其它各类仪器
能量计量装置,中央空调能量计量表
能量计量装置,中央空调能量计量表
江苏
jn
 能量计量装置,中央空调能量计量表    13915191836
一、概述
 能量计量装置,中央空调能量计量表是一种测量热变换系统中载热流体所释放的热量的计量仪表。它使用了高精度、高可靠性电磁流量计作为流量测量,采用高精度、高稳定性的铂金热电阻做温度测量,使该热能表具有非常优异的测量性能。可广泛应用于民用住宅小区、写字楼和企事业单位集中供热、供暖、空调等热量的计量。
二、技术参数
 (1)、转换器技术参数:
电源:220v ac(110vac ~ 245vac)、24vdc功耗:≤20w (配套功耗)精准度等级:1级或2级(配套精度)防护等级:ip65环境温度:a类温度分辨率:0.01℃可选温度测量范围:-30℃ ~ 180℃温差测量范围:1℃ ~ 90℃流量最大读数(m3):9999999999(十位)热量最大读数(mwh):9999999999(十位)热量单位:kj、mj、gj、kwh、mwh可选模拟输出:4 ~ 20ma dc / 600 负载电阻(可在热量和流量参数间切换)脉冲输出:最度频率5000hz、脉宽0.1ms ~ 999.9ms(可在热量和流量参数间切换)通讯:rs-485(rs-232、m-bus、hart等可选)
 (2)、传感器技术参数:
公称通径:dn50 ~ dn1200mm公称压力:0.6mpa ~4mpa衬里材料:耐高温橡胶、ptfe、pfa、f46电极材料:含钼不锈钢、哈氏合金b、哈氏合金c、钛、铂/铱合金、钽结构形式:分体型、一体型介质温度:-30℃ ~ 180℃连接方式:法兰式
 (3)、温度传感器技术参数:
传感器类型:pt1000安装方式:保护套管温度测量范围:-50℃ ~ 200℃导线长度:0.6m ~ 15m
三、特点
采用16位单片机做数据运算、铂金热电阻做温度测量,流量计做流量测量,测量精度高、运用稳定可靠,性能优良。测量精度不受载热流体粘度、密度、压力和电导率、流体分布等参数变化的影响。测量管内无阻力部件、无压损、不受恶劣水质影响。测量流量范围宽,流速可在1m/s ~ 10m/s范围内任意设定。大屏幕液晶背光源全中文显示方式,在强光和无光情况下均可清晰读数。具有累积热量、累积流量、瞬时热量、瞬时流量、进水温度、出水温度、温差等数据同时显示功能、可查询显示流速、停电记录等参数。采用随机温变化的热焓热修正法,保证在不同水温下的精准计量。具有统一的直流信号和频率信号输出功能,而且此功能可在热量和流量参数间切换。具有批处理(定量输出)、当量脉冲输出、键控直接清零功能。具有rs-485(rs-232、m-bus及hart可选)数字通讯输出,方便实现远程通讯。具有密码保护功能,无密码者无法修改工作参数。
系列是我公司针对供热采暖计量系统和中央空调冷/热量计量,系统自主研发的新一代产品。电磁热量表是一种测量热交换系统中载热流体释放热量的计量仪表,使用高精度、高可靠性的基于法拉第电磁感应原理的电磁流量测量技术测量流量,采用高精度、高稳定性的铂热电阻测量温度,运用功能强大的嵌入式处理器进行流量和温度的采集、计算,最后根据热力学公式计算出载热流体释放的热量。
表由流量测量单元、热量积算单元和配对温度传感器三部分组成。
本产品具有以下特点:
 测量管内无阻力及活动部件,因此无压力损失,是一种典型的节能仪表。
 由于流量传感器的感应信号是在整个充满磁场的空间形成,它与管道截面上流速的平均值成正比。因此,对管道内流速分布不敏感,要求流量计上、下游的直管段相对其它类型的流量计短。
 转换器采用新颖的励磁方式,功耗低,零点稳定,测量精度高,适于生产过程流量检测和总量计量。流量测量范围可达 1:100。
 具有电流、脉冲、红外和 RS485 接口输出。
 具有流量上下限报警和故障报警功能。
 可显示累计热量、累计流量、瞬时流量、流速、供水温度、回水温度、仪表地址等参数。
 内有三个等级密码设置功能,防止数据被随意修改。
 采用多行带背光简体中文显示,参数设置方便、直观。
 具有自检与自诊断功能,可靠性高。
主要用途
能量计量装置,中央空调能量计量表可用于中央空调系统冷/热量计量和采暖市场供热计量。
 随着我国经济体制的改革和发展,企业经过多年的探索和实践,进行了多次产品结构的调整,公司主营产品有:中央空调能量计,电磁能量计,中央空调流量计,超声波冷热量表,电磁能量表,超声波冷量计,超声波能量表,中央空调能量表,电磁热量表,电磁冷热计量表,超声波冷热计量表,超声波冷量表,中央空调水冷量表,中央空调水冷量计,中央空调计费系统,中央空调流量计,中央空调计量表,超声波计量表,中央空调分户冷热计费系统,超声波热量表,能量型中央空调计费系统,电磁热量表,电磁计量表,中央空调流量表,外夹式超声波热量表,插入式超声波热量表,中央空调水计量表,法兰管段式管道式能量计,超声波流量计,电磁流量计,超声波明渠流量计,超声波液位计,蒸汽流量计,涡街流量计,超声波液位差计
,流量仪表、液位仪表、温度仪表、压力仪表、显示仪表、标准计量校验仪表、等系列产品。产品广泛使用在石油、化工、电力、冶金、科研以及国防等行业的自动化控制过程中,深受用户欢迎。
 企业视信誉为生命,坚持全心全意为顾客服务的方针。以可靠的产品质量,灵活的经营方式在全国各地建立稳定的客户。以精湛的技术、合格的产品、完善的服务搏击市场、奉献用户。
企业文化
企业宗旨———以产业报国为己任,推动自动化科技的发展。
经营理念———勇于创新、真诚服务、共同发展。
人才方针———以人为本,让员工与企业共同成长。
战略目标———致力于成为自动化产品的优秀供应商。
企业精神———敬业、合作、创新。
敬业:全心全意发展中国的自动化事业。
合作:与国内同行合作,在竞争中快速发展。
创新:加快体制创新、技术创新、服务创新,增强企业竞争力。
电 话(微 信):1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6     电话: 0 5 1 7- 8 6 8 9 6 8 2 6
江苏金湖经济开发区神华大道
