其他实验耗材
法国IMSTAR 荧光原位杂交FISH分析软件
IMSTAR FISH
进口
法国IMSTAR 荧光原位杂交FISH
荧光原位杂交FISH分析软件
优惠价格联系17317512706
产品介绍:
    法国Imstar全自动荧光原位杂交扫描分析系统是通过软件控制载玻片自动进样,控制显微镜自动查找细胞,并且进行各种探针图像捕捉,并自动去除背景,自动合成合成彩色的图片的集成系统。Imstar全自动荧光原位杂交扫描分析系统可以大大降低研究人员的工作强度,并且在同一个标准的控制下,提高了分析判断的准确度,并且利用现代化的高科技手段,可以快速实现多方多终端会诊以及远程诊断。
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统
    法国Imstar公司成立于1985年,总部位于魅力之都---巴黎。28年以来一直致力于全自动智能化大规模进样扫描图像分析领域,并一直处于全球该科研领域的科技优越地位。Imstar公司产品涉及的领域包括细胞病理学、细胞遗传学、遗传毒理学、安全性评价、环境监控、生命科学等研究。
    法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统由自动进样伺服装置、自动显微镜平台、自动图像拍摄系统、自动分析报告系统组成。
IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统自动进样伺服装置:
法国IMSTAR   FISH荧光原位杂交
    分为50张载玻片与200张载玻片两种不同类型,操作者只需要将制作好的载玻片放入载玻片架即可,该伺服装置采用载玻片电梯技术,每个电梯层可以放置4张载玻片,由**电机控制,可以将载玻片自动放入显微镜载物台,并可自动将载玻片从显微镜载物台取回。由于采用高品质元器件和独特的高科技设计,该全自动染色体扫描分析系统伺服装置质量可靠,运行到位,产品使用寿命长等特点。
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统自动显微镜平台:
    我们的显微镜平台机架采用蔡司、徕卡、奥林巴斯以及尼康的研究级显微镜,在研究级显微镜的基础上,我们采用自行开发研制的具有超高精度多维电动控制载物平台,可以由软件和控制盒双重控制,同时针对染色体分析,我们物镜采用消色差物镜,不仅仅可以使用63倍物镜,更可以支持100倍油镜(该技术由于视野限制,因此要求更高,技术更难)。另外我们独具特色的是,具备有一无二的高亮度明场光源系统替换显微镜原有明场光源,该系统具备终身不用更换灯泡,亮度高,120瓦LED全彩色自动切换技术,可以从容在彩色与灰度拍摄中切换。
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统自动图像拍摄系统
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交FISH荧光原位杂交
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统自动分析报告系统
自动在低倍镜下寻找中期分裂相,自动转换到油镜,自动滴油,自动扫描条形码,自动拍摄,自动传输到服务器,自动储存图片与位置信息,自动分析,自动出报告,自动回位等功能。图像清晰锐利,灰度级别高,带纹清晰,染色体识别率高,在需要真彩图片时,只需要轻点一个按键即可得到。
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交FISH软件
 FISH荧光研究---FLUOSPOT模块
PathfinderTM Cellscan™ FluoSpot模块允许全自动检测和量化间期和中期细胞的FISH信号,用于诊断研究。FluoSpot模块可以应用于致癌基因扩增(HER-2/Neu),基因融合,端粒研究和其他在间期细胞遗传学任何其他种类的染色体重组。在中期分裂相,标准FISH观察能够完成象基因或者端粒的检测。
快速和高分辨率图象捕捉确保了异常观察的质量,准确度和可靠性,设计友好而且功能强大的分析软件,完全符合FDA 21 CFR Part 11 compliant technology。
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析系统,FISH荧光原位杂交
图象捕捉和分析的重要特性:
ü        每个载玻片预设置捕捉,无人为干预捕捉图片包括快速自动聚焦功能。一批可以同时处理4片载玻片。
ü        全自动Z轴捕捉每种探针焦距外点。
ü        在图象数据库中显示每一个细胞用于目测检查和缺陷交互校正
ü        全自动和实时计算每种探针在每个细胞上的总数点,总计每个细胞包括标记指数(总群体中的阳性细胞率)的定位信号。
ü        结果分析的高交互性:能在曲线图上选择细胞亚群和可以逐个目标显示。
ü        全自动以图表形式显示结果:柱状散点图。
ü        数据分析高可靠性工具:2D散点图全自动柱状图拟合曲线和丛团分析。
