其它自动化设备
PT100转485温度采集模块
PT100转485温度采集模块
汉睿信
MD-8PT
1、功能概述:pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。PT100热电阻转485接口模块是一款高精度的采集温度传感器的智能模拟量模块,多应用于各种温湿度采集系统,温度仪器仪表,自控系统,工业控制等数据采集。
   MD-8PT型号热电阻转485温度采集模块是可以采集8通道的PT100电阻的模块,PT100采用三线制传输,多一个接地线有效的屏蔽了因电阻造成的测量误差,采用高速16位A/D采样芯片,光电隔离技术,输入与输出完全隔离的,485接口这端也采用光耦合隔离,增强了485通信网络的稳定性。采用MODBUS RTU通信协议,可以直接接入各种PLC等组态软件。
2、产品特点:8路通用型热电阻(PT100电阻)输入,兼容Pt100、Pt100分度的热电阻信号或电阻信号;
热电阻输入与系统完全隔离;
12位分辨率,+_0.1%采样精度;
PT100转485采集,温度采集模块。Modbus RTU通信协议,可以与PLC组态使用。
具有超时检测功能;
温度采集模块,温度测量模块,485接口测温模块,温度传感器模块,RS485通讯接口提供3000V光电隔离及每线600W浪涌保护;
PT100电阻温度采集模块设计为防反接保护功能
地址码可以设置,波特率默认为9600BPS,其他波特率需定制。
集成终端电阻,可根据现场需要配置是否启用
3、技术参数:
v 输入路数:8路三线制PT100
v 输入类型:Pt100电阻
v 热电阻类型和温度范围:
    Pt系列(Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000):采集温度默认范围:0-100摄氏度,
也可以定制更广的温度范围。
v RTD接线方式:3线制PT100
v 温度分辨率:2℃
v 采样速率:8采样点/秒
v 输入阻抗:1.5MΩ
v 周期性自校准功能
v 端子防反接保护,宽压输入:9-24V供电
v 可控制通道的关闭/打开
深圳市汉韬科技有限公司专注于数据通信产品研发和销售,专业为物联网数据采集,工业控制,智能楼宇,机房监控,智能交通,能源监控,电力监控,一卡通等行业提供各种数据传输设备,拥有一支富有经验的研发团队和销售团队,针对工业物联网现场出现的各种情况,提供各种可靠的数据采集方案,能够快速响应客户的个性化需求,提供稳定可靠高性价比的定制产品。
公司主要产品共分为五大类别产品:
一、数据采集类产品:主要有开关量输入输出模块,开关量转485,开关量转串口,开关量转以太网,远程IO传输模块,电压电流采集模块,4-20mA转485,4-20mA转以太网,0-5V转485,0-5V转以太网采集等,该产品主要是工业数据通信工业物联网而开发的产品,分布式IO模块有RS232串口,485接口,以太网等接口与上位机通信。
二、串口通信类产品:该类产品主要是针对RS-232/485串口数据通信而开发的产品,主要有产品485转换器,485中继器,485集线器,485共享器,USB转串口转换器,PCI扩展多串口卡等。
三、光纤通信类产品:该类产品主要是针对光纤数据通信而开发的产品,主要产品包括有485串口转光纤modem,以太网光纤收发器。
四、无线通讯类产品:该类产品主要是GPRS无线网络转换而开发的产品,主要产品有485/232转GPRS无线数据传输模块,485转4G DTU模块,开关量转GPRS网络模块。
五、TCP/IP通信类产品:该产品主要是针对TCP/IP网络通信而开发的产品,主要产品有串口联网服务器,串口网桥,MODBUS协议网关等。
      产品广泛应用电力监控,电信机房,金融系统,工业数据采集,智能楼宇等各个领域。应用于工业现场大量的产品连续长时间的稳定运行,获得的客户的一致好评,取得了巨大的社会效益和经济效益。
      深圳市汉韬科技有限公司秉承“以人为本,专业创新”的企业宗旨,用一流的技术人员研发出优质创新的产品,以一流的生产人员制造出质量可靠的产品,以一流的销售人员为客户提供优良完善的服务。不断深入了解客户的需求,以市场需求为导向,积极进取,努力创新,在努力为客户创造价值的同时,让公司能够不断成长壮大。
深圳市龙岗区平湖华熠大厦1910
