搅拌器
RT2 高级加热板搅拌器
RT2 高级加热板搅拌器
进口
赛默飞
精确控制而不必牺牲预算,采用曲线设计的小型 Thermo Scientific™ RT2 高级数字加热板搅拌器,可提供数字温度控制和速度控制,温度分辨率为 0.1°C,搅拌速度范围为 30 至 2000 rpm。选择升温速度,即可体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板的紧密集成结构所带来的出色热传递,该顶板同时具有出色的均一性和耐腐蚀性,还可在操作过程中实现对样品或培养基中的颜色变化进行最佳监测。
描述
精确控制以达到最佳精度
  • 带反馈的微处理器 PID 控制
  • 数字 LED 温度显示和 RPM 显示(温度为 0.1C 分辨率)
  • 同时查看当前和设定温度或搅拌速度
  • 搅拌速度范围:30 至 2000 rpm
  • 粘度变化时,反馈功能仍可保持正常速度
  • 温度范围:350°C/662°F(最大值)
  • 升温速度可以 1% 为间隔从 0 到 100% 进行设置
方便上手的功能具有灵活性
  • 设置定时器立即开始、倒计时或顶板达到所需设定点时开始
  • 用户可配置的温度限制设置
  • 锁定键盘以增加安全性
  • 包括温度探头
    • 当已连接的设备自动切换到外部传感器模式时
    • 使用时可以控制样品温度
    • 在数字显示器上提供实时样品或培养基温度检测
  • 用于支撑杆的两个螺纹孔可容纳各种设备,如温度传感器、温度计、实验室玻璃器皿等(支撑杆和夹具单独出售)
安全功能让您放心
  • 关闭时,顶板热警告指示灯会亮起,并且会一直保持插入状态,直到顶板达到环境温度
  • 启动时平滑启动搅拌装置可防止飞溅
  • 自动过温关闭
  • 可拆卸式电源线
  • 可选透明防护罩可为用户防止飞溅
结构/容量
  • 搅拌容量:20 L (H2O)
  • 顶板尺寸:直径 140 mm / 5.5 in
  • 顶板材料:陶瓷涂层铝
  • 整体尺寸(长 x 宽 x 高):290 x 161 x 100 mm / 11.42 x 6.34 x 3.94 in.
  • 机体材料:铝制
  • 显示屏:LED 数字(0.1C 分辨率)
  • 加热功率:600 W
  • 最大荷载:25 kg / 55.1 lbs
  • 电气:120 V,60 Hz / 230 V,50/60 Hz
可选配件
  • 加热浴槽(分类号 88880141])
  • 透明安全防护罩(分类号 88880142)
  • 支持杆(分类号 88880143)
  • C-5,夹持器(分类号 88880148)
  • 3 抓钳(分类号 88880149)
  • A 类温度探头(PT100,400°C)(分类号 88880150)
认证:CE,cCSAus
保修期:2 年
内部研究使用限制的免责声明:买方将本产品用于内部研究用途的任何限制仅仅不适用于与此声明有关的网页上的产品。
  货号 产品规格 容量(公制) 温度范围(公制) 面板直径(公制) 单价 (CNY) 数量
  88880005 Each 20L 50° to 350°C 140mm
6,858.47
完整参数  ▼
产品规格 Each
容量(公制) 20L
速度 30 to 2,000rpm
温度范围(英制) 122° to 662°F
温度范围(公制) 50° to 350°C
面板材料 Ceramic-coated aluminum
电压 230V
赫兹 50/60Hz
瓦数 600W
高度(英制) 3.94 in.
高度(公制) 100mm
平台长度(英制) 11.42 in.
长度(公制) 290mm
宽度(英制) 6.34 in.
宽度(公制) 161mm
认证/合规 CE, cCSAus
包括 Cord set w/various plugs
搅拌范围 30 to 2000rpm
面板直径(英制) 5.5 in.
面板直径(公制) 140mm
提供的保修和服务 2 Years
控制器 Feedback Control with PID / Scale
棒体材料 Aluminum
最大容量(英制)上样、载入 55.1 lb.
最大容量(公制)上样、载入 25kg
Dimensions (L x W x H) 11.42 x 6.34 x 3.94 in. (290 x 161 x 100mm)
Electrical Requirements 230V 50/60Hz
类型 Hotplates
Stirrers
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
