显微成像
Abberior 775 STED 系列 - 超分辨系统
Abberior 775 STED
进口
德国 Abberior
Abberior 775 STED
询价
受激辐射光淬灭超分辨率共聚焦显微影像系统 (pulsed-STED), 源自诺贝尔奖团队的设计, 随时拥有先进的技术以因应未来各种应用. 也是唯一具备可以客制化的灵活系统, 应用空间宽广无限, 同时, 拥有最高解析的超分辨率.
Abberior 的使命即是开发更实用的超分辨技术, 发挥超分辨的效能, 从光学解析的持续突破, 落实到单一纳米级的成像解析, 与, 活细胞的动态超分辨成像, 扩大样本厚度的深层取像, 引领科研的深度成就, 落实用户的仪器使用价值 !
Abberior 775 STED 具有下列优势 :
2-color STED image with negligible crosstalk taken with our 2-color package Abberior STAR 580/STAR 600 and Abberior STAR 635P.. Comparison of a 2-color confocal (left) and the corresponding STED (right) microscopy image; overview (top panels), close-up (bottom panels). Labels are Abberior STAR 580 (Nup, green) and STAR 635P (lamin, purple).
Abberior 775 STED 基于共聚焦扫描成像的脉冲式超分辨, 可以高速一次性成像, 获得纯光学解析的高质量影像, 无须耗时耗力的虚拟图像函数运算 ( 其他技术, 随机光学重建技术, 如, STORM, PALM, dSTORM/GSD, 都需要仰赖长时间的虚拟图像运算 ), 所以, 在 2D/3D/4D 的多色荧光成像应用, 可以快速轻松取得. 无论在解析与速度, 都是其他随机光学重建技术所无法达到的 !
主动式自动对焦系统 (Autofocus-STED)
特别推荐, 主动式自动对焦系统 ( Autofocus-STED ), 独家的前瞻性设计, 也是全球唯一. 在超分辨成像的过程中, 随时保持聚焦, 适合活动中的活细胞或其他动态样本成像应用. 此对焦设计, 也落实了超分辨在活细胞成像应用的关键因素之一.
Live-cell Confocal and Live-cell STED images of SiR tubulin labelled mammalian cells; In total ~1.5h (100 frames)
Abberior 775 STED 可以依照用户需求, 配合实验规划, 染剂应用, 提供最佳的超分辨组配
超分辨成像扫描
  • 共聚焦激光扫描, QUAD-confocal scanner,
  • 独家专利(4-galvo scanner)
  • 标准可配置4-channel.
  • 可扩增至8信道 (max)
  1. Pulsed STED 超分辨是基于共聚焦激光扫描, QUAD-confocal scanner,
  2. 独家专利 4-galvo scanner  四镜组平行扫描光路设计, 实现在任何扫描视野皆呈现同心圆 STED 光斑, 提高光学解析.
  3. 可以让用户在 2D/3D/4D 的荧光成像应用, 达到最快速与最高解析的双重成效.
  4. Abberior Pulsed STED可以高速一次性成像,
  5. 获得纯光学解析的高质量影像,
  6. 直接成像,
  7. 无须耗时耗力的虚拟图像函数运算 ( 其他技术, 随机光学重建技术, 如, STORM, PALM, dSTORM/GSD, 都需要仰赖长时间的虚拟图像运算 )
Pulsed STED - 脉冲式超分辨技术
  • 共聚焦激光与STED 压制激光, 完全采用脉冲式(pulsed)设计,
  • 单光子计数侦测器 APD, 完全可时序编程控制 (gating)
  • 标准可配置 2-channel (2-color) . (可扩增至 4信道/ 775+595STED )
  1. Abberior共聚焦激光与STED 压制激光, 完全采用脉冲式(pulsed)设计,
  2. 单光子计数侦测器 APD, 完全可时序编程控制 (gating),
  3. 可以提高超分辨解析达 20 nm 的直接光学 或 直逼单一纳米的解析.
Easy3D STED 专利技术
  • 独家专利 - 单一光路
  1. 利用先进的 SLM 空间光调制设计, Vortex (2D), Phase ring (3D) 整合成单一 STED 的XY+Z光路, 确保系统光路 XYZ的稳定性 !
