其它自动化设备
485转光纤,光纤转485
485转光纤,光纤转485
汉睿信
N-277
光纤Modem通过其提供的485转光纤功能将RS-485接口数据信号转换为光纤接口数据信号,其同时具备TXD,RXD两个光纤接口,使之可以利用光纤线路组成环网拓扑结构,光纤modem可以分散分布在环网上的任意位置与一个或者多个RS-485设备连接,使得基于RS-485总线通信的设备能够不做改动直接基于光纤通信。
产品特点
通信速率最大可以支持120Kbps。
自动侦测串口数据,数据流向自动控制,波特率自适应,数据零延时转发。
支持点对多点连接方式(环网拓扑结构)以及点对点连接方式。
支持两线半双工和四线全双工异步通信模式。
光纤接口SC/ST/FC可以任意选择(需定制),通信距离20KM(定制产品最大可达80KM)。
技术参数
电源
输入电压 220VAC交流输入或者5VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
机械结构
外观尺寸 100mm*70mm*22mm
安装方式 壁挂式安装
外壳 金属外壳,IP30防护等级
接口保护
防雷保护 1500W防雷保护
静电保护 15KV静电保护
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -40℃~85℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
接口型式
RS-485/422 标准工业接线端子
光纤接口 SC/ST/FC任选,默认接口为SC
通信参数
波特率 300~120Kbps,波特率自适应
工作波长 1310nm
数据流向 支持数据双向通信,数据流向自动控制
工作模式 异步通信模式,支持两线半双工/四线全双工
接口定义
RS-485: 485+,485-,GND
RS-422: T+,T-,R+,R-,GND
光纤接口 TXD,RXD
通信距离
RS-485/422 小于1200米
单模光纤 20KM(40KM,60KM,80KM可定制)
深圳市汉韬科技有限公司专注于数据通信产品研发和销售,专业为物联网数据采集,工业控制,智能楼宇,机房监控,智能交通,能源监控,电力监控,一卡通等行业提供各种数据传输设备,拥有一支富有经验的研发团队和销售团队,针对工业物联网现场出现的各种情况,提供各种可靠的数据采集方案,能够快速响应客户的个性化需求,提供稳定可靠高性价比的定制产品。
公司主要产品共分为五大类别产品:
一、数据采集类产品:主要有开关量输入输出模块,开关量转485,开关量转串口,开关量转以太网,远程IO传输模块,电压电流采集模块,4-20mA转485,4-20mA转以太网,0-5V转485,0-5V转以太网采集等,该产品主要是工业数据通信工业物联网而开发的产品,分布式IO模块有RS232串口,485接口,以太网等接口与上位机通信。
二、串口通信类产品:该类产品主要是针对RS-232/485串口数据通信而开发的产品,主要有产品485转换器,485中继器,485集线器,485共享器,USB转串口转换器,PCI扩展多串口卡等。
三、光纤通信类产品:该类产品主要是针对光纤数据通信而开发的产品,主要产品包括有485串口转光纤modem,以太网光纤收发器。
四、无线通讯类产品:该类产品主要是GPRS无线网络转换而开发的产品,主要产品有485/232转GPRS无线数据传输模块,485转4G DTU模块,开关量转GPRS网络模块。
五、TCP/IP通信类产品:该产品主要是针对TCP/IP网络通信而开发的产品,主要产品有串口联网服务器,串口网桥,MODBUS协议网关等。
      产品广泛应用电力监控,电信机房,金融系统,工业数据采集,智能楼宇等各个领域。应用于工业现场大量的产品连续长时间的稳定运行,获得的客户的一致好评,取得了巨大的社会效益和经济效益。
      深圳市汉韬科技有限公司秉承“以人为本,专业创新”的企业宗旨,用一流的技术人员研发出优质创新的产品,以一流的生产人员制造出质量可靠的产品,以一流的销售人员为客户提供优良完善的服务。不断深入了解客户的需求,以市场需求为导向,积极进取,努力创新,在努力为客户创造价值的同时,让公司能够不断成长壮大。
深圳市龙岗区平湖华熠大厦1910
