已构建起涵盖农业、林业、畜牧、气象、土壤检测、食品安全检测、农产品质量追溯、植物生理、水质检测分析等领域的先进农业信息化产品体系,集技术研发、生产销售、实施应用与服务为一体,打造绿色智慧农业。山东来因光电科技有限公司秉承“质量为先、客户为本、创新为重、服务以诚”的企业使命,为中国农业可持续发展贡献力量!
做为社会创造价值的产品,做为社会贡献价值的企业——来因科技 1、凡购买我公司产品,三个月内出现任何质量问题包换新机,整机质保一年,终身维修。 2、公司设有24小时服务专线:17861215696,接到电话立即响应。 3、需提供上门培训服务可与区域经理进行预约登记。
山东省潍坊市高新区欧龙科技园3号车间
