微生物仪器
德国BMG Micro-GCM微生物生长曲线监测系统
进口
德国BMG LABTECH
Micro-GCM omega
中国独家代理 请询价17620093784
微生物生长代谢实时监测分析需求非常普遍,如微生物生长代谢机制及信号传导通路研究,微生物抗生素敏感性测试,化合物,pH,温度和气体成分等环境因素作用效果测试,食品质量控制,微生物生产工艺质量控制等微生物检测相关工作。微生物生长代谢实时监测方法,需频繁取样检测,污染概率高,温度波动性大,检测时间间隔长,数据采集和数据分析会消耗大量人力,仍无法获得高精度监测结果。
微生物长时间传统培养法,因其始终处于封闭环境,培养基成分和气体环境都会相对接种初始环境改变很大。不同外界环境条件下,微生物生长速率,蛋白表达等代谢产物都会随之改变。不同类型微生物更是对外界环境中营养成分,气体浓度,温度差异和药物处理等拥有极其敏感差异。
新一代德国BMG Micro-GCM(Micro-organism Growth Curve Monitoring)系统可提供不同温度,不同气体环境,不同药物自动加药处理,不同参数同步实时监测等检测条件,为微生物温度敏感性分析,好氧/厌氧分析,抗生素药物筛选,不同生长阶段蛋白表达产物分析,各种干预条件下生长曲线/代谢产物的自动监测等提供完整解决方案,从始至终,无需人员值守,无需频繁取样,彻底杜绝污染风险,真正解脱不必要的人力消耗 。
灵活多样的震荡设计
三种震荡方式可选:线性,圆周,双圆周。独特的双圆周震荡方式,专为悬浮微生物长时间培养设计,有效混匀微生物样品,使微生物与各气体养料成分均匀接触,防止微生物不均匀聚集沉淀,同时保证震荡离心力温和适当,有效避免微生物震荡损伤。 震荡频率任意可调:可在100-1100rpm任意调节,满足不同微生物震荡条件要求。 震荡起始维持时间任意可调;优化的软件控制方式,可使检测之外的时间,确保微生物始终处于均匀一致的震荡培养环境。 加固的震荡保护设计:源自德国工艺的加固设计,为微生物长期震荡培养提供最可靠的稳定性保障。
灵活精准的检测方式
不同于传统检测方法的中心法检测,灵活的轨道平均和全孔扫描检测方式,可为每孔悬浮培养微生物提供最精准的检测数据,进一步平均悬浮微生物样品不同位置的差异性读数。特别是Micro-GCM特有的轨道平均技术,可为微生物长时间高频率检测生长曲线提供最佳选择检测方式,可以最短的检测时间提供更加的动力学检测准确性,重复性和稳定性。
超快速光吸收检测
微生物长时间培养,生物量(OD值)的检测是最常用的检测参数,也是生长曲线监测的必须参数。该参数检测通常采用光吸收检测模式。Micro-GCM专利的超快速免选波长检测技术光,全波长(220-1000nm)检测时间:<1秒/孔。在对微生物生长曲线及代谢产物分析过程中,该检测技术可在最短时间内检测生物量OD值,不同背景OD值,各代谢产物的OD值等,可使静止检测时间最短,微生物震荡培养最充分均匀,OD值相关多参数检测更加可靠。
超快速免选波长光吸收检测技术
Micro-GCM全自动微生物生长曲线实时监测法
毒素,是革兰氏阴性菌细胞壁的产物。生物制品类、抗生素类、疫苗类等制剂是FDA要求的必须经过细菌内毒素检测试验合格后才能使用。Micro-GCM系统凭借超快速免选波长光吸收读取技术,灵活的光吸收动力学检测模式,超灵敏稳定的光吸收读数,可快速获取内毒素定量波长及参比波长比色信息,并可超快速(<1秒/孔)提供全波长比色值,为内毒素高质量检测提供理想解决方案。
Micro-GCM系统超快速动力学分析内毒素含量水平
稳定多色荧光检测
