美国哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
苏州赛力威 实力供应美国哈希进口仪器设备 批发哈希正品试剂耗材 为您提供精准报价 专业服务 欢迎来电详询
工作原理:
水杨酸 - 靛酚蓝法;
催化剂的作用下,NH4+在碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度, 就可以计算出样品中NH4+的浓度。
技术指标
测量参数 氨氮浓度
测量范围 NA8000.01 型(量程可自动切换)
超低量程:(0.020 ~ 15.00)mg/L
低量程:(0.050 ~ 30.00)mg/L
中量程:(7.500 ~ 100.0)mg/L
NA8000.02 型(量程可自动切换)
高量程:(80.00 ~ 1000)mg/L
准确度 (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ ±(0.06 mg/L 或 3%)
(0.050 ~ 30.00)mg/L: ≤ ±(0.15 mg/L 或 3%)
(7.500 ~ 100.0) mg/L: ≤ ±(0.75 mg/L 或3%)
(80.00 ~ 1000)mg/L:≤ ±10%
重复性 (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%)
(0.050 ~ 30.00)mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或2%)
(7.500 ~ 100.0)mg/L: ≤ (0.4 mg/L 或3%)
(80.00 ~ 1000)mg/L: ≤ 3%
显示分辨率 ≤ 9.999 mg/L:0.001 mg/L
(10.00 ~ 99.99)mg/L:0.01 mg/L
(100.0 ~ 999.9)mg/L:0.1 mg/L
≥ 1000 mg/L:1 mg/L
测量间隔 连续测量、30 分钟、1 小时、2 小时、4 小时、用户自定义、触发(可选)
告警/事件记录 两年或20000 条
校准方法 手动、自动校准,校准周期可选
工作温度范围 5 ℃ -40 ℃
相对湿度 ≤ 95% 相对湿度,无凝露
操作界面 中英文界面,彩色触摸屏
外壳防护等级 IP55
仪器尺寸(L×W×H) 455 mm×365 mm×805 mm
安装方式 壁挂式或桌面安装(室内)
仪器装运重量 约28 kg(不包括试剂)
电源要求 100~240 V,50/60 Hz
输入输出 2 路24VDC /3A 继电器单刀双掷控制
RS485 Modbus
4-20 mA模拟信号输出 I/O 模块(可选)
数字量输入 I/O 模块(可选)
继电器输出 I/O 模块(可选)
订购指南
Amtax NA8000主机
NA8000.01 氨氮自动监测仪,0.020 mg/L~100.0 mg/L
NA8000.02 氨氮自动监测仪,0.020 mg/L~1000 mg/L
配件信息
可选配件
8646400 4-20 mA模拟信号输出 I/O 模块
8646100 数字量输入 I/O 模块
8646200 继电器输出 I/O 模块
LCW936-CN 试剂与标液套装(含LCW937-CN,LCW938-CN,LCW939-CN, LCW940-CN,LCW941-CN)
LCW937-CN 化学试剂(A及添加剂,B,C)
LCW938-CN 空白标准液
LCW939-CN 标准溶液1 (5 mg/L)
LCW940-CN 标准溶液2 (50 mg/L)
LCW941-CN 清洗液
CYQ型水样预处理器
CYQ-106C 孔径为100 μm,适用于自来水厂、污水处理厂等水质较好的排口
CYQ -104C 孔径为0.1 μm, 适用于污水处理进口、过程水等水质情况较为恶劣的现场
