色谱柱
Waters沃特世ACQUITY色谱柱HSS T3填料
WatersACQUITY UPLC HSSHSS T3
进口
Waters沃特世
Waters色谱柱
低价电仪17317512706
ACQUITY UPLC HSS色谱柱HSS T3填料美国沃特世Waters
ACQUITY UPLC HSS色谱柱
    ACQUITY UPLC HSS色谱柱目前有6种键合相包括:C18、C8、C18SB、T3、氰基和PFP。
ACQUITY UPLC HSS C18
    ACQUITY UPLC HSS C18柱是超高效通用性C18色谱柱,用于提供对碱性分析物的优异峰形、提高保留(相对于ACQUITY UPLC BEH C18柱),以及在低pH条件下的极长柱寿命。HSS C18柱所表现出的选择性与保留性与大多数现代全封端的硅胶C18色谱柱色谱行为较为相近。
ACQUITY UPLC HSS C18 SB
    ACQUITY UPLC HSS C18SB(SB:Selectivity for Bases,为碱性分析物提供特别选择性)是未经封端的C18固定相,专门设计用于提供“不同的"选择性。该固定相优化用于低pH条件下方法开发并提供补充的选择性,特别是对于碱性化合物而言,与大多数现代的、全封端的硅胶C18色谱柱相比,选择性差异较大。
ACQUITY UPLC HSS T3
ACQUITY UPLC HSS T3设计用于解决分离科学家共同面对的分析难题:保留水溶性的、极性大的小分子有机化合物。HSS T3固定相是与100%水溶液流动相兼容的C18固定相,设计用于保留和分离极性有机物,与Atlantis T3 HPLC色谱柱的色谱行为很像。
ACQUITY UPLC HSS氰基柱
ACQUITY UPLC HSS氰基柱适用于改善对碱性化合物的保留与峰形,并提供在低pH条件下的优异峰形与柱寿命。它所采用的氰丙基配体提供低疏水性,可以快速分析强疏水性分析物,并可以灵活用于反相和正相色谱。
ACQUITY UPLC HSS PFP柱
ACQUITY UPLC HSS PFP柱为分析方法开发科学家提供了有力的选择性工具(与直链烷烃固定相相比)。五氟苯基(PFP:Pentafluorophenyl,或又称全氟苯基)配体提供多重保留机制包括:氢键作用、偶极-偶极作用、芳香性(π-π)作用,以及疏水(反相)作用,当试图分离异构性的、芳香性的、或是卤代的化合物特别有用。
UPLC方法开发包—ACQUITY UPLC色谱柱多种选择性
除了使用小的、亚二微米颗粒技术,分离度还能通过使用选择性不同的固定相而得以改变与改善。结合使用超高效颗粒技术、低谱带展宽系统以及不同的色谱柱键合相,色谱工作者就可以高效和有效的开发出耐用的分析方法,大大快于以往。
UPLC方法转换包—在LC技术平台间轻松转换
越来越多的公司已经意识到UPLC技术所带来的益处,包括提高生产率和数据质量、节省每个样品的分析成本、加快产品上市时间等等。ACQUITY UPLC H-Class系统正是这种转换的范本,其在LC平台转换的同时能够确保分析方法的有效性。除了方法中的所有参数根据色谱柱规格及颗粒大小进行调整外,成功的分析方法转换需要在不同粒径的色谱柱之间,保持同样的分离选择性和分离度。沃特世公司行业内较好的制造工艺不仅保证了不同批次之间的重现性,也保持了HPLC和UPLC颗粒间的选择性一致。新的方法转换工具能够确保色谱分离在HPLC和UPLC之间的成功转换。
UPLC方法验证包—确保方法耐用性
为了确保分析方法持续可靠且具有重现性,采用多批色谱填料进行检测和验证变得尤为重要。作为硅胶杂化颗粒的主要生产商,沃特世公司为不同批次之间的重现性设立了行业的基准。基于信誉较好的颗粒和色谱柱生产的过程控制,使批与批和柱与柱之间的变异性较小化,从而为分析方法长期的可靠性提供信心。
ACQUITY UPLC HSS 色谱柱
固定相  粒径  规格  部件编号1根/包  部件编号3根/包
HSS T3 1.8 μm 1.0 x 50 mm 186003535 176001127
HSS T3 1.8 μm 1.0 x 100 mm 186003536 176001129
HSS T3 1.8 μm 1.0 x 150 mm 186003537 176001130
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 30 mm 186003944 176001375
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 50 mm 186003538 176001131
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 75 mm 186005614 -
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 100 mm 186003539 176001132
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 150 mm 186003540 176001133
HSS T3 1.8 μm 3.0 x 30 mm 186004678 176001813
HSS T3 1.8 μm 3.0 x 50 mm 186004679 176001814
HSS T3 1.8 μm 3.0 x 75 mm 186005617 -
HSS T3 1.8 μm 3.0 x 100 mm 186004680 176001815
HSS T3 1.8 μm 3.0 x 150 mm 186004681 176001816
HSS C18 1.8 μm 1.0 x 50 mm 186003529 176001121
HSS C18 1.8 μm 1.0 x 100 mm 186003530 176001122
HSS C18 1.8 μm 1.0 x 150 mm 186003531 176001123
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 30 mm 186003987 176001398
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 50 mm 186003532 176001124
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 75 mm 186005615 -
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 100 mm 186003533 176001125
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 150 mm 186003534 176001126
HSS C18 1.8 μm 3.0 x 30 mm 186004682 176001817
