CO2/细胞培养箱
知楚二氧化碳震荡培养箱全系列
知楚二氧化碳震荡培养箱全系列
zhichu
上海知楚
ZCZY-AS9,ZCZY-CS8,Z
联系电话:18706718848
ZCZY-AS9,ZCZY-CS8,ZCZY-AN,ZCZY-BN,ZCZY-CN  等二氧化碳震荡培养箱
性能概述
1、PID微电脑智能控温仪,控温精确
2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5、流线型外观,美观大方;内衬采用R角(圆弧角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
6、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
7、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
8、具有紫外线灭菌功能
独特性能
1、采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀、用户只需配好CO2气源就可接上使用
2、摇床内胆采用无缝焊接技术,底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
3、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
4、中空钢化双面玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角落观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高温状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
5、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
6、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;
7、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、CO?浓度曲线,方便数据的分析,有USB接口,可将上述数据导出并保存
8、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
一层ZCZY-AS8 二层ZCZY-BS8 三层ZCZY-CS8
性能概述
1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
2、PID微电脑智能控温仪,控温精确
3、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
5、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
6、流线型外观,美观大方;内衬采用R角(圆弧角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
7、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层
8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
9、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
10、具有紫外线灭菌功能
独特性能
2、内置二阶式增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗
3、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
4、中空钢化双面玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高温状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
6、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
7、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;
8、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、CO?浓度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
9、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用记录
10、单层摇床一瓶CO2气体(20kg)正常开关门状态下可使用不少于35天,如果不开门状态下使用145天左右
11、配备自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响
12、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品
实验室仪器,水质监测仪器,环境监测仪器,桌面小仪器,天平。PH计,桌面培养箱,制冰机,显微注射系统,瓶口分液器,蠕动泵,安全工作站,水平台,生物安全柜,生物冰箱,培养箱,摇床。混匀仪,等,仪器仪表,耗材,试剂
我方对所提供的设备实行保修,保修期为12个月,终身维修。包修期从仪器调试通过后算起。公司在上海设立维修处专责用户服务,为用户提供售前、售中的技术咨询,售后的安装、调试、维护提供电话指导服务,解决用户提出的问题,收集用户意见等。服务处设有专职的工程师受理用户来电
陕西西安市
