产品简介
VHS
系列流量开关是采用热扩散技术设计的,根据热扩散的大小检测流量的大小,当液体流速超过用户设定值后继电器动作,实现对流量的检测和控制。VHS
系列流量开关采用全封闭式设计,防水防潮,并在探头处经过特殊处理,彻底解决了一般流量开关在水质差的环境中探头腐蚀和结垢的问题。VHS
系列流量开关设定好动作点后,无须经常调整,所以在实际使用中无须经常维护,所以不会影响正常生产;VHS
系列流量开关的调整电位器经过特殊设计,通过本体外的防水传动螺丝进行调节,完全没有进水的可能,即使浸泡在水中,也可完全正常工作,是一款用途极广的流量开关,可广泛应用于石油、化工、电力、水处理、冶金、造纸、船舶和锅炉等各行各业的管道流量检测。
工作原理
VHS
系列流量开关是采用热扩散原理设计的。热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻,当这两个热电阻被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个热电阻之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关,当加热功率恒定的情况下,两个热电阻上的温度差与质量流量成函数关系。电路模块通过检测两个热电阻上的温度差就可以检测出流体流量,输出4-20mA信号或控制继电器动作,同时用LED灯指示当前的流量。
产品特点
1、通过防水传动螺丝调节设点,免拆卸,完全没有进水的可能,即使浸泡在水中,也可完全正常工作
2、继电器输出,接点容量高,可选PNP,NPN输出
3、一体化全密封设计,体积小巧,安装方便,完全防水
4、报警点连续可调,LED指示流量,方便观察
5、探头处经过特殊处理,增加防腐,防垢涂层,使用寿命更长
6、产品适用管径范围大,量程大,
7、精度高,温飘小,重复性好
8、高耐压,可达到10MPa,安全可靠
技术参数
1、测量范围:水 0-10m/s,油 0-15 m/s,气:0~30 m/s
2、工作电压:AC/DC110V,AC/DC220V,DC24V
3、功耗:2W(24VDC),3W(220VDC/AC)
4、设定方式:电位器设定(免拆设计,直接通过传动螺丝带动电位器进行设定)
5、输出方式:继电器空接点输出,PNP输出,NPN输出
6、响应时间:1~10s,典型值2s
7、初始化时间:约8s
8、电气保护:反相,短路,过载保护
9、接点容量:1A/125VAC,2A/30VDC
10、绝缘阻抗:100MΩ/500VDC
11、耐压范围:100bar
12、介质温度:常规型-20~80℃,高温型0~150℃
13、壳体材质:304不锈钢
14、探头材质:316不锈钢
15、接口尺寸:默认G1/2’’
16、防护等级:IP67
如需更详细的参数请联系:深圳市固特利科技有限公司
网址:
http://www.gooderly.com/