  2. 创造最佳 XYZ 解析,
  3. 可以创造出最深层的成像应用,
  4. 因可完全做镜头的像差修正, 所以可使用水镜, 甘油镜, 油镜, 圭油镜, 等多种物镜 :
  5. 1). 创造最佳聚光班 XY+Z (STED doughnut )
  6. 2). 最佳 Z 轴深度与解析 ( < XYZ 70x70x70 nm )
  7. ( 因为其他超分辨影像系统, 经常因为环境的温湿变化, 造成焦平面的漂移下滑. 尤其对3D成像的漂移困扰, 更无法使用于活细胞的成像应用 )
脉冲式STED 压制激光 (标配)
  • 脉冲波长 775 nm
  • 超高功率 > 2750 mW @40 MHz.
  • AOM 调控, 可有外部组件调控时序.
  1. 可以实现双色 (2-channel) 超分辨成像.
  2. 因其压制激光光谱落在红外光谱 775 nm, 可避免干扰可见光染剂,
  3. 可以使用更多的常规染剂.
脉冲式STED 压制激光 (选配)
  • 脉冲波长 595 nm
  • 超高功率 > 400 mW @40 MHz.
  2. 因其压制激光光谱落在近红外光谱 595 nm, 可避免干扰可见光染剂,
  3. 可以使用更多的常规的 GFP荧光蛋白染剂.
共聚焦激光
  • 脉冲式激光 : 405, 440,488, 516, 561, 594, 640 nm (可以客制选定其他波长激光)
  1. Abberior 独家设计 561 / 640 nm 脉冲激光, 特别针对 STED 所设计. 可充分应用于荧光染剂, 如Abberior STAR600, Atto 590, Alexa 594.
侦测器
  • gated APD detectors.
  1. 可时间开关控制. 在红光长波常区域, 有最高的 QE 值, 增加许多染剂的应用.
  2. 因可以实现时间控制的 gating 功能. 可以更高速的时间响应, 可以有更高的动态范围. 最适合共聚焦与超分辨率显微镜使用.
  3. 因为使用 APD, 荧光成像的背景非常干净 !
2D (XY) 光学解析
  • 可达 20 nm 或更佳
  1. 可以探索前所未见的更微细的细胞分子结构 (随机光学重建技术, 需仰赖虚拟图像的函数运算, 耗时耗力, 无法实现直接光学的 XY 2D 解析)
3D (XYZ) 光学解析
  • 可达 70 x 70 x 70 nm 或更佳
  1. 可以探索前所未见的更深层的细胞分子结构 (随机光学重建技术 无法实现直接光学的 XYZ 3D 解析)
Z-轴 (Z) 光学解析
  • 可达 30 – 45 nm 或更佳
  1. 可以探索前所未见的更微细与更深层的细胞分子结构 (随机光学重建技术 并没有 Z-轴解析)
平台设计
  • 开放式
  1. 无限制兼容软硬件, 超分辨平台可以无限升级, 因应未来的应用需求.
  2. 同时, 具有 EasyCommander 功能, 让平台设定在固定功能的使用, 开放给核心实验室,
  3. 因仅需最少的训练即可上手, 最适合开放大众使用.
智能光照调控
  • 独家专利 RESCue STED
  1. 选配功能, 可以精准控制激光与样本染剂的相应时间, 可以大幅降低光辐射剂量,
  2. 避免光毒害,
  3. 有效应用于活细胞.
  4. 可应用在共聚焦或超分辨两种成像机制.
荧光标定染剂, 荧光蛋白
  • Abberior STAR, LIVE 染剂
  1. Abberior 染剂具有极高的荧光量子产率 (Quantum Yield )
  2. Abberior 染剂可以实现更清晰亮丽的荧光,
  3. 耐受激光,
  4. 不易漂白,
  5. 可以持续更久的实验.
  6. LIVE 染剂有效应用于活细胞.
Adaptive optics easy3D STED enables deep imaging of cleared adult kidney samples
Comparison of a XZ-slice deep into a renal corpuscle using conventional 3D STED imaging and an easy3D STED imaging. easy3D allowed imaging up to 80 µm into cleared rat kidney tissue using an oil objective. Without adaptive optics, the mismatch between immersion oil and sample leads to complete signal loss.
Labels: Nephrin (red, Abberior STAR635P) and Podocin (green, AlexaFluor594). Sample was prepared by D. Unnersjö Jess and H.G. Blom @ KTH Stockholm, Sweden.
