其它各类仪器
Easy-200半自动封板机|半自动酶标板封膜仪
莱普特
Easy-200
产品联系人:宋经理15011407163 微信同号
产品简介
Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机是一款通过热封各种专用热封膜来防止各种微孔板(PCR板、深孔贮存板、酶标板以及细胞培养板)在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染的封膜仪器。该机外观设计简洁大方,操作简单,封板压力灵活可调,标准板到深孔板皆可适用,适用板类范围更广。封板温度和封板时间都可灵活设置,快速加热,实时显示封板的温度。适用普通胶封膜、热封膜、可穿刺热封膜、光学热封膜(定量PCR)、永久热封膜。替代手工封膜,保证封板牢固,密封操作自动化,均匀的压力保证封膜效果均匀一致。
产品特点:
Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机还采用了先进的的陶瓷板加热技术,可防止温度过高导致封膜粘连;机身两侧设计了清理开窗,方便清洁维护热板,延长了使用寿命;采用精准的钢珠轨道,噪音更低定位更准确;可设定自动休眠和深度休眠时间,更加节能,低碳环保。以上几点让Easy-200脱颖而出,是PCR仪、定量PCR仪不可或缺的得力助手。
1、外观设计简洁大方,占地面积小,操作简单方便。
2、采用OLED显示屏,可视角度更大,更节能环保。
3、封板可调温度80 ~ 200℃,实时显示封板温度,升温迅速,300秒内升温至170℃。风扇冷却,降温迅速。
4、封板压力可以根据实际效果调整,可适配各种类型的微孔板和热封膜。
5、采用微处理器控温,精度好,精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
6、热封板温度和热封时间均精确可调,调节幅度分别为1℃和0.1秒
7、采用了先进的的陶瓷板加热技术,可防止温度过高导致封膜粘连;
8、机身两侧设计了清理开窗,方便清洁维护热板,延长了使用寿命。
9、自动待机功能可节省能源。60分钟内无动作时,仪器进入待机模式时,仪器温度自动降低到60℃,以达到节能效果
10. 仪器120分钟内无动作时,仪器进入“深度睡眠”模式,关闭显示屏,切断加热体电源,只剩微弱的电流供给控制板的核心部件,再按任意键,仪器会恢复工作状态。
11、人性化设计控制舱门进出,如果手或其它物体阻碍了正在关闭的进出舱门,电机将倒转退出舱门,保护使用者和样品的安全
Easy-200半自动封板机性能指标:
产品型号 Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机
热封温度范围 80 ~ 200℃(步进1.0℃)
控温精度 ±1℃
温度均匀性 ±1℃
热封时间范围 0.5 ~ 10 sec.(以0.1s递增)
封膜压力调整范围 1-5级
适用的微孔板材质 PP(聚丙烯)/PS(聚丙乙烯)/PE(聚乙烯)
适用的板类型 各种标准微孔板: PCR板(全裙边、半裙边和无裙边)、深孔贮存板、酶标板
封板高度 9mm ~ 48mm,无需调整
适配的封板膜 1/箔-聚丙烯材料2/透明聚酯纤维-聚丙烯材料3/透明聚合体材料4/薄层透明聚合材料5/箔层材料
前部面板材料 防火ABS
热封平台材料 陶瓷
功率 300W
外形尺寸 W.180×D.350×H.380mm
净重 12kg
北京广开源科贸有限公司是由一批有着高等学历、优良品质、丰富经验的中、青年组建的一个“顾客驱动型 ”企业。公司具有独立法人资格,是集科工贸于一体的经济实体。
  北京广开源科贸有限公司本着一点一滴的积累、步步为营的拓展、锲而不舍的追求,采取“以客户为中心、让客户满意”的基本原则,已成为一家以经销进口蜂胶、经销饲料原料(如鱼粉等)业务和经销国内先进的各类仪器仪表、实验室分析仪器为主的专业化企业。公司长期服务于保健食品行业、科学器材业,并提供以上产品的咨询、采购和相关服务。自公司成立以来由于始终恪守信用、真诚服务于客户,得到了各界人士的大力支持和关注,并同这些行业建立了良好的长期合作的关系。
  为感谢广大客户的信赖和支持,我司全体成员更加努力学习、加强服务水平,来不断满足客户日益增长的利益与需求,并与国内知名厂家建立了长期良好稳定的贸易合作关系,以此来保证产品的来源、质量与技术服务。这些产品不仅仅包含着先进的技术、知识、管理…同时也包含着广开源人的责任与品质。
  公司在成立的短短时间里,已取得了一定的成绩,广开源人仍将一如既往,以合理的价格、可靠的质量为您服务,并高瞻“正规化、规模化”的发展目标,努力将公司发展成为以保健食品、饲料原料贸易和仪器仪表设备为主、多种贸易并存的大型股份制实业。
    我司主营产品包含实验室仪器类包括各类高低温试验箱、干燥箱、各类振荡器、旋转蒸发器、水浴锅、水箱、粉碎机、电热套、真空泵、显微镜
、离心机、液氮罐、尘埃粒子计数器 超声波清洗器浮游菌采样器、超净工作台及环保仪器、拍击式均质器,天平、酸度计、电导仪、水质分析仪、分光光度计、硬度计、移液器及进口产品。
1.我公司组建了一批强硬的售后技术服务团队,对出现的任何问题,24小时响应,及时找到确切的解决问题方法。 2. 技术标准: 符合相应产品参数要求及出厂标准。详细技术参数见产品说明书内。 3.产品保修:一年之内,提供产品责任内免费维修服务。超过保修期的产品,根据配件及人工费用收取相应费用。 4.产品验收: 客户在收到货物24小时内进行产品验收。如有产品问题则应立即通知。协商解决。如未按时通知,则默认验收货物合格。
北京市海淀区阜成路115号C座611室
