医学检验仪器
伽马能谱仪
伽马能谱仪
进口
捷克
gamma
2048通道地球物理伽马射线光谱仪,用于野外勘探、钻孔测井、车载 测量和实验室使用。
K,U,Th测定,剂量率和搜索模式 使用带有 BGO和 NaI(Tl)探测器的内置或外部 GPS可交换探头进行手动或连续测量垂直或水
平仪器组件
用于薄层测井的可附铅准直器,使用天然同位素 或人工伽马源精确稳定光谱 10ROIs,同位素库,用户校准的可能性坚固的设 计,潜水探测到 100米 可充电锂离子电池(24小时)或 6节 AA电池、 12V汽车电池、AC/DC适配器 轻松控制系统(互联网升级),带有操纵杆、图形显示
(彩色或 LCD)带背光、音高响应、麦克风和通过 USB端口或闪存下载的大内存 数据,数据处理和频谱视图支持与外部 GPS和耳机进行蓝牙通信。
应用: K、U、Th浓度和自然伽马剂量率的测定,矿物和原材料(铀)勘探用辐射源识别的光谱测量,环境监测,地质测 绘,实验室分析,工业和医疗保健目的。
GammaSurveyorVario 作为 2048通道地球物理伽马射线光谱仪,包括所有需要的功能和附件,用于现场,钻孔和车载调查,包括 K,U,Th分析 和剂量率测量。其易于操作的控制单元带有可连接的无线耦合紧凑型探头,可以在所需的精度和测量速度方面创建经济高 效的组装。该仪器适用于天然或人工同位素频谱稳定,这对于在极低伽马活动下快速可靠地测量非常有用。 技术规格: 测量模式: 光谱和分析-通过光谱图(同位素库)和可选择的测量时间(IAEA符合性)确定 K,U,Th(%,ppm,ppm)和天然ã 剂量率(nGy/h或 nSv/h)浓度的光谱测量
剂量率-测量自然伽马剂量率(ngy/h或 nsv/h),可选择测量时间(IAEA符合性)搜索-快速搜索与 CPS柱状图和大音高音频 指示(典型。在扬声器处为 90分贝),具有可调 CPS范围、阈值频谱和分析以及剂量率模式,可作为点、剖面、钻孔和连 续读数,并伴有 GPS坐标。
探测器: 不锈钢外壳中的闪烁锗酸铋(BGO)探测器和碘化钠(TL)探测器-见下页。
光谱分析仪: 2048个通道,3MeV线性化能量范围。.
测量时间 根据所需的结果准确度和 K,U,Th的估计浓度水平,可在 10秒至 2小时之间选择。
校准: 根据国际原子能机构的建议(国际原子能机构),对大批量的 K,U,Th和背景标准进行工厂校准。可以创建两个用户校准 (例如,用于样本或准直器的测量)。
控制系统: Joy-stick用户友好的操作 显示-彩色透反式或带背光的黑白 LCD 声输出-内置扬声器(典型值为 90dB)或外置蓝牙耳机 存储-超过 50万的全谱和分析读数,带有文字和语音注释 GPS-通过蓝牙或 RS232连接的内置或外部(NMEA协议) 固件可通过互联网升级。.
数据管理和导出: 每个用文件编号,测量时间,仪器序列号和完整标题标识的测量文件存储在 GammaSurveyorVario的存储器中。从仪器下载数据后,此 信息用于可靠的数据管理(存储和处理)。具有 MSExcel兼容结构的 ASCII行由包含结果,GPS坐标和备注的列组成。封闭式 PC软件 提供所选结果的数据导出以进行处理
PC连接: GammaSurveyorVarioPC软件用于基于 Windows的 PC,提供数据下载、测量文件导出和光谱可视化。系统完全支持使 用 USB端口或 USB闪存进行数据传输。. 电源: 可充电锂离子电池,可提供 24个工作时间,可根据需要使用 6节 AA电池,外部 12V汽车电池或 AC/DC适配器提供的备用电源。
尺寸及重量: 带 VN6探头的手持式组件- 138x100x290mm,2.4kg(含锂离子电池)。
环境操作条件: 温度范围- -10to+50°C. 保护- 防水防震组件,钻孔电缆上的探头可潜至 100m.
标准配件:
可选配件: • AC适配器适用于 100 - 240VAC,50-60Hz 100米钻孔电缆 (带蓝牙适配器的卷轴) • 探测器 • 用于 12V汽车插座电源的电缆 • 钻孔夹具 • 控制单元 • 内置电池座,适用于 6节 AA电池 • 铅准直器 • 运输箱 • 数据下载到PC和闪存盘的电缆 • Cs-137稳定源(9kBq) • 5m钻孔电缆 • 带软件的 CD • 备用电池
北京中科地联科技发展有限责任公司是一家服务于国内地勘及电力行业,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进与相关电气产品的销售与服务一体的高新技术企业。 北京中科地联科技发展有限责任公司以市场需求为先导,以诚信为本、服务至上的经营理念,以科学的人才管理,优秀的售后服务赢得了行业用户的信赖与支持。产品涵盖矿产勘查、地质调查、石油工程、海洋工程、水利水电、电力设计、科研院所等多种技术领域。
北京中科地联科技发展有限责任公司用最先进的科学技术手段和最新的应用科学方法为市场和客户提供完整的技术方案,推动前沿学科的快速发展一直是公司的战略方针。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作,如德国、加拿大、美国、捷克、俄罗斯、英国、澳大利亚等物探仪器及相关电气产品制造厂商,同时与国内众多科研院校进行学术交流,分享最前沿技术及国产设备运用等。并成立了多个主流产品中国区域维修中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高的问题。
北京市海淀区北小马厂6号