专业的FluoSpot软件允许全自动探测和量化致癌基因扩增:
ü        全自动和实时计算每个细胞基因扩增水平,并细胞倍性修正
ü        全自动结果曲线图显示:1D柱状图,2D散点图。
        荧光原位杂交(FISH)
  • 自动设定较佳图像采集条件
  • 强大的图像处理增强工具
  • 扩充的测量及做图性能
  • G带与荧光条带全自动对照比较
  • 完整的图像标注功能
  • 全自动多色荧光成像程序
  • 可选整合滤光片轮控制器
  • 通用于常规显微荧光图像
        M-FISH
  • 自动成像和进行图像处理
  • 多得显示格式
  • 统一的质量控制标准
  • 可使用多种荧光探针
  • P/Q臂的独立分类方法
法国IMSTAR全自动FISH原位杂交系统
        多光谱多平面全自动扫描成像
  • 自动控制滤光轮孔径位置
  • 完整整合的载物台水平及Z轴扫描功能
  • 自动扫描载物台荧光样品
  • 焦深延展Z轴的成像功能
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交软件
FluoSpot专业软件可自动侦测和量化斑点如端粒或小的染色体重组放大作用:运用强大的分离工具和高度荧光定量自动持续侦测每条染色体,主要用于染色体畸变侦测(从基因水平到所有染色体)。
应用 图例
自动侦测和量化细胞斑点计数,用于基因融合测定(Bcr-Abl Gene fusion) 全自动捕获和分析的总时间:每1000个细胞10—15分钟,40倍镜下
膀胱癌多标记FISH斑点计数 自动捕获和分析的总时间:每1000个细胞10分钟,40倍镜下,包含z-stack
非整倍性评估:X,Y,18号染色体非整倍性在男性不育、精子头部多光谱侦查和3D所有萤光斑点智能捕获 自动捕获和分析的平均时间:在*佳的放大倍数下每1万个细胞需要用时约3小时
小染色体重组(左),端粒侦测(中),减数分裂物质斑点侦测(右) 100个中期分裂相自动侦测,捕获,斑点侦测和量化总时间:30分钟
自动染色体核型分类--- KARYO模块
Pathfinder  KARYO 模块可自动侦测和分类染色体,用于研究或诊断。样本可用荧光或标准染色方法分析R或G带。Metascan在规定区域或预侦测克隆自动侦测中期分裂相;然后,高放大率捕获选定数量的*佳中期分裂相;准备自动染色体核型分类。捕获程序保证额外的视觉质量,运用强大的友好界面分析软件和FDA 21 CFR Part 11相关技术准确可靠侦测染色体。
专业KARYO软件可自动侦测和分类,性能指标如下:
•自动持续侦测和分离中期分裂相的每个染色体
•根据条带类型和染色自动高准确率染色体核型分类
•用于染色体侦测和分类的直观并应用简单的修正工具
•全自动报告模板,快速应用和打印输出
技术指标:
侦测5张载玻片,每片中拍摄分析6个中期分裂相的时间:15分钟
运用自动分类器进行染色体分类的准确率:大于95%
G或R带&荧光法染色体畸变特殊分类器
法国IMSTAR全自动荧光原位杂交扫描分析软件,FISH荧光原位杂交系统
1. WINDOW XP 操作系统平台, 良好操作界面, 易于维护, 系统安全.
2. 独具全自动图像采集功能, 从滤光片预设, 采集条件优化, 到域值设定全部自动化.
3. 双显示器,超宽屏操作,分析矫正可单独处理.
4. 独具文件导航功能, 优化集合的病历处理系统, 便于查找病历资料及文件检索.
5. 具备全屏幕显示及处理功能, 并开发有图形工具显示按钮.
6. 多窗口显示, 各窗口之间图像操作简便, 极大地提高分析效率.
7. ROI区域设定功能, 仅仅采集研究者所感兴趣的区域.
8. 全自动图形拼接功能, 可将全片采集的图像拼接成一个完整的图像.
9. 完备的染色体图像处理技术, 可方便地处理染色体之间的重叠交叉和连接等.
10. 较好的显微镜兼容性, 可以使用目前的大多数显微镜.
11. 开放的的试剂支持.
染色体核型分析科研(KARYOTYPING)
在致突变研究中的应用:
  • 同时检测染色体结构和数目畸变
  • 检测染色体复杂易位, 微小缺失
  • 快速检测间期细胞及单倍体细胞染色体断裂非整倍体和超二倍体
  • 检测微核染色体来源进行微核分析
  • 检测双着丝粒染色体, 无着丝粒片段等不稳定畸变
  • 检测遗传物质损伤后的修复
肿瘤病理学科研的应用
  • 直接检测肿瘤组织染色体数目和结构异常
  • 检测癌基因, 抑癌基因, 病毒序列的有无及其拷贝数目无需对分离的肿瘤细胞进行 细胞培养
产前诊断科研的应用
  • 直接用孕中期羊水细胞, 植入前卵裂球细胞
  • 母体外周血分离的胎儿细胞进行分析无需细胞培养过程, 可对间期细胞直接检测
  • 高准确性, 自适应性染色体核型分类, 适用于G, R, Q带和DAPI 荧光分带
  • 高效率, 全自动图像采集功能
  • 交叉重叠染色体的自动分离
  • 准确的多染色体带型分析
  • 全功能的图像处理及增强工具
  • 完整的文本标注及标准带型操作功能
更多高速离心机查看www.lingyi17.cn
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
