低温冰箱
TSX 系列高性能 -20°C 手动除霜冷冻冰箱
进口
赛默飞
TSX2320FV/TSX2320FA
Thermo Scientific™ TSX 系列高性能 -20°C 手动除霜冷冻冰箱的设计带有支持样品保护和可持续发展目标的功能,适用于要求 -20°C 的临床及实验室级储存。该系列采取的 V 驱动技术设计用于保持温度均匀性,不断适应用户模式,能够在不牺牲保护性能的情况下大幅节能。
描述
  • 静音运行(52 dBA 声级),最终用户可以集中精神在冰箱旁工作
  • 独特的 V 驱动技术设计用于检测使用模式,如:需要较高压缩机速度的开门状态及压缩机以较低速度运行的稳定期,可以在不牺牲保护性能的情况下节能
  • 与使用传统制冷剂的型号相比节能可达 50%*
  • 采用天然的 R290 制冷剂,使得 TSX 系列符合美国环保署“重要新选择政策”(SNAP)
  • 生产品质一流,对垃圾填埋设施零污染
  • 温度范围从 -35°至 -15°C,工厂预设温度为 -20°C
  • 减少环境热辐射,降低 HVAC 成本*
  • 易于使用的微处理器控件,带有预设安全与报警
  • 兼容无线监测系统及远程报警联络
  • 标准门锁,舒适可靠
  • 人机工效学门把手
  • 具有选配图表记录仪可选
 TSX2320FV
Green Features Energy efficient
产品规格 -
图表记录仪 Optional
认证/合规 CE, UL, cUL
容量(英制). 23 cu. ft.
载重量(公制). 650L
外部深度(英制) 37.5 in.
外部深度(公制) 95.3 cm
Dimensions (L x W x H) Exterior 37.5 x 28 x 78.6 in. (95.3 x 71.1 x 199.6cm)
Dimensions (D x W x H) Interior 28.5 x 24 x 58 in. (72.3 x 61 x 147.3cm)
插头类型 European
温度范围 −35° to −15°C
类型 High-Performance Freezer
Electrical Requirements 230V 50Hz
安全质量认证 CE, UL, cUL
智能查看兼容性 Smart-Vue Compatible
重量(英制) 367 lb.
重量(公制) 166 kg
Warranty Warranty varies by country, please contact us for details
Product Line TSX Series
安培数 16A
内部深度(英制) 28.5 in.
内部深度(公制) 72.3cm
显示 Microprocessor
外部高度(英制) 78.6 in.
内部高度(英制) 58 in.
外部高度(公制) 199.6cm
内部高度(公制) 147.3cm
赫兹 50Hz
制冷剂 R290
托架 4
运输重量(英制) 421 lbs.
运输重量_(公制) 191 kg
内部宽度(英制) 24 in.
内部宽度(公制) 61cm
除霜 Manual
门类型 Solid
外部宽度(英制) 28 in.
外部宽度(公制) 71.1cm
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:17010066457
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
