数字/布氏旋转粘度计全系列
技术指标:
1.中粘度测量范围:50—1000万(mPa•s/cP),标配转子数量:4根(21#,27#,28#,29#)。选配0号转子,测量下限可到5mPa.s/cP。
2.低粘度测量范围:5—100万(mPa•s/cP),标配转子数量:4根(21#,27#,28#,29#)。选配0号转子,测量下限可到1mPa.s/cP。
3.加热炉控温范围:室温+10℃-250℃(如需更高温度,请特别指出)。
4.加热炉控温精度:±0.1℃。
5.速度:0.1转/分-200.0转/分无级变速(无齿轮带动)。
6.测量精度:±1.0%(满量程)。
7.重现性:0.5%(满量程)。
8.输入电压:110V/220V。
9.输入频率:50Hz/60Hz。
10.可选配件:
超低粘度适配器(0号转子),微型打印机,SNB数据采集和绘图软件,标准油。
技术优点:
1.热熔胶、沥青、石蜡等熔融材料测试设备。该套仪器已被胶粘剂工业标准汇编收录。
2.可单机使用,也可连接微型打印机和电脑实现数据采集。
3.应用本公司的发明专利,克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端,实现单转多次采样的技术。
4.高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳,交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。
5.针对触变性非牛顿液体,仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。
6.智能化测量.自动调节转速,减少初使用者的使用难度。
7.具有人性化、个性化设计、0.1-200.0RPM转速无级设定。LCD液晶带蓝色背光功能,直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。
8.可选购SNB数据采集和绘图软件实现数据采集和数据分析,全程监控粘度-温度曲线.也可选购微型单色打印机实现定时打印测量结果。
9.该仪器满量程、各档线性度全部通过电脑接口进行计量校正,其计量性能、功能达到国外同类型先进水平。
10.采用16位微电脑处理器为核心,高细分驱动步进电机、数字式液晶带蓝色背光功能。
11.根据需要可任选不同标准转子。
12.根据需要可选购计量局标准物质来校正粘度计,使检验水平与国际标准接轨
布氏旋转粘度计NDJ-1C
全新设计的高温粘度计/布氏旋转粘度计/NDJ-1C不仅在外形上更具有现代美学的元素,而且操作更方便,测值更准确,功能更齐全,好多还是目前国内同类产品所没有的。
布氏旋转粘度计(NDJ-1C)可测定热熔胶、沥青、石蜡等高温熔融材料的动力粘度。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点,被胶粘剂工业标准汇编推荐并获得相关行业的客户选用。 本机采用国际zui新的微电脑驱动技术、进口步进电机、液晶背光显示,具有定时测量、水平泡前置,转速平稳、准确性好、程序化设计、操作简便、出错报警等功能,屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号、被测液体的温度等信息。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口、用不同粘度的标准样品进行计量校正,确保仪器具有很好的精度和重复性。
布氏旋转粘度计(NDJ-1C)主要特点:
1. 测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算。
2. 采用微电脑驱动技术、进口步进电机,转速精准、平稳可靠。
3. 采用开关电源技术,电压和频率范围宽,电源的波动不会影响测量精度。
4. 水平显示装置在粘度计的正面,调节非常方便(新增功能)。
5. 粘度值显示值精度精确到小数点后二位,即0.01mPa.S(新增功能)。
6. 具有定时测量的功能,对于检测非牛顿液体非常实用(新增功能)。
7.有些像蜡的样品,粘度非常低,可用0#转子来测量(新增功能) 。
7. 高温炉采用内嵌式整体加热,受热均匀,热惯性小;
8. 温控仪采用zui新算法的自整定PID调节技术,控温精准。大屏幕背光液晶屏直接显示设定温度、实际温度、工作状况、加热功率等信息,操作简便;
9. 可自动显示所选组合能测量的粘度范围。
10. 带有打印接口,可直接连接微型打印机,打印各种数据(新增功能)。
11. 可选配数据处理软件,能实时记录粘度随时间、转速或转子(剪切速率)、温度的不同而发生的变化,这对了解非牛顿液体的粘度大小和流变特性提供了很好的方法手段。
布氏旋转粘度计(NDJ-1C)符合的标准
GB/T 2794-1995胶黏剂粘度的测定
HG/T 3660-1999 T热熔胶粘剂熔融粘度的测定
以及沥青粘度测试的相关标准。
布氏旋转粘度计(NDJ-1C)详细技术参数:
仪器型号
NDJ-1C
显示方式
背光液晶、数字显示
转速(r/min)
0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50
转子
21#、27#、28#、29#
测量范围
(mPa.s)
10~200,000(20万)(标配,使用21,27,28,29#转子)
1-100 (使用0#转子)(选配,订货时特别提出)
测量误差
(牛顿液体)
±3%
重复误差
±0.5%
加热方式
电加热
控温范围
室温+10℃~250℃
控温精度
0.1℃
温度测量接口
有
数据输出接口
数据处理软件
选配
外形尺寸(mm)
300 × 300 × 450
布氏旋转粘度计(NDJ-1C)标准配置:
主机
1台
21/#、27#、28#、29#
外转桶
2个
温度控制装置
1个
高温加热炉
电源、电缆线
两根
合格证
1份
使用说明书
保修卡
附:粘度计数据处理软件简介
液体有牛顿液体和非牛顿液体之分。牛顿液体的粘度只和温度有关,随温度升高而降低。非牛顿液体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率、时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。纯液体和低分子物质的溶液属于牛顿液体;而大多数液体,如高分子溶液、胶体溶液、乳剂、混悬剂、软膏以及固-液的不均匀体系的流动都是非牛顿液体。
没有数据处理功能的普通数显粘度计测得的都是某一点(在某一特定温度、时间剪切速率下)的粘度值,如果被测试样是牛顿液体,那么在恒定的温度下粘度值是不变的,某一点的数值即代表了该液体的粘度。但是如果测量的是粘度随转速、转子、时间的不同而不同的非牛顿液体,要得到一个准确的数值就困难的多了。
普通粘度计可测牛顿液体的绝对粘度,但对非牛顿液体的表观粘度就力不从心了。因为普通粘度计在测试非牛顿液体时,粘度数据是时时变化的,很难得到一个准确的数值。
本公司提供的粘度计数据处理软件就是为了解决准确测量、全面反映非牛顿液体的流变性能而设计的。该数据处理软件的主要特点有:
1.自动采集粘度的变化并实时生成流变曲线;
2.曲线、数据可存取和打印;
3.可测试不同转速或不同转子(不同剪切速率)时的粘度值,即剪切速率变化曲线;
4.可测试同一转速或同一转子(相同剪切速率)时的粘度值,即时间变化曲线;
5.可测试不同温度下的粘度值,即温度变化曲线;
6.测得的各种曲线可自动提供不同时间所对应的粘度;
想准确测量非牛顿液体的粘度、全面反映非牛顿液体的流变性能,请赶快选用粘度计数据处理软件。
