(夹层)安全玻璃耐辐照试验机
一、概述
XY-BL-ZNF600夹层安全玻璃耐辐照试验机是依据中华人民共和国国家标准GB 9656-2003、GB/T5137.3-2002、GB 9962-1999开发研制的专用检测设备,适用于汽车用夹层玻璃、建筑用夹层玻璃和防火玻璃等各类夹胶玻璃的耐紫外线性能检测,广泛应用于深加工玻璃企业和各级质量监督检验部门
二、设备结构与工作原理
本设备采用无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯做为辐射光源照射夹层玻璃,以确定玻璃经一段时间照射后是否会出现明显的变色或透射比降低现象。本仪器由电源、紫外灯、样品桶、电机、减速机、控制电路等构成。紫外灯垂直放置于仪器内部样品桶的垂直中轴上,样品桶由电机和减速机驱动可以绕垂直轴线旋转,试样放置在样品桶的内壁上通过样品桶的旋转获得均匀的辐射照明,控制电路控制照射的时间和仪器腔内的温度,以满足试验要求
三、符合标准
3.1 GB/T5137.3-2002《汽车安全玻璃耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》
3.2 ISO3917-1999《道路车辆--安全玻璃材料--耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》
3.3 GB 9656-2003 汽车安全玻璃
3.4 GB 9962-1999 夹层玻璃
四、设备介绍
4.1箱体结构:
4.1.1箱体外壳材料:A3钢板喷塑处理
4.1.2内胆材料:SUS 镜面不锈钢板
4.1.3降温方式为轴流风机排风
4.1.4箱门采用硅橡胶密封
4.1.5试样架转盘由镜面不锈钢制成
4.1.6试验箱底部采用高品质可固定式 PU 活动轮
4.2电路控制系统:
4.2.1控制器:采用韩国“三元”数显温度测试仪,精度:±0.1℃
4.2.2温度控制采用两位式调节控制轴流风机排风降温
4.2.3轻触按键设定
4.2.4法国“施耐德”接触器、热继电器
4.3恒温系统:
4.3.1采用法国“泰康”制冷机组
4.3.2制冷剂进口环保型R404A
4.3.3不锈钢翅片式电加热器
五、技术参数
5.1工作室尺寸:600×600×600㎜
5.2外形尺寸:800×950×1550㎜
5.3温度范围:45±5℃
5.4样品与灯轴距离:230㎜
5.5辐照光源:无臭氧石英管式中压水银蒸汽弧光灯,工作功率为750W±50W
5.6电源变压器和电容器:能够为弧光灯提供最小值为1100V的启动峰压和500V±10%的工作电压
5.7试验固定和旋转装置:试样离灯轴230mm,其长度方向与灯轴平行;以1r/min~5r/min的速度绕着设置在轴心的辐照源旋转,以保证均匀辐照
5.8试样尺寸:76mm*300mm
5.9灯管电压:500±50V
5.10样架转速:1~5r/min.
六、安全保护措施
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示
6.1超温保护装置
6.2逆相,缺相保护装置
6.3压缩机过热、高压、过电流保护开关
6.4无熔丝开关过载保护
6.5电机短路、过载保护
6.6加热器短路
6.7线路保险丝及全护套式端子
七、质量保证
7.1公司已通过GB/T19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产
7.2现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员
7.3在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修
7.4对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务
7.5售后服务响应时间:24小时内响应
