其它各类仪器
Velodyne HDL-32E 激光雷达
LiDAR
进口
Velodyne美国
HDL-32E
 Velodyne HDL-32E激光雷达小巧新颖,设计牢固,具有无以伦比的视场角,超过最具挑战性的真实世界行业应用的需求,包括自主汽车控制和操作、陆地移动测量、空中3D测量以及安保监测。其尺寸仅144毫米×85毫米,重1.0千克(线缆重0.3 千克)。其袖珍般的尺寸和重量使其适用于所有Lidar应用.HDL-32 激光雷达创新型多通道阵列使得其导航和测绘系统能够采集更多环境信息。HDL-32 激光雷达使用从+10°到-30°排列的Lidar通道提供无以伦比的垂直视场角,并使用获得专利的旋转头设计方案提供实时 360° 水平视场角。其可生成高达700,000 点/秒的点云,最远距离可达100 米,常规准确度为±2厘米,生成的单一数据流中的综合性点云覆盖使得HDL-32激光雷达成为任何传感器套件所不可或缺一部分。
  传感器:
  校准反射之后的 TOP 距离测量
  32通道
  测量距离:最远100米
  精确度:±2cm(常规)
  双重回传
  视场角(垂直):+10.67° 至-30.67°
  角分辨率(垂直):1.33°
  视场角(水平):360°
  角分辨率(水平/方位):0.1°-0.4°
  旋转速率 5HZ-20HZ
  集成有web服务器,可方便地进行监控和配置
  激光:
  1级-人眼安全
  波长:903 nm
  机械 / 电器 /运转 :
  耗电量:12W(常规)
  工作电压:9V-24V(含接口盒以及稳压电源)
  重量:1.0千克(不含线缆)
  尺寸:85毫米(直径)× 144(毫米(高度)
  冲击力度:振幅:500m/sec2,时长:11毫秒
  振动频率:5HZ至2,000HZ,3Grms
  防护标准:IP67,类型 4外壳
  工作温度:-10°到+60℃
  存储温度:-40°到+105℃
  输出:
  高达 70万点/秒
  100 Mbps 以太网连接
  ?UDP 数据包包含
  - TOF距离测量
  - 校准反射强度
  - 旋转角度
  - 同步时间戳(μs 分辨率)
  方向:6DOF 惯性传感器测量
  GPS:$GPRMC NMEA 语句,来自 GPS Receiver (不含 GPS)
 我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是边缘技术单元,激光雷达,毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,卫星导航系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
我们的所有的产品都是得到保障的,无论是从产品的本身质量,还是前期的业务商业活动,以及产品后期的软件和硬件的支持,都能得到公司工程师,销售的支持:也同时得到工厂的技术和商务方面的支持。我们所有的出售产品都是经过严格的质量把关, 全心全意的为客户服务为宗旨。 为客户争取更多的合作机会。
产品应用领域为:AGV、自动驾驶辅助领域、地图测绘领域、高压电线巡检领域、暗物质监测领域、物流港自动运输领域、精准农业、农药喷洒无人机等领域
欢迎您的咨询和合作。
所售产品质保一年。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
