GoldView I型核酸染色剂(10000×)说明书
货号: AA0111
规格: 1mL
别名: I型核酸染色剂
英文名称 : GoldView I Nuclear Staining Dyes(10000×)
保存条件 : 室温干燥保存,有效期1年
产品介绍:
GoldViewⅠ是一种可代替溴化乙锭(EB)的新型DNA染料,其灵敏度与EB相当,使用方法与之完全相同。在紫外灯下双链DNA呈现绿色荧光,而单链DNA呈红色荧光。通过小鼠皮下注射实验,尚未发现GoldViewⅠ有致癌作用;而溴化乙锭(EB)是一种强致癌剂。因此用GoldViewⅠ代替EB不失为一种明智的选择。
使用方法:
将100mL琼脂糖凝胶溶液(浓度一般为0.8%~2%)放入微波炉中融化,冷却至60℃左右(不烫手时)后加入10uL GoldViewⅠ核酸染料,轻轻摇匀后倒胶(避免产生气泡),待胶完全凝固后上样电泳,电泳完毕在紫外灯下观察。
注意事项:
1、 胶厚度宜不要超过0.5cm,胶太厚会影响检测的灵敏度。
2、 加入GoldViewⅠ的琼脂糖凝胶反复融化可能对DNA检测的灵敏度产生一定影响,但不明显。
3、 GoldViewⅠ在pH3.6-7.0之间能更好地与核酸结合,因此电泳时最好使用新鲜的电泳缓冲液。
4、 由于GoldViewⅠ产生绿色荧光,因此不适于用一般单色胶卷拍照,可以使用凝胶成像系统保存图像。
5、 含有GoldViewⅠ的凝胶不适于进行凝胶回收实验。要进行回收实验,请使用EB或GoldView Ⅱ型。
6、 GoldViewⅠ特别适合于大片段DNA的检测(大于1kb的片段,检测灵敏度与EB相当);当DNA片段小于1kb时,检测灵敏度低于EB,特别是低于500bp的片段, GoldViewⅠ型可能亮度很弱或检测不到。如果检测小片段的DNA,请选用GoldView Ⅱ型核酸染色剂,该染色剂适合于检测所有片段大小的DNA片段。
7、 虽然尚未发现GoldViewⅠ有致癌作用,但由于GoldViewⅠ溶液酸性较强,因此对皮肤、眼睛会有一定的刺激,操作时应戴手套。
应用特点:
高效:GoldViewⅠ可以检测50ng级的DNA或RNA片段。其激发波长有多处,其中两处最强:230nm和490nm。
安全:尚未发现GoldViewⅠ有致癌作用,使用该试剂不用接触EB(溴化乙锭)等有害物质。
AA0112 GoldView II型核酸染色剂(5000×) 0.5ml
AA0115 10000*gelgreen 核酸染料 国产 0.5ml
AA0116 10000*gelred 核酸染料 国产 0.5ml
AA0180 5×RNA上样缓冲液(非变性) 1ml/1ml*5
AA0182 2×RNA上样缓冲液(变性) 1ml/1ml*5
EX0105 RNA提取液(25:24,PH<5.0) 100ml/500ml
EX0108 DNA提取液(25:24,pH>7.8) 100ml/500ml
EX0115 RNA提取液(125:25:24,PH<5.0) 100ml/500ml
EX0118 DNA提取液(125:24:1,pH>7.8) 100ml/500ml
EX0125 RNA提取液(25:24:1,PH<5.0) 100ml/500ml
EX0128 DNA提取液(25:24:1,pH>7.8) 100ml/500ml
EX1880 Trizol 国产 100ml/500ml
AA0210 20×SSC pH7.0 100ml/500ml
AA0213 20×SSC pH5.3 100ml/500ml
AA0214 20×SSC pH7.4 100ml/500ml
AA0224 20×SSPE pH7.4 100ml/500ml
AA0230 50×Denhardt溶液 50ml
PN6030 咪唑溶液,1M 100ml/500ml
PN6040 咪唑溶液,2M 100ml/500ml
PN6050 咪唑溶液,4M 100ml/500ml
MD2000 D2000 DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
AA0150 6×DNA上样缓冲液 Loading Buffer 5ml
AA0080 DNase/RNase-Free Water(DEPC处理水) 100ml/500ml
RE0010 无菌去离子水(PCR级) 100ml/500ml
EZ3010 溶菌酶(100mg/ml) 1ml/10ml/100ml
MD2001 D2000 plus DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
AA0130 5×TBE 缓冲液 500ml
AA0131 10×TBE 缓冲液 500ml
AA0133 50×TAE 缓冲液 电泳缓冲液 500ml
AA0184 10×MOPS 缓冲液 100ml/500ml
AA0111 GoldView I型核酸染色剂(10000×) 1ml
AA0150 6×DNA上样缓冲液 Loading Buffer 100ml
AA0151 10×DNA上样缓冲液 Loading Buffer 5ml
AA0010 3M乙酸钠 PH5.2 100ml/500ml
AA0020 0.5M EDTA(PH8.0) 100ml/500ml
AA0040 TE缓冲液,pH=8.0 100ml/500ml
CB1005 超纯水milli-Q级 100ml/500ml
PN1419 40% Acr-Bis(19:1) 核酸制胶液 100ml/500ml
PN5070 1M Tris-HCl缓冲液(pH=7.0) 100ml/500ml
PN5075 1M Tris-HCl缓冲液(pH=7.5) 100ml/500ml
PN5080 1M Tris-HCl缓冲液(pH=8.0) 100ml/500ml
PN5090 1M Tris-HCl缓冲液(pH=9.0) 100ml/500ml
MD0050 50bp DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD0051 50bp plus DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD0100 100bp DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD0101 100bp plus DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD1000 1kb DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD1001 1kb plus DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
MD9915 DL15000 DNA Ladder 50T(250ul)/100T(500ul)
RE0061 dNTPs Mix(2.5mM each) 1ml/500ul
RE0062 dNTPs Mix(10mM each) 1ml/500ul
ABT911 氨苄青霉素储存液(100mg/ml) 1ml/5ml/10ml/100ml
ABT912 Carbenicillin 羧苄青霉素溶液(50mg/ml) 1ml/10ml
ABT913 Chloramphenicol 氯霉素溶液(50mg/ml) 1ml/10ml
ABT914 Gentamycin 庆大霉素溶液(50mg/ml) 1ml/10ml
ABT915 Kanamycin 硫酸卡那霉素 Kanamycin(100mg/ml) 5ml/10ml
AA0082 RNAwait(非冻型组织RNA保存液) 10ml/100ml/500ml
PN6020 Proclin 300 液体生物防腐剂 50ml
EZ1050 RNAse A 溶液(10mg/ml) 1ml
EZ9020 蛋白酶K溶液(10mg/ml) 1ml/1ml*5
EZ9030 酵母破壁酶溶液 1.25ml
