汽车安全玻璃模拟气候试验箱
一、产品用途:
1.1模拟气候试验箱,通过光照加速老化,用于模拟材料在自然环境里的物理、化学改变,从而带来材料性能的各种变化,评估产品的使用寿命和优劣性;设备主要由工作室、光源、调温调湿、人工降雨及其他辅助设施组成。满足国家和行业相关试验标准;光照系统采用直流光源,确保了辐照稳定,光纤信号传输信号衰减小,有效延长设备正常使用寿命
1.2模拟气候试验箱以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速老化的试验,特别适用于各种塑料、玻璃、油漆、涂料、汽车内饰件、土工布、纺织品、染料、皮革、电工电子产品、彩色建材,电线电缆等材料的模拟日光光照人工老化试验;通过设定光辐照度、温度、湿度、淋雨等条件,提供实验所需的模拟自然环境,以测试材料的颜色褪色、老化、透过率、剥离、硬化、软化、龟裂等性能变化
二、符合标准:
本系列设备是按照以下国家及行业相关试验标准之一或其结合为制造
2.1 ASTM G155 用于非金属照射方法的氙气灯设备
2.2 GB2423-24-1995模拟地面上的太阳辐射
2.3 ASTM D4459 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程
2.4 GB/T5137.3-2002《汽车安全玻璃耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》
2.5 ISO3917-1999《道路车辆--安全玻璃材料--耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》
2.6 GB 9656-2003 汽车安全玻璃
三、结构特点:
3.1箱体整体采用1.2mm厚SUS316L不锈钢能满足实验环境下长期运行的要求。整体美观大方,经久耐用
3.2箱门:单开门,接缝采用耐老化硅橡胶条作为密封带
3.3观察窗:1个(250mm×400mm),多层中空玻璃,防辐射玻璃窗外侧贴滤过纸保护操作者的眼睛,多层保温,防止观察窗凝露。
3.4供水及冷却装置装与箱体下部,确保长期有效的供水和冷却。
3.5底部安装万向移动脚轮,承重:800kg,方便设备的移动和定位。
3.6试验用纯水系统一套,提供1、2级水;供水流量≥20升/小时
3.7风冷式冷却,由自来风冷热交换器配合风冷压缩机对箱内进行换热降温,箱内及黑板温度由温控仪自动闭环控制。
3.8光源采用全太阳能光谱长弧风冷氙灯
3.9光过滤系统:硼硅及钙钠玻璃材料,根据满足的试验测试要求,调整相应类型及数量的过滤片;结合红外线、紫外线、和窗户玻璃等特性,采用特制光学滤光玻璃分别用于模拟户内以及户外太阳辐照环境多种组合手动更换,更换简单方便
3.10喷淋循环完全由程序控制,并可以在有光照或无光照下进行
3.11控制系统采用本公司开发的氙灯老化设备专用控制软件,触摸屏操作,中文大屏幕操作菜单,方便直观;并具有通讯接口,设备的技术指标及性能在国内外同类产品中处于领先地位
3.12温度、湿度、辐照强度、运行时间、报警明细等均在屏上自动显示保存、数据记录可存2年以上并且可以导出到计算机
3.13紫外辐照传感器:可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正;辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照;辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值
3.14完善的报警保护功能,例如缺水、超温、定时、过载等故障,工控机一旦监测到相应信号,马上会做出停机、提示、记录等响应;发出的I/O信号通过开关量模块控制对于继电器的执行,从而实现设备在硬件动作的执行保护
四、型号规格:
4.1型号: XY-BL-SNQ500
4.2规格::内形尺寸:D×W×H 800×800×800(mm)
外形尺寸:D×W×H 1250×1250×1750(mm)
4.3总暴露面积≥6000cm2
五、主要技术参数:
1.箱内温度范围:10℃~70℃
2.箱内湿度范围:40~98%RH
3.黑板温度控制:BPT 美国黑板温度,控制范围:40℃-110℃
4.温度波动度:≤±0.5℃
5.湿度波动度:±3%RH
6.辐照强度:0-1100w/m2【试验模拟太阳辐射所推荐辐射强度】
7.总暴露面积:≥6000cm2
8.氙弧灯管:功率6KW、3KW、2.5KW、1.8KW,寿命:≥1500小时
9.辐照度能量计:满足能量监控点340nm、300-400nm、420nm
10.降雨控制: 连续或周期方式,时间:1~9999分钟,可调
11.时间控制:连续:1S~9999H、周期1S~120H,可调
12.试品架:可旋转试品架(直径750mm),安装于工作室顶部,可同时对60片试品进行试验,顺时针方向旋转,转速可调节(0~5r/min)
六、安全保护措施:
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示
超温保护装置
逆相,缺相保护装置
压缩机过热、高压、过电流保护开关
无熔丝开关过载保护
电机短路、过载保护
加热、加湿器短路
线路保险丝及全护套式端子
七、质量保证:
7.1公司已通过GB/T19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产
7.2现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员
7.3在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修
7.4对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务
7.5售后服务响应时间:24小时内响应
