显微成像
销售细胞牵引力显微镜-细胞微柱阵列
销售细胞牵引力显微镜-细胞微柱阵列
cell Traction Microscopy
进口
瑞士美国
microposts
销售和可定制欧美进口细胞牵引力显微镜和微柱
提供细胞牵引力显微镜-细胞微柱阵列,微阵列培养环境,并能成像分析微柱形变,量化分析细胞牵引力
●可量化每根微柱产生的力
●可通过图像处理可得到微柱的形变大小,可量化每根微柱产生的力
●微柱阵列上包被蛋白,蛋白可定制
●微柱材料、直径、弹力范围、高度、排列及间距等可以按您需求定制
典型应用包括:
1、细胞迁移、细胞运动力;
2、细胞的应变和应力分布 ;
3、细胞牵引力、内源力
4、细胞自主收缩力等
承接定制细胞微图案、微沟槽培养检测科研装置、微柱阵列、微针加工制作
销售培训微图案、微沟槽培养检测科研装置、微柱阵列、微针加工制作设备、提供技术培训
欧美进口设备和技术保证!
微柱培养阵列及其特点:
●每张阵列尺寸为3.2 x 3.2 mm,含10 x 18个观测点,每个观测点有170个按六边形排列的微柱
●微柱直径5 μm,高15 μm,中心间距为12 μm
●微柱弹力范围1-3 nN(有其他需求可定制)
●标准涂层是纤维连接蛋白或胶原蛋白I
●细胞外基质(EDM)蛋白包可按找需求定制
软件可用于从光学显微镜拍摄的细胞图片中提取细胞力学参数(力/微柱、微柱坐标、微柱形变、细胞的应变和应力分布等)(图3)。分析结果可保存为Excel表格,便于后续处理。
图3
测量原理:
未变形的微柱在明场图片中呈较亮的圆形,周围是较暗的边,通过霍夫变换可得到其形心。发生变形的微柱呈较暗的半月形,通过图像处理可得到微柱的形变大小(图1)。由于微柱刚度已知,所以进而可得到每根微柱产生的力。
系统组成:
1、荧光倒置显微镜:
主要用于常规活细胞成像,快速高灵敏度活细胞荧光成像,主要包括显微平台,成像系统,工作站
2微柱阵列培养设备:
将硅胶微柱阵列刻在盖玻片上(图1 A),并包被蛋白,然后置于培养皿中(图1 B)。微柱上需要包被蛋白。标准的包被蛋白有纤连蛋白或I型胶原。若需其他包被蛋白,需提前告知。每张微柱阵列可以分析120-150个细胞,得到的数据足以进行统计学分析。每种实验条件可进行2-3次实验,这样得到的结果会更加稳定。微柱阵列本身并未进行包被,在使用前需要自行包被合适的蛋白(用户自选,可购常用的包被蛋白)。
3、光学减震台
4、预装MicroPost细胞牵引力、内源力分析软件的计算机系统:
软件可用于从光学显微镜拍摄的细胞图片中提取细胞力学参数:(力/微柱、微柱坐标、微柱形变、细胞的应变和应力分布等);
做细胞如下力学特性分析,包括:
1)、微柱形变;
2)、细胞的应变和应力分布
3)、细胞牵引力、内源力(cell active force)
4)、主动收缩力
细胞力产生和力传递综合测量分析系统
1、背景和解决方案:
       在生理和病理条件下,细胞本身产生的或细胞外基质 (ECM) 通过粘着斑 (FA) 和粘附连接 (AJ) 传递的机械力已知在调节各种细胞行为中发挥重要作用。
细胞胞力的产生和力的传递:
对于许多生物过程至关重要,量化通过基于E-钙粘蛋白的粘附连接施加的细胞-细胞和细胞内力,将在生物学研究领域阐明与机械力响应相关的细胞功能方面发挥基础性作用,
该系统为理解生物力学力在单个细胞、多细胞以及细胞-细胞/细胞-ECM 界面上的作用的提供了新方法,将为革新再生医学、疾病建模和药物发现的突破性技术打开大门,
阐明了细胞迁移、增殖、分化、重塑和机械感知其微环境的机制的许多方面。
