环境监测仪器
水中硅在线硅分析仪
水中硅在线硅分析仪
ha杭州/慕迪
SiO2-8000
型号:SiO2-8000
典型应用:
电场补给水、锅炉水、凝结水、炉水
系统概述:
水中硅/硅酸根在线分析仪是由嵌入式系统控制的全自动在线水中酚在线监测仪,采用全新的设计理念及业界证明可靠的技术并结合各种创新性方法,连续监测水中硅或硅酸根的含量,可应用于电力、石油化工、化纤等行业,特别适用于火力发电厂阴床出水、混床出水、过热蒸汽、饱和蒸汽中硅离子含量的连续在线监测,为微电子领域的纯水处理以及电厂循环化学应用过程提供高效、可靠的低浓度污染物实时在线监测方法。样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入掩蔽剂将干扰物质消除,接着调整溶液的pH值使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度值可计算出水样中硅的浓度。
系统特点:
1.先进的自诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
2.每个样品分析都进行自动调整零点,扣除干扰。
3.具有灵活、使用的抓样分析方法。
4.专利的压力法试剂传输系统,试剂消耗量低,维护量少。
5.可编程的自动校准,有三种校准方式可供选择。
6.先进的分析们开关保护系统。
7.预制的、即开即用的试剂节省时间,试剂成批制备,保证了试剂质量的均匀和稳定。
检测方法:
国际通用标准的杂钼蓝分析法,与实验室方法的数据对比重现性好
技术参数:
测量范围:0-2000ppb,以SiO2计
检 出 限:小于1.0ppb
精 确 度:±1.0ppb或读数的±1.0%,取大者
响应时间:15分钟
水样通道:1—4路可选
环境温度:10-45℃(一般室内安装)
样品流量:100-300ml/min
数据传输:多路4-20mA输出,量程可设置,或采用RS232串口通讯
电源要求:230VAC,50Hz
机械尺寸:700mm X 500mm X 310mm
仪器净重:30kg
安装凡是:可壁挂式安装,可嵌入系统机柜,也可独立落地式安装
浙江省杭州市拱墅区康园路12号