STED光路设计
Abberior 专利技术
已淘汰的传统技术
STED 技術
脉冲式 Pulsed STED
CW STED, g-STED
光路设计
单一 STED 光路 (2D — 3D)
产生最佳同心圆光斑, 提供最高超分辨光学解析SLM 技术, 光斑可调, 像差修正
  • 分叉光路 (2D // 3D )
  • 无法产生最佳的同心圆光斑, 无法提高光学解析
  • 光斑调控极为困难, 极度不稳定, 亦无法落实像差修正
光路稳定性
极为稳定
因为单一光路, 稳定性极高. 调整也容易. 不受温湿度影响
  • 极度不稳定
  • 因为分叉光路, 调整困难. 非常容易受环境温湿度影响, 在使用过程中, 容易产生漂移, 成像质量差, 光学解析也差.
使用方法
简易, 快速
  • 极度困难
2D (XY) 解析
< 20 nm
已发展达到 XY  单一纳米级的分辨力
  • 理论上虽强调50 nm,
  • 事实上, 一般都难以达到 80 nm 左右
3D (XYZ) 解析
已发展达到 XYZ  < 70 nm 分辨力
  • 理论上虽强调 130 nm,
  • 事实上, 一般都难以达到 160 nm 左右
3D STED 成像深度(厚度)
> 80 μm, 成像深度(厚度) 已达 120 微米
  • 一般仅可做表层成像, 难以做深度成像
是否可使用更种物镜 ?
Oil, Water, Glycerin, Silicon oil, Dipping len (镜头的像差修正)
  • 仅可使用 Oil, Glycerin
Abberior 775 STED 在 3D STED 成像, 使用水镜或甘油镜, 皆可做像差的修正, 得到更高解析更清新的厚度成像.
J. Heine, C. A. Wurm, J. Keller-Findeisen, A. Schönle, B. Harke, M. Reuss, F. R. Winter, G. Donnert, "Three dimensional live-cell STED microscopy at increased depth using a water immersion objective", Review of Scientific Instruments (2018)
Shown is an image of a renal corpuscle showing Nephrin (red, Abberior STAR635P) structures inbetween the Podocin slits (green, AlexaFluor594).  Sample was prepared by D. Unnersjö Jess and H.G. Blom @ KTH Stockholm, Sweden.
德国Abberior来自诺贝尔奖得主 Stefan Hell 的科研团队, 是全球唯一同时拥有最尖端的超分辨技术, 超分辨仪器, 超分辨染剂, 超分辨研发团队, 超分辨科研团队., 也是引领全球超分辨技术与科研应用的领航者.
Abberior 希望用户的每一平台, 都可以在拥有的第一刻起, 永远可以导入最新开发的技术与设备, 可以无限制的因应未来各种应用需求. 所以, 每一套 Abberior STED 系统, 都具有无限的扩充功能, 可以导入所有 Abberior 新开发的各种技术与设备.
Abberior 775 STED 是最尖端与标准的超分辨纳米成像系统. 从超高的光学分辨力, 2D 解析达 20 nm, 甚至直逼到单一纳米的解析, 从 3D 解析达 70x70x70 nm 的分辨力, 直逼更深层的超分辨纳米成像. 所以, 基本应用可依导入的光学组件, 落实下列的基础应用 :
  • 超高解析的 2D, 3D, 4D 超分辨纳米荧光成像 (Pulsed STED Superresolution)
  • 多色超分辨纳米荧光成像 (Multi-color STED)
  • 高速活细胞影像 (Live-Cell STED)
  • 深层的超分辨纳米荧光成像 (2-Photon STED)
  • 超分辨分子动态成像分析 (STED-FLIM, FCS, FRET)
  • Abberior ImSpector 导航式图像控制分析软件, 简易使用, 人人都可轻易上手.
  • 可以控制用户的外部组件 (独家唯一的开放式设计, 可以提升仪器使用效益, 可以提升仪器的扩充功能)
  • 内建超分辨与共聚焦专用 deconvolution 分析软件
  • 可以兼容第三方分析软件, 如 Matlab, Python 数据控制, Amira, Imaris, Image Surfer2, ParaVeiw 3D-分析软件, Fiji, Cell Profiler, Icy 数据分析
Abberior 公司是唯一具有先进的超分辨技术仪器染剂研发团队科研团队.
