其它各类仪器
IO生物光学用多波长激光器
IO生物光学用多波长激光器
进口
立陶宛/IntegaratedOpti
连续激光器,合束器,脉冲激光器
面议
Integarated Optics成立于2012年,目前已有6项专利,主要生产超紧凑的DPSS和半导体激光器,波长范围405-1550nm。MatchBox2激光器将发光管、电路、TEC做了完美的整合,体积非常小而且统一为50 x 30 x 18 mm3
主要有三类产品:
连续激光器:超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。
激光器合束器:可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。
脉冲激光器:1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
图片5产品特点及优势
体积小巧,50 x 30 x 18 mm3,适用于集成
具有相同的尺寸,相同的控制接口,便于更换
5V供电,低功耗,适用于电池供电的系统
多波长可选
数字调制和模拟调制
可选光纤耦合输出(SM,PM,MM)
节省空间的针头连接器,便于OEM集成控制
自动功率控制
TEC制冷
过热保护
多种配件可选
友好的软件界面
主要应用
流式细胞仪
共焦显微
DNA测序
拉曼光谱学
医学诊断
环境监测
一、Wavelength Combiners 合束激光器
IntegratedOpitcs的Wavelength Combiner非常适用于粒子分析,流式细胞仪,显微应用。集成4个激光发射器/探测器,一个二向色合束器,4通道独立的控制和调整电路以及TEC制冷。火柴盒的大小,具有非常好的稳定性和灵活性。
MatchBox Combiner是一种超小型通过二向色镜组合的4通道激光二极管,有空间输出和多模光纤耦合输出。便携式多波长激光器可以应用于生命科学,食品检测,计量,诊断,分序和照明等领域。
主要应用:
共聚焦和显微荧光:FLIM,FRAP,FLIP,FRET
流式细胞仪
食品分类和质量检测
粒子表征
特点
集成4个激光发射器/探测器
体积小50*30*18
快速的预热时间
与MatchBox的所有附加兼容
空间光或者多模光纤输出,光纤纤芯可选105,200,400um
每个激光器可以单独控制
可以定制,集成不同的波长
型号 波长nm-输出功率mW 波长偏差nm 功率稳定性%(RMS,8h) 噪声(RMS,
20Hz to 20MHz)
带宽nm 空间模式 光纤
40A-48A-52A-64A-11-DM-NT 405 nm-130
488 nm- 40
520nm-40
638 nm- 130
±5 <1% <1% <1.2 TEM00 -
40A-48A-52A-64A-14-DM-PT 405 nm - 100
488 nm - 25
520 nm - 30
638 nm - 100
±5 <1% <2% <1.2 multimode (top-hat-like) 多模
40A-48A-52A-64A-15-DM-PT 405 nm - 50
488 nm - 20
520 nm - 20
638 nm - 50
±5 <1% <2% <1.2 TEM00 保偏单模
488 nm - 20
520 nm - 20
638 nm - 50
±5 <1% <2% <1.2 TEM00 单模
40A-48A-52A-64A-16-DM-NT 405 nm - 100
488 nm - 25
520 nm - 30
638 nm - 100
±5 <1% <2% <1.2
SMA905接口
40A-45A-52A-64A-11-DM-NT 405 nm- 120
445 nm- 70
520 nm- 40
638 nm- 130
±5 <0.2% <1% <1.5 TEM00 -
40A-45A-52A-64A-14-DM-PT 405 nm - 100
450 nm - 30
520 nm - 30
638 nm - 100
±5 <1% <1% <1.5 multimode (top-hat-like) 多模
40A-52A-64A-78A-16-DM-NT 405 nm - 100
520 nm - 80
638 nm - 100
785 nm - 100
二、超紧凑连续激光器
型号 波长
nm
输出功率1mW 功率稳定性%
RMS,8h)
噪声(RMS,
20Hz to 20MHz)
带宽
nm
0405L 405±3 180 <1% <0.6% <1
0445L 445±3 60 <1% <0.6% <1
0450L 450±10 1000 <2% <2% <2
0488L 488±3 40 <1% <0.6% <1.2
0515L 515±5 60 <1% <2% <1.2
0520L 520±5 100 <1% <2% <1.2
0532L 532±0.1 500 <1% <3% <0.5
0638L 638±5 1500 <2% <1% <1
0660L 660±3 110 <1% <0.6% <1
0785L 785±3 180 <1% <0.6% <0.5
0808L 808±6 2000 <2% <0.6% <2
0830L 830±10 2000 <2% <0.6% <1
0850L 850±10 130 <1% <0.6% <1