HSS C18 1.8 μm 3.0 x 50 mm 186004683 176001818
HSS C18 1.8 μm 3.0 x 75 mm 186005618 -
HSS C18 1.8 μm 3.0 x 100 mm 186004684 176001819
HSS C18 1.8 μm 3.0 x 150 mm 186004685 176001820
HSS C18 SB 1.8 μm 1.0 x 50 mm 186004114 176001556
HSS C18 SB 1.8 μm 1.0 x 100 mm 186004115 176001557
HSS C18 SB 1.8 μm 1.0 x 150 mm 186004116 176001558
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 30 mm 186004117 176001559
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 50 mm 186004118 176001560
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 75 mm 186005616 -
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 100 mm 186004119 176001561
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 150 mm 186004120 176001562
HSS C18 SB 1.8 μm 3.0 x 30 mm 186004686 176001821
HSS C18 SB 1.8 μm 3.0 x 50 mm 186004687 176001822
HSS C18 SB 1.8 μm 3.0 x 75 mm 186005619 -
HSS C18 SB 1.8 μm 3.0 x 100 mm 186004826 176001823
HSS C18 SB 1.8 μm 3.0 x 150 mm 186004689 176001824
HSS Cyano 1.8 μm 1.0 x 50 mm 186005982 176002703
HSS Cyano 1.8 μm 1.0 x 100 mm 186005983 176002704
HSS Cyano 1.8 μm 1.0 x 150 mm 186005984 176002705
HSS Cyano 1.8 μm 2.1 x 30 mm 186005985 176002706
HSS Cyano 1.8 μm 2.1 x 50 mm 186005986 176002707
HSS Cyano 1.8 μm 2.1 x 75 mm 186005987 176002708
HSS Cyano 1.8 μm 2.1 x 100 mm 186005988 176002709
HSS Cyano 1.8 μm 2.1 x 150 mm 186005989 176002710
HSS Cyano 1.8 μm 3.0 x 30 mm 186005990 176002711
HSS Cyano 1.8 μm 3.0 x 50 mm 186005991 176002712
HSS Cyano 1.8 μm 3.0 x 75 mm 186005992 176002713
HSS Cyano 1.8 μm 3.0 x 100 mm 186005993 176002714
HSS Cyano 1.8 μm 3.0 x 150 mm 186005994 176002715
HSS PFP 1.8 μm 1.0 x 50 mm 186005961 176002690
HSS PFP 1.8 μm 1.0 x 100 mm 186005962 176002691
HSS PFP 1.8 μm 1.0 x 150 mm 186005963 176002692
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 30 mm 186005964 176002693
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 50 mm 186005965 176002694
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 75 mm 186005966 176002695
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 100 mm 186005967 176002696
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 150 mm 186005968 176002697
HSS PFP 1.8 μm 3.0 x 30 mm 186005969 176002698
HSS PFP 1.8 μm 3.0 x 50 mm 186005970 176002699
HSS PFP 1.8 μm 3.0 x 75 mm 186005971 176002700
HSS PFP 1.8 μm 3.0 x 100 mm 186005972 176002701
HSS PFP 1.8 μm 3.0 x 150 mm 186005973 176002702
VanGuard Pre-Column 3根/包 (预柱)
固定相  粒径  规格  部件编号3根/包
HSS T3 1.8 μm 2.1 x 5 mm 186003976
HSS C18 1.8 μm 2.1 x 5 mm 186003981
HSS C18 SB 1.8 μm 2.1 x 5 mm 186004136
HSS 氰基1.8 μm 2.1 x 5 mm 186005995
HSS PFP 1.8 μm 2.1 x 5 mm 186005974
ACQUITY UPLC方法开发套装[MDK: Method Development Kit]
套装名称  数量  固定相  颗粒大小  配置  部件编号
选择性较大化UPLC方法开发套装:较宽泛的选择性用于方法开发,包括在低pH和高pH下。是低离子强度添加剂条件时(例如甲酸)的较佳选择
选择性较大化UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, HSS C18 SB CSH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176002123
选择性较大化UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, HSS C18 SB CSH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176002124