微生物长时间培养过程中,除了密切监测生长曲线情况,还有更重要的代谢产物需要监测。很多蛋白类的代谢中间产物可以通过监测荧光报告基因的方式来实时监测不同条件下的蛋白产物产量情况,无需额外取样单独分析,即可实时监测代谢产物情况。Micro-GCM配有高精度的荧光检测模块,最多同时可检测8色荧光,即可同时检测多达8种不同的报告基因(GFP,YFP,RFP,mCherry等代谢产物报告基因)。
高灵敏化学发光检测
Micro-GCM配有高灵敏度的化学发光检测模块,多达384孔的高通量检测精度,可对不同微生物进行快速精准定量。可为微生物基因转录调节研究相关荧光素酶报告基因检测,基于ATP的微生物化学发光定量法,提供高通量,高灵敏度,简单易用的解决方案。
高精度温度控制和湿度控制
Micro-GCM采用三明治式上下同时温控,顶部控温度高于底部控温0.5℃,避免长时间液体蒸发冷凝。温控范围室温+4℃-45℃(可选配高至65℃),控温精度0.1℃,并且Micro-GCM还可提供程序式梯度控温,可真正为温度敏感性微生物研究提供长时间监测不同温度控制解决方案。
湿度控制
微生物长期培养有专用微孔板封膜耗材可选,该封膜设计不仅拥有极佳光通透性,透气性能好,防止水分蒸发效果佳,并且长时间培养拥有防污染设计,已成为高通量微生物长期培养湿度控制的最佳封膜。
先进的气体控制技术
微生物长时间培养,气体环境也是非常关键的设定参数。如厌氧性,兼性厌氧性,好氧性等微生物,生长环境的气体成分及浓度可明显影响其生长代谢情况。如当前研究火热的肠道菌群,几乎99%的都属于厌氧菌,厌氧菌的体外筛选培养,其中很重要的一点儿就是提供低氧环境。Micro-GCM气体控制模块ACU(Atmospheric Control Unit)可以提供高精度并且控制方式灵活的O2(0.1%-20%)和CO2(0.1%-20%)。现在ACU气体调控浓度范围需要确定控制方式,两种气体浓度,双/单独控制皆可,真正意义上创造微生物长时间培养筛选所需生理条件。
7% O2  ,10%CO2 条件下,大肠弯曲杆菌Campylobacter生长曲线监测
灵活的多参数同时检测
Micro-GCM检测模式有光吸收,荧光,化学发光三种模式可选。不同的检测模式可针对性检测不同的指标,如光吸收检测生物量OD值,荧光检测报告基因表达情况,化学发光检测ATP等。Micro-GCM灵活的检测方式,支持三种模式同步运行做动力学分析,可为微生物长时间培养过程中生长曲线测定,报告基因实时监测等提供多样化信息采集解决方案。
简单易用的多功能软件
Micro-GCM微生物实时检测系统,预设有模板化的控制软件和分析软件,微生物生长曲线和代谢产物检测等数据采集和数据模板都有标准预设程序,仪器操作简单,数据处理方便。微生物生长曲线,代谢产物产量,定量标准线性方程/四参数方程,未知样品浓度测定,药效EC50/IC50等分析数据,一键点击,轻松获取。
高精度自动进样器
两个自动进样器可选。高精度的自动进样器,内置化避光设计,死体积超低(<30μl),最低注射体积3μl,每孔可连续注射4次,并且支持同时注射同时读取。结合自动进样器,Micro-GCM不仅可实现高通量,多参数同步检测,不同时间不同浓度的药物处理同样可以实现,可为微生物长时间培养监测提供最精确,最灵活的解决方案。
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
请将您的仪器型号,序列号(S/N),故障情况,以及您的单位电话等联系方式发送到marketing@bio-gene.com.cn,我司将尽快安排相应地区的售后人员联系您!
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
