其它各类仪器
OLED行业专用三菱燃烧离子色谱AQF-2100H
进口
日本三菱化学
AQF-2100H
AQF-2100H
仪器简介:
使用于所有固体或液体样品中硫和卤素(F,Cl,Br,I)的快速分析。裂解炉对样品进行高温裂解处理,然后将样品溶解到吸收管中,通过六通阀将样品定量注射到离子色谱中进行快速分析。
技术参数:
型号:AQF-2100H
样品裂解:高纯石英管(可选陶瓷)
炉温:最大1100
进样方法:自动进样舟
样品:固体、液体
进样量:1-150mg(固体),5-100ul(液体)
燃烧:两根裂解管,最大温度1100℃,温度可控
吸收管:10ml(可选20ml
注射到IC100ul定量环(5.20.50.200ul可选)
吸收液分配:5ml注射泵
管路材料:氟树脂,聚醚醚酮
信号输出:接触信号触发IC
重复性:(标准样品使用自动控制进样器ABC
数据处理功能:使用个人电脑。
显示功能:在个人电脑上显示。
打印功能:外部打印机。
键盘:个人电脑键盘。
界面:个人电脑输入/输出(RS232C):1道;提供天平接口 (RS232C):1道。
电源:HF-210100-240VAC,50/60Hz,1000VA
      Ga-210100-240VAC,50/60Hz,50VA
气体要求:氩气(纯度:99.98%或更高,0.2-0.4MPa)。
          氧气(纯度:99.7%或更高,0.2-0.4MPa)。
尺寸,质量:HF-210 320(W) ×430D)×500Hmm25kg
            GA-210 250(W) ×430(D) ×500(H)mm,22kg
标准方法:ASTM D7359JEITA ET-7304AKS M0180
主要特点
1:合理改变燃烧程序,分析复杂的以及未知的样品。
2:该系统使用高温水解燃烧系统,使样品燃烧更迅速更完全。
3:高灵敏度分析样品,吸水校正,操作方便。
4:快速裂解样品,配合离子色谱系统快速分析S元素和卤素。
产品规格(AQF-2100H)
名称: 裂解离子色谱系统
样品种类: 固体、液体
特点: 1:合理改变燃烧程序,分析复杂的以及未知的样品。
推荐配件
ASC-240S
  样品: 固体、液体(手动)
型号: ASC-240S固体进样器
样品量: 固体150mg   液体100ul
进样舟、样本数: 石英舟、40
进样: 自动进样舟控制
进样舟的冷却: 电热制冷
电源: 100-240V,50-60Hz,40W交流电
尺寸: 480(长)*460(宽)*520(高)毫米
重量: 31Kg
ES-210
  型号: ES-210外接溶液选择器
样品: 液体
样本数: 最多4个
进样: 电脑控制
ABC-210 型号: ABC-210自动进样舟控制器
  样品: 固体、液体
进样量: 固体150mg   液体100ul
进样舟: 石英舟,一次性陶瓷舟
进样舟的冷却: 电热制冷
尺寸: 445(长)*250(宽)*180(高)毫米
重量: 9Kg
GI-220 型号: GI-220气体进样器
  样品: 常压气体、易挥发液体
进样: 液体10ul,25ml泵注射气体
载气: 氩气
加热: 液体加热80℃
端口: RS-232C COM 端口
电源: 100-240V,50-60Hz,70W交流电
尺寸: 180(长)*360(宽)*500(高)毫米
重量: 13Kg
GI-240 型号: GI-240气体/液化石油气进样器
  样品: 气体 液化石油气
进样: 10ml定量环   30ul定量环
校准: 标气、液化标气
载气: 氩气          氩气
最大气压: 0.1MPa        5MPa
尺寸: 9
重量: 8Kg
ASC-250L 型号: ASC-250L液体进样器
  样品: 液体(非水性、水性)
进样: 最大150ul(由样品决定)
进样速度: 每秒0.4-50ul(由样品决定)
样品数量: 样本瓶托盘上共2、4、6ml的50个位置
电源: 100-240V,50-60Hz,180W交流电
尺寸: 460(长)*320(宽)*470(高)毫米
重量: 16Kg
苏州佐藤精密仪器有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的销售与服务公司,主要致力于为客户提供实验室各种基础设备以及大型色谱、质谱分析仪器,产品广泛应用于生物技术、化工、电子、食品、环境、以及政府单位和高校科研院所等领域。公司目前代理产品有:日本希森美康、日本日立、德国耐驰、德国IKA、美国TA、美国赛默飞、美国哈希、瑞士梅特勒、英国马尔文等。
公司具有一批受过专业培训、富有经验的工程技术人员,承担项目的咨询、设计,有关仪器设备安装、调试以及工程集成工作。公司本着服务于客户的理念,为客户提供:维修、培训、安装、3Q认证等一站式服务。随着用户群的不断壮大,我们将通过定期回访客户,发放最新仪器使用资料及说明等方式提供更加完善的售后服务。我们时刻与厂家保持着密切的联系,不仅拥有产品在商务和技术方面的强有力的支持,更可保证销售与技术服务人员定期的全面产品和技术培训。同时,为了保证这种专业服务的整体质量与效率,我们努力建立多层次的客户意见与售后服务情况反馈渠道,并定期召开会议检讨工作。
        公司建立及健全了一支来自不同领域、对实验室拥有良好经验的销售队伍,同时亦具备了足够的人力从事于外贸工作——订货、物流、客户服务等后勤工作。为所有的客户提供最专业、最优质的服务。
         公司的宗旨:以我们最专业的服务,将国内外最先进的仪器介绍给你,为你打造轻松、便捷、快速的实验环境。我们以科技力量为依托,以市场为导向,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。
南昌八一大道888号