选择性较大化UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, HSS C18 SB CSH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176002125
选择性较大化UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, HSS C18 SB CSH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176002126
高&低pH,较宽选择性的UPLC色谱柱套装:通过开拓低和高流动相pH使分离选择性较宽
高&低pH,较宽选择性的UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH C8, BEH Shield RP18, BEH苯基BEH 1.7 μm 2.1 x 50 mm 176001042
高&低pH,较宽选择性的UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH C8, BEH Shield RP18, BEH苯基BEH 1.7 μm 2.1 x 100 mm 176001043
高&低pH,较宽选择性的UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH C8, BEH Shield RP18, BEH苯基BEH 1.7 μm 3.0 x 50 mm 176001881
高&低pH,较宽选择性的UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH C8, BEH Shield RP18, BEH苯基BEH 1.7 μm 3.0 x 100 mm 176001882
UPLC方法开发套装:通过开拓低和高流动相pH(BEH色谱柱)将分离选择性较大化和适用于极性化合物保留性(HSS T3)
UPLC方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176001603
UPLC方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176001604
UPLC方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176001883
UPLC方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176001884
L1 UPLC色谱柱套装:依从USP药典中L1类别,但提供不同硅醇基活性和疏水性的C18色谱柱
L1 UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, HSS C18, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176001605
L1 UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, HSS C18, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176001606
L1 UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, HSS C18, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176001885
L1 UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, HSS C18, HSS T3 BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176001886
质谱UPLC色谱柱套装:直链烷烃C18柱,具有不同的硅醇活性、峰形、选择性和疏水性,且无MS流失问题
质谱UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, HSS C18, HSS T3, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176001607
质谱UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, HSS C18, HSS T3, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176001608
质谱UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, HSS C18, HSS T3, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176001887
质谱UPLC色谱柱套装4件/包BEH C18, HSS C18, HSS T3, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176001888
低pH,较宽选择性UPLC色谱柱套装:有各种不同的键合相和选择性,用于开发低pH流动相条件下的反相方法
低pH,较宽选择性UPLC色谱柱套装4件/包BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS C18, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176001609
低pH,较宽选择性UPLC色谱柱套装4件/包BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS C18, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176001610
低pH,较宽选择性UPLC色谱柱套装4件/包BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS C18, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176001889
低pH,较宽选择性UPLC色谱柱套装4件/包BEH Shield RP18, BEH 苯基, HSS C18, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176001890
选择性较大化的RP 和 HILIC UPLC方法开发套装:通过综合HILIC和RP固定相以提供较宽分离选择性,用以保留分离跨越宽泛极性范围的分析物
