全自动豆干烟熏炉 节能豆干烟熏炉
全自动豆干烟熏炉 节能环保豆干烟熏炉,去超市买豆干的时候看见起泡,上色不均匀的豆干没有人会买吧,除非是打折促销把价格压得很低,才会去选择那种豆干,其实豆干起泡还是不起泡味道也都是一样的,只不过就是起泡的豆干外观不好看而已,怎么样才能保证豆干不爆肠呢?这时候您就需要一台盛众机械的全自动豆干烟熏了!
世界上有各种各样的香味,花香,美食香,烟熏食品的香气让人难抵诱惑,美味无比。烟熏炉具有蒸煮、干燥、烟熏、清洗及安全保护等功能。是由电脑自动化控制大屏幕人机界面,在一个小型烟熏炉价格画面上同时显示各种参数,以便监控运行状态;可实现远程控制;打印配方、温度、湿度曲线;可储存100个工艺配方。世界上有各种各样的香味,花香,美食香,烟熏食品的香气让人难抵诱惑,美味无比。烟熏炉具有蒸煮、干燥、烟熏、清洗及安全保护等功能。是由电脑自动化控制 大屏幕人机界面,在一个小型烟熏炉价格画面上同时显示各种参数,以便监控运行状态;可实现远程控制;打印配方、温度、湿度曲线;可储存99个工艺配方。
全自动豆干烟熏炉 节能环保豆干烟熏炉,产品说明: 烟熏炉采用304不锈钢结构,具有烘烤、烟熏、干燥、蒸煮、清洗等功能,用户可根据产品加工工艺的不同要求,选择合理的工艺程序,实现熟化和灭菌的目的,采用PLC自动可编程控制,操作方便简单。干燥、蒸煮、烟熏三工序可按设定时间自动转换,温度按设定值自动调节,工序结束自动显示;主循环风扇送风均匀,使炉体内温度均匀,该机特别采用了双层不锈钢散热器,对炉温升温迅速,干燥效果 ,而目前国内同关产品采用盘管式散热器,两者的升温效果是无法比拟的。附有喷淋、清洗功能;采用设定参数方式,通用性广,自动运行中的参数可修正。 具有热风(干燥或烘烤)蒸煮、烟熏、排风等功能。以SYZ11.4S-C食品烟熏蒸煮箱为例,主要有主机(炉体)发烟装置、主管路、高压蒸汽系统、低压蒸汽系统、电器控制部分、清洗等系统组成。
(1)主机(炉体)食品的烟熏蒸煮等工序都在主机内进行,其上部设有电动风机,电动机设有高速和低速旋转,使盘管加热器的热量和低压蒸汽在炉内强制循环,控制炉内烟量和温度均匀。炉内设有温度传感器,用于自动检测蒸煮、烘干和烟熏温度。
(2)发烟装置 上部为锯沫箱,由减速机带动搅拌机构,锯沫周期地送与下部发烟炉盘的电热器,由电控箱上的点火按钮控制,锯沫受热缓慢燃烧而发烟,被风机吸入主机以熏制熟食品。
(3)管路 分蒸煮管路、烘干管路、清洗管路。
(4)高压蒸汽系统 蒸汽由炉内上方进入,由电磁阀自动开闭给炉体内盘管加热, 提供0.4~0.6MPa的高压蒸汽进行烟熏工序。
(5)低压蒸汽系统 通过电磁阀的开闭把0.05MPa-0.1的蒸汽送入炉内,用于蒸煮(启动高压电磁阀,是蒸煮温度保持平衡)。
可以搅拌各种丸子和原料,如贡丸、鱼丸、包心鱼丸馅料、鱼肉卷、海螺丸、肉饼、热狗肠、牛肉丸等等各种肉制品、鱼制品馅类制品搅拌之用,同时可以搅拌各种肠类原料,如茶肠、肉泥肠、普通肠、松江肠、大众肠及粉肠、腊肠、南肠等各种馅制品搅拌之用。桶装有冷却装置,开机2---3分钟即可完成打肉,配料,搅拌成浆。生产过程中改善了肉质纤维,生产出的丸子细嫩,低脂,口感爽脆,弹性好,是肉食加工厂的得力助手。
肉丸成型机是按目前生产肉丸配套的需要、研制生产,材料选用优质不锈钢及钢件制成,符合食品卫生标准。可以制作各类爽脆,有韧性、有弹性的猪肉丸、鱼肉丸、牛肉丸、鸡肉丸、贡丸等等。随机配有大、中、小模具,分别为17. 22. 24 mm口径,可制作出大小不同的肉丸,更换模具方便,不锈钢丸子机作用,操作简单,清洗方便,高效省电,出丸快,肉丸丸子机小型,平均每分钟出丸达到300粒,效率高。该肉丸成型机是采用不锈钢材质,实心丸子机批发厂家,经济实惠适合食品加工厂,餐饮行业,饭堂使用.
小型全自动丸子机羊肉猪肉牛肉丸子机售后承诺:为了能给客户提供完善周到的服务体系,免除客户的后顾之忧。我们公司制定了完善的售后服务制度和有效的售后服务措施,并开通专用售后服务,给用户提供满意的问题解答和技术支持;并设有售后服务部,对客户进行定期回访。
公司目前拥有多名专业售后服务工程师作为强有力的售后服务团队,为您的售后服务提供无忧保障。我们公司向您做出维修服务承诺,并按照该服务承诺的要求向您提供维修服务。
