大陆ARS 308-21毫米波雷达
新型的毫米波雷达ARS 3XX,作为不同的应用可能的适应。
典型应用领域:
- 各种车辆的防碰撞保护(特别是自治)
- 远场控制(每个描述的车辆,特别是自治)
- 远场的区域监视系统,例如有害或无法到达的地区
- 交通灯近似识别,物体分类(app。90个单目标)
- 对象检测,例如在混乱或不清楚的地方
- 通过在其之前加上一个保护盖来检测不明显的物体
测量程序:
坚固的ARS 3XX毫米波雷达措施独立的距离和速度
(多普勒原理)在没有反射器的物体的一个测量周期中基于FMCW
(频率调制连续波)具有非常快的斜坡,实时扫描15 /
秒。该设备的一个特殊功能是同时测量很远的距离到200米,相对速度和2个物体之间的角度关系。
优点:
- 快速安全:
测量性能和高度的操作安全性。坚固的ARS 3XX雷达传感器能够确定实时扫描和相关物体的距离在驾驶速度上有可能发生碰撞的风险。
- 可靠:ARS 3XX雷达传感器具有故障保护功能,能够识别传感器的故障和传感器环境并自动显示。
- 坚固小巧的设计:采用雷达技术,测量原理简单以及汽车供应行业的发展和大规模生产的设计
非常坚固和小
技术参数
测量自然目标(非反射目标)的性能
距离范围0.25 ... 200米远场,0,25 ... 60米特写范围
分辨率距离测量2米或> 5.5公里/小时(分离目标和物体的能力)
精度距离0.25米或1.5%@> 1米
方位角增加(视场FoV)-8.5°... + 8.5°远场,-28°... + 28°近距范围
仰角增大(视场角FoV)在6 dBm时为4.3°
分辨角度测量1°远场,4°近距范围
准确角度测量0.1°远场,1°... 2°特写范围
速度范围-88 km / h ... + 265 km / h( - 离开物体... +近似值)
速度分辨率2.76公里/小时远场,5.52公里/小时特写范围
速度精度0.5公里/小时远场,1.0公里/小时近距离范围
周期时间应用程序66 ms近距离测量
堵塞识别时间<= 60秒(电子机械功能)
天线数量17远场,15特写范围
运行条件
雷达工作频段76 ... 77 GHz(许可证行业预期的应用程序2011)
传输容量平均<10 mW
主电源为12 V DC / 24 V DC +8.0 V ... 27 V DC / + 8.0 V ... 34 V DC
12 V DC / 24 V DC时的功耗14 V DC时为7 W / 28 V DC时为7 W
加热器的功耗最大为14瓦时为35瓦,28伏时为63瓦
12 V DC时系统电压高达27 V DC,无时间限制
高达24 V DC的系统电压高达36 V DC 5分钟,高达50 V DC 2分钟
运行/储存温度-40°C ... + 85°C / -50°C ... + 105°C
冲击机械50克
振动机械20m / s2峰值@ 10Hz / 0.14m / s2峰值@ 1000Hz
防护等级
IP 6k 9k(防尘,高压清洁)
IP 6k7(水下10厘米),冰水冲击测试,
耐盐雾,混合气体EN 60068-2-60
显示和连接
监控功能自我监控(故障安全设计)
没有显示
在1个CAN上接口多方
巴士可能
1 x CAN 1 - 高速500 kbit / s
多方通过CAN ID分配
尺寸
尺寸/重量W * H * D(mm)/(质量)120 * 90 * 46 / <500g
材料外壳正面/背面环氧树脂玻璃黑色/铝
测量原理(多普勒原理)在一个测量
循环到FMCW非常快的坡道的基础
独立测量距离和速度
版本ARS 308-2和-2T毫米波雷达,用于工业开放的CAN协议 - 类型-2T,带内部终端
版本ARS 309-2毫米波雷达高灵敏度作为ARS 308-2,但与应用程序。 20分贝的高灵敏度
版本ARS 308-2C毫米波雷达防碰撞为ARS 308-2,但具有防碰撞参数
版本ARS 308-21将ARS 308-2的功能组合在一起,但具有组合的功能
单位名称: |
深圳市前海深港合作区前湾一路1号
联系电话: |
Email: |
