恒温/恒湿培养箱
西元环控XY-BL-GDJS玻璃高低温(湿热)试验箱
常州/西元环控
XY-BL-GDJS
面议
(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱
(恒温恒湿试验箱)
一、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱用途
(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、太阳能光伏、LED光电、玻璃产品、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温、湿热循环变化及恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能,检验其各项指标.
二、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱满足标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 10586 -2006 湿热试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Db:交变湿热
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验
GJB 150.9A-2009 装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验
三、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱设备型号及规格(非标尺寸用户自定)
型号 工作室尺寸( DxWxH )mm
XY-BL-GDJS-100 450 × 450 × 500
XY-BL-GDJS-150 500 × 500 × 600
XY-BL-GDJS-250 500 × 650 × 700
XY-BL-GDJS-500 700 × 800 × 900
XY-BL-GDJS-800 800 × 1000 × 1000
XY-BL-GDJS-010 1000 × 1000 × 1000
XY-BL-GDJS-015 1000 × 1000 × 1500
四、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱技术参数
温度范围:-20;-40;-60;-70;-90℃~+100℃(150℃)
湿度范围:30%~98% R.H(温度在25℃~85℃时)(可设定恒湿)
温度均匀度:≤±2℃  (空载时)
湿度均匀度:≤+2% ~ -3% R.H
温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
湿度波动度:≤±2%
温度偏差:≤±2℃ (空载时)
湿度偏差:±2.5%R.H(湿度≥75%R.H)   ±3%R.H(湿度≤75%R.H)
降温速率:0.7~2.0℃/min
升温速度:1.0~3.0℃/min
时间设定范围:0~9999 小时
温度交变范围:-20;-40;-60;-70;-90℃~100℃(150℃)(自定)
湿度交变范围:30%~98% R.H(自定)
电源:三相五线制AC380±10%,50±0.5Hz
总功率:5.5KW/6.5KW/8.5KW/11KW/12KW
噪音:<65dB
五、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱结构特点及配置
试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体下部或后部(客户自定),控制系统位于试验箱的右侧面。
工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、除湿蒸发器、风叶等装置;
试验箱左侧设有Ф25/50mm电缆孔,试验箱为单开门(嵌入式门拉手),采用双层耐老化硅橡胶密封。
箱门上设有观察窗、防霜(防雾)装置及可开关控制的照明灯。
工作室内壁采用SUS304不锈钢镜面板加工成型,壁面易于清洗。
外壳采用优质冷轧板加工成型,表面磷化清洗、静电喷粉处理。
制冷除湿系统选用法国原装进口复叠式双元泰康全封闭压缩机组。
保温隔热层采用硬质聚胺脂发泡及超细保温棉.
军品级不锈钢翅片式电加热器
空气循环装置:内置循环风道及长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统
采用“TEMI”/“OYO”为温湿度控制器(设置方式为触摸式)
以进口全封闭风冷压缩机为核心,将冷凝器、蒸发器、板式热交换器、油分离器、膨胀阀、电磁阀、过滤器、压力控制器、预冷器以及管路组成复叠式制冷系统
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗)
六、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱安全保护措施
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示。
超温保护装置
逆相,缺相保护装置
压缩机过热、高压、过电流保护开关
无熔丝开关过载保护
鼓风电机过载保护
加热器、加湿器短路
缺水保护装置
线路保险丝及全护套式端子.
七、(中空)玻璃高低温(湿热)试验箱质量保证
公司已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产。
现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员。
在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修。
对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务。
售后服务响应时间:24小时内响应
西元环控技术研究(常州)有限公司成立于2019年,位于全国投资潜力百强区、 全国科技创新百强区、全国绿色发展百强区—江苏常州国家高新技术产业开发区(新北区),是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位,本公司产品得到了广大用户的一致认可和高度评价。产品广泛用于太阳能光伏、LED、动力电池、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、玻璃、电子、化工、制药等行业
常州市新北区创新路2号
