紫外透射/分析仪
XY-BL-ZNF560中空玻璃紫外耐辐照试验机
常州/西元环控
XY-BL-ZNF560
面议
中空玻璃紫外耐辐照试验机
一、产品特点:用于测定中空玻璃耐紫外线辐照性能试验的专用检测设备,符合GB/T11944-2002《中空玻璃》标准的技术要求。仪器光源的相对光谱能量分布最接近日光,非常适用于中空玻璃密封胶的老化试验。整台仪器的工作室、控制器、光源、水箱、压缩机采用一体化设计,结构紧凑,美观大方
二、试验原理:
检验中空玻璃紫外辐照性能,照射内表面。后密封胶如果有有机物、水等挥发,通过冷却盘可以把这些物质吸附到玻璃并检验中空玻璃在紫外线辐照下胶条蠕变现象
三、技术参数:
3.1型号:XY-BL-ZNF560
3.2工作尺寸(mm):D560*W560*H560
3.3外形尺寸(mm):D650*W650*H1200
3.4温度范围:50±3℃
3.5温度均匀度:≤±2℃
3.6温度波动度:≤±0.5℃
3.7光源:300W紫外灯,输出功率不低于40W/M2
3.8试件中心距光源:300mm
3.9冷却盘进水口水温:16±2℃
3.10进出水口水温差:≤2℃
3.11使用环境温度:常温25℃,通风良好
3.12电源电压:AC380V/50HZ
3.13箱体材质:内箱采用1.2mm优质不锈钢,外壳1.5mm冷扎板静电喷塑
3.14冷却塔:铜制冷却盘两个
3.15试验箱容量:紫外辐射试验箱可同时测试两片标准玻璃
3.16控制器:采用韩国“三元”数显温度测试仪,精度:±0.1℃
3.17制冷系统:采用法国“泰康”制冷机组,制冷剂进口环保型R404A
四、安全保护措施:
控制系统检测到下列保护装置(单列)动作时,应能自动切断整机系统,并能进行报警提示
4.1超温保护装置
4.2逆相,缺相保护装置
4.3压缩机过热、高压、过电流保护开关
4.4无熔丝开关过载保护
4.5电机短路、过载保护
4.6加热器短路
4.7线路保险丝及全护套式端子
五、质量保证:
5.1公司已通过GB/T19001-2016 / ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照该管理体系,组织产品的设计和生产
5.2现场安装调试设备,并为客户培训操作使用人员
5.3在用户遵守产品安装及使用规则的条件下,产品自发货之日起十二个月之内,因制造质量问题不能正常工作时,我公司无偿为用户维修
5.4对保修期外的产品,我公司提供长期的技术服务
5.5售后服务响应时间:24小时内响应
西元环控技术研究(常州)有限公司成立于2019年,位于全国投资潜力百强区、 全国科技创新百强区、全国绿色发展百强区—江苏常州国家高新技术产业开发区(新北区),是一家是集科研,开发研究及制造模拟环境试验设备的专业单位,本公司产品得到了广大用户的一致认可和高度评价。产品广泛用于太阳能光伏、LED、动力电池、半导体、通讯、航天太空、生物科技、五金机械、玻璃、电子、化工、制药等行业
常州市新北区创新路2号
