土壤养分测定仪土壤养分速测仪土壤检测仪器
土壤中的氮磷钾等养分含量在农作物吸收后不断减少,同时因为水土流失等自然原因也会导致土壤中的养分减少,想要维持土壤养分稳定,就需要人工补充土壤养分,土壤养分测定仪可以检测土壤中的养分情况,及时给出土壤养分补充方案。
随着我国生态农业发展对农业种植方式提出了新的需求,农民对土壤检测仪器的使用成为一种刚需,使用仪器可以减少化肥的浪费,提高化肥的综合利用效率,同时确保了土壤养分稳定。
一、土壤养分速测仪检测项目
土壤:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤钼、土壤铅、土壤砷、土壤铬、土壤镉、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒、PH、含盐量、水分。
肥料:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料铅、肥料砷、肥料铬、肥料镉、肥料汞
作物:作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯
植株:植株全氮、植株全磷、植株全钾
土壤环境:土壤水分、土壤温度、土壤PH、土壤盐分
二、土壤养分测试仪检测速度
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。
检测速度:在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾三项要20分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料氮、磷、钾三项需50分钟左右,微量元素单项检测需20分钟左右,土壤水分、温度、ph、盐分可即时显示。
三、土壤肥料测定仪功能介绍
1.操作系统:Android5.1操作系统,四核处理器主控,CPU主频≥1.8Ghz,16G大容量内存,运转速度快、稳定性强,无卡顿卡机现象。
2.7.0寸彩色液晶显示屏(分辨率:1024*600),背光可见便于野外实验操作,仪器外尺寸:470*340*210mm;仪器面板尺寸432*292mm。
3.内置中英文双语显示,一键切换,满足出口需求。
4.自主研发科研级高精度检测模块,软件著作权证书号:软著登字第7934007号。
5.内置时钟芯片,连接WIFI时可自动校准时间,可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟,确保检测数据可以追溯。
6.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。
7.数据打印:内置热敏打印机(无需更换色带),可打印出检测项目、检测单位、检测人员、检测时间、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、以及二维码等信息。
8.土壤检测仪器支持查看全部历史检测记录,以及上传所有检测数据。
9.网络连接:方式一:无线WIFI数据连接;方式二:直接网线接口插入;连接网络后检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。平台数据可直接以表格形式导出到电脑。
10.土壤养分测定仪配备双USB接口,通用网线接口;多方式导出历史检测数据。电脑查看时以表格呈现。
11.在线上云农业数据中心同时配置测土配方施肥系统,方便管理人员在无检测数据的情况下,核算施肥标准。
12.配备手机端微信小程序查看所有历史上传数据。
13.内置常见经济作物诊断图谱,在缺乏9种元素的情况下图谱详情,可直观叶面对比进行丰缺诊断。
14.样品前处理实验操作步骤全部内置,检测人员无需对照说明书,可以根据仪器提示一步步操作、更适用于新手操作。在检测步骤种内置校准功能,无需手动校准或者开关机校准,确保检测精度。
15.内置独立的样品处理操作视频,点击仪器主界面即可观看,一对一指导教学。
16.内置测土配方施肥系统,检测完成后可直接进行测土配方施肥计算;同时具有单独配方施肥计算模块;仪器内置百余种常见经济作物标准养分值,内置施肥校正系数,可对目标产量计算施肥量,以此指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
17.交直流两用供电,仪器内置大容量锂电池,满电状态下可连续工作10小时。
18.外接电压显示盘,可以直接显示即时检测电压,确保检测环境稳定,保证检测精确度;并带有断电保护功能,在突然断电时,可以对数据进行自动储存,以防数据丢失。
19.4种专用实验光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
20.4通道固定比色池(固态化模块),比色池与仪器融为一体,无机械位移及磨损,避免了机械位移误差,保证了检测结果精度,并设有每个通道检测完成提醒功能。
21.外接传感器采用航插接口;简单方便,易于扩展;
22.土壤水分传感器,直插直测,探针长6.5cm;温度传感器,探针长23cm,确保测试准确;
23.土壤盐分传感器为石墨电极,性能稳定、灵敏度高;土壤PH为土壤专用电极,无需浇水,即插即测;
24.比色槽内置于下沉式密闭舱内,直径为15.7cm圆形遮光板全面覆盖遮光,避免实验过程中出现漏光影响检测精度,保证检测结果准确。
25.高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,可野外流动测试。
四、土壤养分检测仪器指标
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.土壤容积含水量单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01%(m3/m3);量程:0-100%(m3/m3).测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
10.土壤温度范围:-40-120℃.测量精度:±0.2℃.分辨率:±0.1℃
11.土壤盐分范围:0-20ms.测量精度:±1%.分辨率:±0.01ms
12.PH测量范围:0-14分辨率:0.1测量精度:±0.2
13.仪器抗震等级:IP65
14.土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;重金属误差小于等于10%。
五、土壤养分检测仪售后
仪器整机质.保一年,终身免费维修服务(维修只收配件成本价),免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
产品专.利号(Patent NO.):ZL 2022 2 0923165.6
六、土壤检测仪器配置清单
仪器箱 |
药品箱 |
序号 |
名称 |
数量 |
序号 |
名称 |
数量 |
1 |
主仪器(内置打印机) |
1台 |
1 |
土壤养分试剂
(氮、磷、钾、有机质) |
1套 |
2 |
PH笔 |
1支 |
2 |
三角瓶100ml |
2个 |
3 |
盐分笔 |
1支 |
3 |
容量瓶100ml |
1个 |
4 |
刻度移液管1ml |
1支 |
4 |
洗瓶 |
1个 |
5 |
刻度移液管2ml |
1支 |
5 |
角勺(大中小) |
1套 |
6 |
刻度移液管5ml |
1支 |
6 |
定性滤纸 |
2盒 |
7 |
刻度移液管10ml |
1支 |
7 |
吸球 |
1个 |
8 |
电子天平(0.01g) |
1台 |
8 |
铝盒 |
1个 |
9 |
电源线 |
1根 |
9 |
塑料量筒50ml |
1个 |
10 |
即时水分传感器 |
1套 |
10 |
10cm试管(1.5) |
30个 |
11 |
即时温度传感器 |
11 |
离心管架 |
1个 |
12 |
即时盐分传感器 |
12 |
比色皿(12个/套) |
1套 |
13 |
即时PH传感器 |
14 |
说明书、合格证 |
土壤养分测定仪可以检测土壤养分,根据作物需要适量添加,正确合理地改进土地施肥计划,从而提高作物产量,改善作物品质。
该仪器可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产,适用于现代农业化生产,有助于维持土壤养分稳定。
| 单位名称: |
山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层
| 联系电话: |
| Email: |
