膜过滤/超滤/微滤
金银花、杜仲提取绿原酸过滤浓缩设备
金银花、杜仲提取绿原酸过滤浓缩设备
重庆/佳和
JH-MF-RS
金银花、杜仲提取物主要收集有效成分绿原酸,绿原酸主要功能有抗菌性,可以加入药品、保健品、化妆品使用,是很多生物科技公司主打产品,重庆佳和过滤技术有限公司研发系统JH-MF-RS,提高产品纯度的同时,增加了企业额外收入。
以分离膜“错流过滤”技术为基础的集成膜分离工艺以其独有的技术优势,逐渐成为解决分离和浓缩难题的最佳途径之一,其主要特点为:
1. 分离精度高,分离效果好,大大减轻后续浓缩处理难度;
膜层的孔径分布很窄,绝对精度很高,保证了杂质物质无法轻易透过膜层,对菌体的截留率达99%以上。采用膜系统大大简化了后处理工艺,提升了产品质量。
2. 分离膜孔径多样化,适应不同种类物料的处理要求;
各种规格的膜孔径,涵盖了微滤、超滤、纳滤、反渗透,在针对不同物料、不同处理目的时提供了多种选择,保证了工艺的灵活性;可以针对高含固量、高粘度的料液进行高倍数浓缩,从而大大减轻后续提取的运行负荷。
3. 可大幅度提高产品收率;
膜分离过程是动态的错流分离过程,通过“错流过滤”的方式可以最大限度的收集原液中的有效成分,提高产品的收率,针对不同的产品以及加水透析工艺,产品的收率可控制在95%以上。
4. 膜元件耐酸碱好,使用寿命长;
一般膜耐酸碱性能在pH =2-11范围,可以很好的适应各种料液体系的分离浓缩。
5. 错流式运行工艺,减轻污染堵塞,通量衰减慢,可维持较稳定通量;
膜分离设备的运行工艺采用错流式工艺,较高的流速冲刷膜表面,使截留的杂质无法堆积堵塞在膜表面,使膜通量保持较好,延长膜的清洗周期,降低清洗频率。
6. 常温密闭操作,保证了产品无污染性;
所处理物料在管道和膜腔内循环过程中完成物料的分离过程,不直接与大气接触,不受外界污染,不会发生泄漏。
7. 耐温性强,可进行热水清洗;
一般高分子生物膜可适应10℃-45℃温度运行,最大限度保证常温分离和浓缩,减少热敏性成分损耗,但对于其他物料需高温保持,耐高温膜可具有较高的工作温度,工作温度80℃,超滤膜可耐受90℃高温,热水40-80℃清洗,可以更好的降低能耗,清洗温度高,可以更快清洗,恢复效果更好,降低清洗时间,延长清洗周期,延长膜的使用寿命。
8. 膜设备制作紧凑美观,布局合理,占地面积小。
金银花膜过滤工艺:金银花粉水提—膜过滤澄清(分离大分子杂质,达到精制阶段要求)—超滤膜精制(最大限度滤除溶液灰份,保证产品品质纯度)—膜浓缩(分离金银花粉提取溶剂)—后续工艺。
重庆佳和过滤技术有限公司座落于西南唯一的国家级新区重庆两江新区,是一家专业从事膜分离系统的开发、生产、销售与服务为一体的专业性企业。公司致力于引进世界先进的过滤分离技术,同时结合专业技术人员多年的实践经验,解决物料分离过程中的过滤难题、澄清难题、纯化难题、浓缩难题及其技术难题,为用户提高产品质量、提高生产效率、降低生产成本、实现节能减排、清洁生产而坚持不断地创新和努力。
公司注重于引进高、新专业技术人才及培养,形成了多专业化、职业化的技术研发队伍。能及时有效的为您解决酒水、食品、饮料、医药、化工、环保等方面的技术难题。同时,我公司还提供全面的技术分析、工艺分析、小试、中试,设计制造配套中小试实验系统、生产型系统,以及售后等一体化服务。
公司自成立以来,始终秉承“服务客户,做客户之所需,解客户之所急”的理念,坚持科学发展,不断革新和优化工艺技术,为客户提供最新的技术及解决方案,实现经济与价值的提升
重庆市渝北区金童路9号1幢1-6-6
