奥林巴斯CX33显微镜
价格:11500 电!话:159 21212546
奥林巴斯CX33显微镜是奥林巴斯公司推荐一款基础型生物显微镜,我们
上海通灏光电科技有限公司常期备有奥林巴斯显微镜现货,可以满足客户的随时需求,全部厂价直销,现货直发,顺丰包邮送货到家,可以为您提供良好的服务。相关奥林巴斯显微镜CX33价格,奥林巴斯显微镜CX33参数,OLYMPUS显微镜CX33配置欢迎广大客户来电咨询。
1.奥林巴斯显微镜CX33的光源改成LED照明,因此可以以自然色调观看标本。颜色温度在任何亮度都是一致的,所以用户在改变亮度时不用花时间进行调整。LED的设计寿命长达6万小时,有助于降低成本,并且整个LED寿命期间的亮度水平保持稳定。
2.奥林巴斯显微镜CX33显微镜采用平场消色差物镜,在广阔的视野下提供清晰的图像平面度高的图像。这有助于用户在常规显微镜观察过程中观察样品的清晰均匀照明。
照明均匀,色温恒定
奥林巴斯生物显微镜CX33采用LED照明,其色温实现了日光效果,因此,在样品的自然色条件下即可进行观察。由于在任何亮度条件下色温保持恒定,所以在需要改变亮度时,省掉了调整的时间。CX33显微镜的LED灯均有长达60,000小时的设计寿命,如此不仅节约成本,而且在LED整个使用寿命中,其亮度始终保持稳定。
轻松设定,成像清晰
在使用CX33时,可以通过锁定孔径光阑来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时,其依然固定在之前设置的理想位置。显微镜引入了平场消色差物镜,能够在宽视场内呈现高图像平整度的清晰图像。这在常规显微镜观察中有助于操作者能够看到清晰均匀的样品。
全面拓展,提高效率
奥林巴斯CX33全面的拓展性,可以应对多种观察使用的需求,也可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开,在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型,这其中包括血球计。
低位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时,能够将双手及前臂放在观察台上,有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时,防止样品意外碰撞物镜。
根据CX33显微镜的性能参数,想必大家已经对显微镜有了足够的了解,但是,在使用或者保养维护显微镜的时候,还是要有正确的方式方法,切忌在不懂的情况下私自操作。详细内容可以咨询上海通灏光电科技有限公司相关技术人员。
技术参数
光学系统 |
无限远光学系统 |
照明系统 |
内置传输照明系统
柯勒照明(固定光圈)
2.4 W LED(标称值),预对中 |
聚焦 |
载物台垂直移动(粗动行程:15mm)
用于粗调旋钮的每旋转行程:36.8mm,聚焦挡块
用于粗调旋钮的扭矩调节
精细调焦旋钮(至小调节等级:2.5μm) |
物镜转换器 |
固定四孔物镜转盘,向内倾斜 |
载物台 |
线性机械固定载物台,(W×D):211mm×154mm
行程(X×Y):76mm×52mm
单个样品架(可选:双试样架,板架)
标本位置刻度
XY载物台移动止动器 |
观察筒 |
30°倾斜三目观察筒(抗真菌)
光路选择器:目镜/摄像头端口= 100/0或0/100
瞳距调节范围:48-75mm
眼点调整:375.0-427.9mm |
目镜(抗真菌) |
10X视场数(FN):20
15X视场数(FN):16(可选) |
聚光镜 |
阿贝聚光镜NA 1.25,油浸式
内置光圈调节 |
观察方法 |
明场、暗场 |
物镜 |
平场消色差物镜,抗真菌
4X NA0.1 W.D.27.8mm
10X NA0.25 W.D. 8.0 mm
20X NA0.4 W.D. 2.5 mm(可选)
40X NA0.65 W.D. 0.6mm
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm(可选) |
额定电压/电流 |
AC 100‒240V 50/60Hz 0.4A |
外形尺寸 |
211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm |
重量 |
约7kg |
