其它各类仪器
有机肥球状造粒机设备
有机肥球状造粒机设备
冠景润
FCL
1简介
圆盘造粒机造粒圆盘采用整体圆弧结构,成粒率可达93以上。造粒盘可以不间断生产作业,大大降低了劳动强度,提高了劳动效率。减速机与电动机采用链条传动,起动平稳,提高效率,提高设备使用寿命。造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用,永不变形。加厚、加重、坚固的底座设计,不需地脚螺栓固定,运转平稳。
2工作原理
由电动机带动减速机,然后带动造粒圆盘,各种干粉物料从设备顶部加入,同时喷水,圆盘转动,物料在圆盘内作滚动运动,通过翻料板翻料,从而形成球形。
3特点
1.圆盘造粒机结构新型新颖合理,重量减轻,高度降低。工艺布置灵活方便。
2.大盘倾角可调节,调整灵活方便。
3.采用独特的无动力组合刮刀一体化使辅助功率消耗降低。
4.大盘由盘体和盘节组成。降低主电机功率。盘节沿盘体可上下调节。盘节端部为边法兰,料球出盘时可保证料球不被拉伤、撕裂。
5.全新清淤设计,由无动力组合刮刀清边清底,清角刮刀清盘角,配合盘体独特处理技术,清淤、成球效果好,不会出现大泥团,料球直径90%在3-5mm。
4适用范围
圆盘造粒机广泛适用于生物有机肥球状颗粒的加工,如煤粉、水泥、熟料、化肥等物料。
经多次研制集多复混肥造粒机设备的制造经验,采用优质防腐、耐磨材料的精心制造,具有外形美观、操作简单、能耗低、寿命长、成粒率高等优点,是国内较为先进的复混肥造粒设备,产品遍及全国各地。造粒机适用范围广泛,其特征如下:
1、 无干燥工艺,常温造粒,一次成型,投资少,见效快,经济效益好。
2、 动力小运行可靠,无三废排放,操作稳定,维修方便,流程布局合理,技术先进,生产成本低。
3、 原料适应性广,可用于复混肥料、医药、化工、饲料、煤炭、冶金等各种原料的造粒,并能生产各种浓度、多种类型(包括有机肥、无机肥、生物肥、磁化肥等)复混肥。
4、 特别是稀土、碳铵、硫酸铵系复混肥造粒,填补了国内空白,居国内领先水平,是国家环境保护适用技术的推广项目。
5使用说明
开机、开机前先检查减速机是否加注齿轮油,圆盘旋转方向是否正确。
运行、按下启动按钮后主机启动,观察设备运行是否正常,有无震动现象,旋转是否平稳。
填料:设备运行正常后可以进行加料,加水。
造粒调整:填料后可根据要求,调整圆盘角度可以使造出的粒达到要求大小。
6维护保养
减速机每3个月更换齿轮油,经常检查电机减速机工作状况,轴承座加注黄油,清理圆盘内的结块,检查各部位螺栓螺母有无松动现象。
参数:
型号:   FCL15   FCL18   FCL22   FCL25   FCL28   FCL32
圆盘直径:mm   Ø1500   Ø1800   Ø2200   Ø2500   Ø2800   Ø3200
生产能力:t/h   0.5-0.8    0.8-1     1-1.5    1.5-2    2-3    3-4
主轴转速:r/min     18     18     18    16.2    14.2    13.5
盘体倾角:度                     45-55
成球率:%               ≥85
配用电机 型号: Y132M2-6 Y132M2-6 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y160L-6
功率:kw       4      5.5      5.5     7.5     7.5     11
外形尺寸(长×宽×高):mm 1850×1470×1900 2150×1620×2200 2550×1800×2600 2850×1970×3000 3150×2100×3300 3550×2850×3620
 冠景润环保节能设备有限工公司 --- ---位于举世闻名的的东方圣城,孔孟之乡山东济宁市。公司以科技为先导,集科研、生产、开发为一体,是专业从事固体废物处理转化等成套设备生产及工程施工的高科技技术企业。公司主要产品技术依据国家GB标准和地方及行业标准,有着成功的设计及运行经验。公司占地8000平方米,固定资产1000万元。年生产力3000万元。有资质有实力承接各种固体废物处理转化设备、有机肥成套设备、规模化养殖场废物处理、沼气综合利用工程、秸秆气化公司设备。售后体系完整,一个电话即可送货上门,如有问题售后人员省内24小时(省外48小时)赶到欢迎随时来冠景润环保节能设备有限公司参观、订购。我们竭诚为您服务。联系人田经理:18366770660 微信同步
济宁市海能国际C座902