2、该系统综述:
该系统支持基于微柱阵列法、FLECS荧光弹性基底微图案法、集成荧光微珠嵌入聚丙烯酰胺凝胶法、PDMS合规的薄硅膜法,集优弃劣进行力生成和应力传递分析,可以2D细 胞,也可以3D细胞完全嵌入水凝胶中,并结合时间依赖性 (4D)的细胞内源力产生与力传递量化分析实验。可用于单个细胞、多细胞之间、细胞集落和融合细胞层(cell sheet)中的力生成和应力传递分析,为理解生物力在单个细胞、细胞集落、细胞-细胞/细胞-ECM界面上的作用提供了新方法,将为革新再生医学、疾病建模和药物发现的突破性技术打 开大门,阐明了细胞迁移、增殖、分化、重塑和机械感知其微环境的机制的许多方面,对于深刻理解许多生物过程至关重要。
该系统解决了从具有已知弹性的粘性基底测量的细胞力引起的变形重建细胞基质牵引力和细胞间和细胞内应力的逆问题。除了应力和力生成的标准测量之外,
还可以进行包括线性张力测量(一种专门用于细胞边界的力传递测量),允许用户设置所必要的分析参数,选择感兴趣的区域,检查输入参数和中间结果,
并计算描述力、应力及其分布的各种参数,允许非用户对此类实验进行全面评估,可让您快速分析可视化大型数据集。
可选配时差显微镜活细胞工作站,为显微镜提供类似培养箱的气体温度湿度控制;
可选的共聚焦超高分辨率TIRF显微镜
2.2、测试方法:
  • 2.2.1、细胞微柱阵列:
    细胞主要黏附于与基底垂直微柱的上面,可以直接根据微柱的弯曲变形程度与方向测定与细胞接触点牵引力的大小与方向。
    2.2.2、荧光微珠嵌入聚丙烯酰胺凝胶:
    通过培养在具已知弹性软基底(聚丙烯酰胺(PA)胶),细胞收缩过程中对基底产生的牵引力使基底产生变形,这种变形反映到荧光微珠的运动;用荧光显微镜采集荧光微珠的运动信息,经图像处理后,得到基底的应变信息,然后通过一定的力学模型,定量反演出细胞的牵引力;细胞收缩或迁移过程中各个时刻的力分布就可以可视化在计算机屏幕上
    2.2.3、荧光弹性可收缩表面微图案化多孔板高通量细胞收缩力检测多孔板-24、96、384孔板:
    该可高通量检测细胞收缩力的多孔板是软膜底嵌有荧光微图案的du特微孔板,上面有100,000多个均匀分布的X或+形的具有粘性蛋白质微图案,细胞沉降并附着在其上,嵌入板中的X具有弹性,因此每当细胞收缩时它们就会收缩。 X带有分子标记,可以发出荧光,从而可以成像和量化缩小的形状
    2.2.4、合规PMDS基底多孔板:
    采用软弹性基底,通过细胞与弹性基底相互作用引起的基底变形来测定或计算细胞牵引力
    可定制刚度0.1kPa 至 100 kPa 的杨氏弹性模量、蛋白质涂层
  • 2.3、适用样品:
    2D单个细胞、3D凝胶完全包埋的细胞、细胞集落和融合细胞层中的力生成和应力分析,细胞收缩力、细胞之间相互用力、细胞与ECM之间相互用力、跨细胞边界作用力、平均法向应力和剪切应力
  • 2.4、典型测试应用:
有许多不同的方法可以测量力的产生和应力。在这里,您可以找到可以使用该程序计算的数量的概览。
2.4.1、基材变形
zui简单的方法是总结细胞附着的基底表面的变形。变形取决于基材的机械性能。
2.4.2、应变能
2.4.3、收缩力
收缩力定义为牵引力向一个点(称为力中心)的投影之和。因此,如果力都已经指向一个中心点,则收缩性很高。局部相反的力和不指向力震中的力对收缩性没有贡献。能够以力似乎源自单个点的方式协调其力产生的细胞或细胞群可以获得高收缩性,同时消耗相对少量的应变能。