选择性较大化的RP 和 HILIC UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, BEH Amide CSH 1.7 μm; BEH 1.7 μm 2.1 x 50 mm 176002127
选择性较大化的RP 和 HILIC UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, BEH Amide CSH 1.7 μm; BEH 1.7 μm 2.1 x 100 mm 176002128
选择性较大化的RP 和 HILIC UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, BEH Amide CSH 1.7 μm; BEH 1.7 μm 3.0 x 50 mm 176002129
选择性较大化的RP 和 HILIC UPLC方法开发套装4件/包CSH C18, CSH苯己基, CSH氟苯基, BEH Amide CSH 1.7 μm; BEH 1.7 μm 3.0 x 100 mm 176002130
UPLC RP和HILIC方法开发套装:通过综合RP和HILIC固定相以提供宽分离选择性,用以保留分离跨越宽泛极性范围的分析物
UPLC RP和HILIC 方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH Amide, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 50 mm 176001959
UPLC RP和HILIC 方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH Amide, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 2.1 x 100 mm 176001960
UPLC RP和HILIC 方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH Amide, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 50 mm 176001961
UPLC RP和HILIC 方法开发套装4件/包BEH C18, BEH Shield RP18, BEH Amide, HSS C18 SB BEH 1.7 μm; HSS 1.8 μm 3.0 x 100 mm 176001962
UPLCHILIC方法开发套装:在低pH(对碱性分析物)和高pH(对酸性分析物)下为极性和/或可离子化化合物轻松开发HILIC方法
UPLCHILIC方法开发套装4件/包BEH Amide, BEH HILIC BEH 1.7 μm 2.1 x 50 mm 176001963
UPLCHILIC方法开发套装4件/包BEH Amide, BEH HILIC BEH 1.7 μm 2.1 x 100 mm 176001964
UPLCHILIC方法开发套装4件/包BEH Amide, BEH HILIC BEH 1.7 μm 3.0 x 50 mm 176001965
UPLCHILIC方法开发套装4件/包BEH Amide, BEH HILIC BEH 1.7 μm 3.0 x 100 mm 176001966
ACQUITY UPLC方法转换套装[MTK: Method Transfer Kit]*
套装名称UPLC Column(2.1 mm ID)  HPLC Column(4.6 mm ID)  部件编号
CSH C18 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186005529
CSH Phenyl-Hexyl 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186005530
CSH Fluoro-Phenyl 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186005531
BEH C18 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186004958
BEH Shield RP18 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186004959
BEH HILIC 1.7 to 5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 150 mm, 5 μm 186004960
HSS C18 1.8 to 5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 150 mm, 5 μm 186004961
HSS T3 1.8 to 5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 150 mm, 5 μm 186004962
HSS C18 SB 1.8 to 5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 150 mm, 5 μm 186004963
HSS Cyano 1.8 to 5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 150 mm, 5 μm 186005979
HSS PFP 1.8 to 5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 150 mm, 5 μm 186006000
CSH C18 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186005532
CSH Phenyl-Hexyl 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186005533
CSH Fluoro-Phenyl 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186005534
BEH C18 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186004964
BEH Shield RP18 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186004965
BEH HILIC 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186004966
BEH Amide 1.7 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.7 μm 100 mm, 3.5 μm 186004967