0915L 915±3 200 <1% <0.6% <1
0975L 975±5 200 <1% <0.6% <1
1030L 1030±2 500 <1% <3% <1
1064L 1064±0.3 500 <1% <3% <1
1123L 1123±1 200 <1% <3% <1
1319L 1319±1 200 <1% <3% <1
1342L 1342±1 200 <1% <3% <1
输出功率为空间光输出功率。有单模/保偏光纤输出以及多模/SMA接口输出可供选择。单模保偏光纤耦合效率~50%,多模光纤耦合效率~70%
三、超紧凑窄线宽激光器
  波长
nm
输出功率1mW 功率稳定性%RMS8h 噪声(RMS
20Hz to 20MHz
带宽
pm
边模抑制比
0405L 405±0.1 40 <1% <0.6% <1 <60dB
0488L 488±0.2 30 <1% <0.6% <1 <60dB
0515L 515±0.1 40 <1% <2% <1 <60dB
0532L 532±0.1 200 <1% <1% <1 <60dB
0633L 633±0.1 70 <1% <0.6% <1 <60dB
0638L 638±0.1 100 <1% <0.6% <1 <60dB
0638L 638±0.1 500 <1% <0.6% <50 <60dB
0783L 783±0.1 130 <1% <0.6% <1 <60dB
0785L 785(+0.3/-0.1) 130 <1% <0.6% <1 <60dB
0785L 785(±0.5) 500 <1% <0.6% <50 <60dB
0830L 830±0.2 500 <2% <0.6% <1 <60dB
1030L 1030±0.5 400 <1% <1% <1 <60dB
1064L 1064±0.3 400 <2% <1% <1 <60dB
其他参数
光斑直径(1/e2):半导体激光<2mm;DPSS~1mm
发散角:半导体<2mrad;DPSS<1.5mrad (除了532nm和785nm的500mW版本)
光束指向稳定性:<1mrad/℃
SLM激光器和DPSS激光器的TTL针脚是用于风扇的速度控制的,其他激光器可以实现TTL调制
SLM光纤耦合输出的激光器光纤接头是FC/APC的,其他的是FC/PC的
标准光纤长度是1m-1.2m
PM光纤输出的偏振消光比>20dB,偏振旋转度<5°
四、纳秒
脉冲激光器
MatchBox的脉冲激光器具有小的体积,高性能。
514.5 nm纳秒SLM激光器可以在许多应用中代替氩激光器,例如分选、照明和pump-probe光谱学。pulse-to-pulse稳定性确保实验结果的一致性。
其他潜在应用包括:
钛宝石泵浦
超连续谱产生
深紫外产生
拉曼位移激发
1029nm的纳秒激光器有SLM模块和普通的版本。1029nm的纳秒激光器具有高脉冲能量和小于2ns的脉冲持续时间。高脉冲能量和紧凑的结构使得这个激光器非常适合LIBS的应用。
1029nm的SLM激光器具有极高pulse-to-pulse稳定性,并且非常紧凑,高脉冲能量和定制化的脉宽使得激光器非常适合分选、照明和pump-probe光谱学。
激光的其他潜在应用包括:
高功率光纤激光器的种子源
光参量放大种子源
超连续谱产生
深紫外产生
特点
和MatchBox连续的激光器具有相同的尺寸50*30*18mm
高脉冲能量,高平均功率
SLM模式下,单个脉冲之间的具有超高的稳定性
  波长
nm
输出功率mW
(5%-100%可调)
功率稳定性%RMS8h 带宽 空间模式 脉宽ns 重频KHz 单脉冲能量uJ
0515L-21C 515±0.2 150 <1% <1pm TEM00 <10 <35 <25
1030L-11C 1030±1 500 <1% <1nm TEM00 <1.8 <35 <100
1030L-21C 1029.5±0.5 300 <1% <1pm TEM00 <10 <35 <35
五、
超紧凑皮秒激光器(Flash-series
IntegaratedOptics的皮秒激光器是最小最轻的皮秒脉冲激光器。可以用于用于3D雷达和测距的。
1030U-11C是一个1029nm超紧凑的被动调Q皮秒激光器。1030U-11C的高峰值功率非常适合OEM的激光雷达应用,>300kW的峰值功率允许长距离的测量。脉冲时间<300ps,允许高空间分辨率的测量。
这种激光器可以应用便携式甚至是可穿戴激光诱导击穿光谱分析系统,便携式甚至是可穿戴激光雷达系统和材料处理过程中。
主要特点:
OEM和终端用户设计
高的峰值功率
+ 5V供电
高脉冲能量
独立的设计
紧凑、高效
pulse-on-demand模式和自由运行bust 模式
要参数
  波长
nm
平均输出功率mW 脉冲稳定性% 带宽 空间模式 脉宽ps 重频Hz* 单脉冲能量uJ
1030U-11C 1030±2 20 <10% <1nm TEM00 <900 <100 <250
*可以工作在pulse-on-demand模式和自由运行bust 模式。100Hz是工作在pulse-on-demand模式下的。Bust模式可以得到更高的脉冲。Bust模式受散热的限制,典型的bust时间是1秒,但是可以通过使用良好的散热来延长时间。
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