这在图13中进一步说明。案例 A 代表具有两个具有高度协调力生成的细胞的细胞集落,案例 B 代表具有协调性的细胞。在情况 B 中,每个细胞自行产生收缩力。因此,如果我们假设情况 A 和 B 中的应变能相等,则情况 B 的收缩性较低。
收缩力图示
综上所述:应变能是总力产生的量度,而收缩性是协调力产生的量度。
2.4.4、平均法向应力和剪切应力
压力描述了在细胞或细胞片内部传递的力。对于细胞表中的任何给定点,应力由具有 4 个分量的张量定义。如图 14所示,每个分量代表将作用于从细胞片切出的正方形边缘的力。
我们可以区分两种类型的应力:剪切应力,一种平行于该正方形边缘作用的力,以及法向应力,一种垂直于该正方形边缘作用的力。由于几何原因,应力张量的两个剪切分量必须相同。普通组件不是这种情况。由于法向应力是否主要来自 x 或 y 方向对我们的分析没有意义,因此计算两个分量的平均值更有用。这留下了两个应力:剪应力和平均法向应力。这些压力可以在整个细胞集落区域进行平均。
2.4.5、应力分布
应力分布可以用变异系数 (CV) 来描述,即用平均法向应力或剪切应力的平均值归一化的标准偏差。
2.4.6、跨细胞边界作用的力
如上所述,应力张量可用于计算作用于细胞集落边界的力。这种力称为线张力,有一个直接的解释:想象一下,您实际上要沿着两个细胞之间的边界切割细胞片。如果细胞继续产生力,则该切口的边缘会漂移开或开始重叠,因为您刚刚切割了将两个边缘固定在一起的材料。为了将两个边缘保持在切割之前的位置,您需要在边缘施加一个力。这个力,由切割长度归一化,是线张力。
线张力是具有 x 和 y 分量的向量。与应力类似,它可以分为剪切分量(平行于切口作用的力)和法向分量(垂直于切口作用的力)。两者都有助于线张力的大小(线张力矢量的长度)。
        使用该系统计算细胞间应力,以获得面内二维应力张量。简而言之,应用牛顿定律要求的直接力平衡,为我们提供单层内的二维应力张量,通过旋转单层内每个点的坐标系。此外,在单层内的每个点,我们计算了平均正常细胞间应力 (σ max + σ min )/2 和zui大剪切细胞间应力 (σ max -σ min )/2
我们的平台兼容2D/3D/4D模式,支持单细胞、融合单层细胞以及介于两者之间的细胞。可按需定制,包括孔格式、模量、珠荧光、玻璃厚度和分析软件的定制。我们可以提供任何组合,制造您想要的,并且乐于为您的挑战创新解决方案。
 世联博研(北京)科技有限公司(Bio Excellence International Tech Co.,Ltd)简称为世联博研。世联博研是一家集进口科研仪器代理销售以及实验技术服务于一体的高新技术公司。世联博研专注生物力学和3D生物打印国际前沿科研设备代理销售及科研实验项目合作服务,内容涵盖了血管力学生物学、生物力学建模仿真与应用、细胞分子生物力学、组织修复生物力学、骨与关节生物力学、口腔力学生物学、眼耳鼻咽喉生物力学、康复工程生物力学、生物材料力学与仿生学、人体运动生物力学等生物力学研究以及生物材料打印、打印样品生物力学性能测试分析的前沿领域科研利器和科研服务。
世联博研的客户范围:
科研院所单位、生物医学科研高校、医院基础科研单位等。
世联博研公司代理的品牌具有:
1)近10年长期稳定的货源
2)以生物力学、细胞力学、细胞生物分子学、生物医学组织工程、生物材料学为主,兼顾其他相关产品线
3)提供专业产品培训和销售培训
4)良好的技术支持
5)已成交老客户考证
6)每年新增的货源。
提供本公司销售的高端仪器专业使用指导、维护、试验方案讨论
北京市海淀区西三旗建材路上奥世纪中心A座-906
