细胞培养耗材
细胞培养芯片(梯度)
细胞培养芯片(梯度)
BE-GRADIENT
进口
西班牙 BEOnChip
10片/盒
1.产品名称:细胞培养芯片(梯度)
2.英文名称:BE-GRADIENT
3.产地/品牌:西班牙 BEOnChip
4.国产/进口:进口
5.型号:10片/盒
6.货号:BE-GRADIENT
BE-GRADIENT是一种多功能的微流控设备,用于仿生条件下的细胞培养。它允许在化学梯度下进行细胞培养。所使用的聚合物的光学透明性使相衬、荧光和共聚焦显微镜的监测实验成为可能。
应用的例子有细胞/球体的侵袭和迁移、血管生成、转移、血管生成、趋化、缺血、细胞分化或氧化应激。
材料
BE-GRADIENT芯片是由生物相容性塑料制成的,并且是不透气性的,用于CO2、O2等的有效梯度。它们具有良好的光学性能,具有高透明度和低自荧光。
技术特点
通道(Channel) 高度 宽度 长度 总容积
侧面(Lateral 1) 300µm 1 mm 50 mm 14,5 µL
中间(Central 2) 300 µm 1 mm 39 mm 12,6 µL
侧面(Lateral 3) 300 µm 1 mm 50 mm 14,5 µL
  高度 宽度 长度 容积
中间(Central 2) 300µm 4’6 mm 2 mm 3 µL
进口/出口(Inlet/Outlet) 8 m Ø = 2’3 m 18.4 µL
蓄水池(Reservoir) 6 mm 3’6 mm 7 mm 151’2 µL
内容
产品是已消毒的(每盒10 片)。它可以存储在干燥的地方不直接暴露于阳光在室温(15 - 25ºC)
细胞培养涂层
BE-GRADIENT芯片经过处理,获得亲水表面,该表面可以用水溶液和/或凝胶填充器件,并促进细胞粘附。
如需涂布,请按照厂家说明配制涂膜液(I型胶原蛋白、IV型胶原蛋白、纤连蛋白、聚l -赖氨酸、聚d -赖氨酸……),涂于中心通道。抽吸通道,用蒸馏水冲洗,用通道体积的5-10倍去除多余的涂层溶液。
操作步骤;
1. 从指定的入口填充通道,确保流的方向与箭头(A)表示的方向一致
2.为了限制芯片,它必须在腔内完全干燥(B)
3.p - 100吸管,从30到50μl限制溶液。建议使用中央通道有细胞的水凝胶,并将微管的尖端插入中央入口
4.慢慢按下柱塞将溶液注入芯片(C, D),首先半月板进入腔室(E, F),继续,直到中心通道完全填满(G, H)
5. 放置一滴介质到中央通道的入口和出口,以避免在处理过程中蒸发。
如果是3D细胞培养,此时建议每隔10-15秒将芯片翻转2-3分钟,以获得均匀的细胞分布,防止细胞沉降到芯片底部。然后,把芯片放在37ºC孵化器中30分钟或凝胶聚合之前完成。
如果是2D细胞培养,在填充侧通道之前,让细胞附着在表面(在需要的条件下)。所需的时间将随着细胞的类型而变化。
一旦中央通道被填满,按照下面的步骤进行横向通道
6.用p - 100或p - 1000吸管,用200μL介质,并将其添加在同一边的蓄水池中。让介质流过通道,让它到达对面的蓄水池。注意填满一个蓄水池,并让蓄水池在相同的空通道结束。两种蓄水池的流量相等,介质体积相同。使用摇杆将介质从一个蓄水池移动到另一个蓄水池是可能的。最后100µl蓄水池可以应用45°的倾斜。
7.为了将设备连接到流量系统,将管道连接到通道入口和出口。小管和出口设计成连接到外径2.4 mm的管道上。请记住,设备和管道在应用流体之前必须用介质进行底漆。管道连接后,系统完全隔离,可以从储层中去除介质
为防止灌装过程中产生气泡,请先对设备进行预热,避免吸管尖端完全清空。当从进气口取出吸管时,要牢牢握住柱塞,这样负压就不会把溶液吸上来。
更多信息请登录https://beonchip.com或拨打010-51668388-8011,QQ:1793915448获取更多资料
普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司坐落于中关村科技园丰台园区,是致力于生命科学实验室整体解决方案的国家高新技术企业。公司秉承“持续创新、以人为本、服务至上、合作共赢”的理念,以“引进全球创新技术、创新产品、助力中国生命科学飞速发展”为使命;聚集了一批行业内的专业精英,包括杰出的留学归国研发和管理人员及国内优秀人才等一起构成公司的精英团队。公司集自主研发和引进国际顶尖技术产品为一体,主营产品涵盖生命科学、医学、环境生物学及化学等领域的高端仪器及试剂。
普瑞麦迪公司是专业的流式细胞仪代理和服务商,产品涵盖细胞成像系统、流式细胞仪、分子生物学产品、常规实验室设备及试剂等众多产品。公司有完善的售前、售后、实验室技术团队,有充足的仪器配件、DEMO样机及优秀的技术人员,“服务为本”是普瑞麦迪公司一贯的工作理念。
北京市丰台区南四环西路188号五区11号楼五层501室