HSS C18 1.8 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 100 mm, 3.5 μm 186004968
HSS T3 1.8 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 100 mm, 3.5 μm 186004969
HSS C18 SB 1.8 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 100 mm, 3.5 μm 186004970
HSS Cyano 1.8 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 100 mm, 3.5 μm 186005980
HSS PFP 1.8 to 3.5 μm MTK 50 mm, 1.8 μm 100 mm, 3.5 μm 186006001
CSH C18 1.7 to 3.5 μm High Rs MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186005535
高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186005536
高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186005537
BEH C18 1.7 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004971
高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004972
BEH HILIC 1.7 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004973
BEH Amide 1.7 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004974
HSS C18 1.8 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004975
HSS T3 1.8 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004976
HSS C18 SB 1.8 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.7 μm 150 mm, 3.5 μm 186004977
HSS Cyano 1.8 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.8 μm 150 mm, 3.5 μm 186005981
HSS PFP 1.8 to 3.5 μm 高分辨 MTK 100 mm, 1.8 μm 150 mm, 3.5 μm 186006002
*每个套装都含有一根UPLC色谱柱和一根HPLC色谱柱。
ACQUITY UPLC方法验证套装[MVK:Method Validation Kit]**
固定相  粒径  色谱柱长度  部件编号2.1 mm ID  部件编号3.0 mm ID
CSH C18 1.7 μm 50 mm 186005571 186005573
CSH C18 1.7 μm 100 mm 186005572 186005574
CSH 苯己基1.7 μm 50 mm 186005579 186005581
CSH 苯己基1.7 μm 100 mm 186005580 186005582
CSH 氟苯基1.7 μm 50 mm 186005575 186005577
CSH 氟苯基1.7 μm 100 mm 186005576 186005578
BEH C18 1.7 μm 50 mm 186004044 186004691
BEH C18 1.7 μm 100 mm 186004045 186004692
BEH C8 1.7 μm 50 mm 186004046 186004693
BEH C8 1.7 μm 100 mm 186004047 186004694
BEH Shield RP18 1.7 μm 50 mm 186004048 186004695
BEH Shield RP18 1.7 μm 100 mm 186004049 186004696
BEH Phenyl 1.7 μm 50 mm 186004050 186004697
BEH Phenyl 1.7 μm 100 mm 186004052 186004698
BEH HILIC 1.7 μm 50 mm 186004053 186004699
BEH HILIC 1.7 μm 100 mm 186004054 186004700
BEH Amide 1.7 μm 50 mm 186004807 186004809
BEH Amide 1.7 μm 100 mm 186004808 186004810
BEH130 C18 1.7 μm 100 mm 186004896 -
BEH300 C18 1.7 μm 100 mm 186004897 -
BEH300 C4 1.7 μm 100 mm 186004899 -
寡核苷酸 C18 1.7 μm 100 mm 186004898 -
Glycan BEH Amide 1.7 μm 100 mm 186004907 -
HSS T3 1.8 μm 50 mm 186004055 186004701
HSS T3 1.8 μm 100 mm 186004056 186004702
HSS C18 1.8 μm 50 mm 186004057 186004703
HSS C18 1.8 μm 100 mm 186004058 186004704
HSS C18 SB 1.8 μm 50 mm 186004137 186004705
HSS C18 SB 1.8 μm 100 mm 186004138 186004709
HSS PFP 1.8 μm 50 mm 186005975 -
HSS PFP 1.8 μm 100 mm 186005976 -
HSS PFP 1.8 μm 50 mm 186005977 -
HSS PFP 1.8 μm 100 mm 186005978 -
HSS 氰基1.8 μm 50 mm 186005996 186005998
HSS 氰基1.8 μm 100 mm 186005997 186005999
每个套装包括来自3个不同批次填料的3根色谱柱。
ACQUITY UPLC HSS色谱柱HSS T3填料美国沃特世Waters,
更多离心机查看www.bio-yiqi.com
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