  • 两大系列荧光染剂 LIVE (别针对活细胞染色应用) 及 STAR 系列染剂. 特别针对 775 nm 及 595 nm STED 所适用. (也可针对 592/660 激光).
  • 新型荧光分子团, 及耐受高强度激光, 可长时间使用, 不易荧光漂白, 具有高亮度(高QE)特性, 可产生亮丽的高解析荧光成像.
  • 可避免样本光毒害, 保护实验样本.
  • 良好的水溶性, 具有优越的膜透性, 常规染色应用于 肌动蛋白, 维管蛋白, 核酸, 细胞核, 溶酶体, 细胞骨架. 包括多色荧光, 具有超分辨专属的有机荧光染剂, 应用于活细胞成像
  • 多功能染剂衍生物,可选择自行接任何抗体. 可替换Alexa, ATTO或者Cy染剂在Confocal或STED上的应用
范例 : 双色 STED 荧光应用 (775 nm STED), 可选用 STAR 520XP, STAR 635P, 可再配合 SiR 染剂.
2C-Pack STED 775 IR -LS-
  • Abberior STAR 雙色染劑包 (適用 775 STED : 2-color STED images with the Abberior STAR 520SXP and Abberior STAR635P).
  • 2C packs using a regular dye in the red spectra region together with a long stokes shift dye.
  • The packages contain two phosphorylated dyes - Abberior STAR 470SXP and Abberior STAR 635P or  Abberior STAR 520SXP and Abberior STAR 635P,. Abberior STAR 635P is our flagship dye for STED microscopy in the infrared spectral region (Exc. 620 - 650 nm/ STED 750 - 780 nm). Abberior STAR 470SXP (Exc. 450 - 490 nm) and Abberior STAR 520SXP (Exc. 500 - 540 nm) are long-stokes shift partners for 2-color STED with one STED laser at ~750nm - 775nm. The dye pair is tested and verified for the Abberior 2C STED 775 microscope ..
Abberior LIVE 580 活细胞超分辨成像应用的染剂
live-cell dyes. The striking feature of this dye series is their cell permeability, enabling live-cell experiments. The LIVE dye series offers unique labeling options - live-cell imaging with organic dyes now becomes possible! The LIVE dyes combine the best of two worlds:
  1. organic dyes with the highest brightness & photostability among all fluorescent markers, and
  2. live-cell labeling out of the box.
Confocal (left) and super resolution (right) microscopy image of tubulin stained with LIVE 580 tubulin (cabazitaxel) in living human fibroblasts. The image was taken with an Abberior Instruments STED microscope.
Source: Göttfert, F., C. A. Wurm, V. Mueller, S. Berning, V. C. Cordes, A. Honigmann, S. W. Hell:
Coaligned Dual-Channel STED Nanoscopy and Molecular Diffusion Analysis at 20 nm Resolution" Biophys. J. 105, L01 - L03
Red: gp210 / Green: Several proteins in the central channel
RAW : 原始图文件, 未经任何图像修饰. ( 唯有 Abberior STED 具有一次性共聚焦超分辨扫描, 直接成像取得纯光学解析的高解析影像, 无须耗时耗力的图像处理)
Confocal and 2D Pulsed STED ( Abberior 775 STED ) imaging of dendrites in brain slices. GFP-tagged proteins were expressed and immunolabelled using primary antibodies against GFP and secondary antibodies coupled to Abberior STAR 635P. Sample was prepared by O. Kaplan and H. Kawabe @ MPI of Experimental Medicine, Göttingen, Germany.
Growth cone at the tip of the axon of a primary hippocampal neuron at 1 day in vitro. Microtubules (Tuj1 labelling) are bundled in the central-domain suggesting a pausing state. The molecular motor myosin IIB (confocal) is enriched at the transition-zone, along the F-actin arcs. In the peripheral domain actin forms bundles in the filopodia. Imaged with Abberior Expert Line - 775 STED @ MPIbpc by Elisa D’Este.
上海宇北医疗器械有限公司
SRstar Instruments Ltd.
定位:独家引进与分享世界最前沿创新技术和尖端设备
追求:最具创新与价值的生物医学服务型企业
执行:为员工创造价值,为用户提供优质服务
总部分布点:上海 北京  重庆
渠道商点:中国 各省市
网址: www.srstar.com.cn
上海市闵行区吴中路1059号灿虹精英大厦712
