电子显微镜
Bruker原子力显微镜--扫描探针显微镜
Dimension Edge
进口
美国BRUKER
Dimension Edge
面谈
Bruker原子力显微镜-- Dimension Edge
Bruker公司的AFM具有多项技术,以其卓越的性能广泛应用于科研和工业界各领域
Dimension Edge原子力显微镜采用了布鲁克的一些创新技术,达到了同类产品的最高水平,为纳米尺度的科学研究提供了高效率、高性价比的强大工具。
应用:
应用于科研和工业界各领域,涵盖了聚合物材料表征,集成光路测量,材料力学性能表征,MEMS制造,金属/合金/金属蒸镀的性质研究,液晶材料性能表征,分子器件,生物传感器,分子自组装结构,光盘存储,薄膜性能表征等领域的监测等各类科研和生产工作。
原理:
将一个对微弱力极敏感的微悬臂一端固定,另一端有一微小的针尖,针尖与样品表面轻轻接触,由于针尖尖端原子与样品表面原子间存在极微弱的排斥力,通过在扫描时控制这种力的恒定,带有针尖的微悬臂将对应于针尖与样品表面原子间作用力的等位面而在垂直于样品的表面方向起伏运动。利用光学检测法或隧道电流检测法,可测得微悬臂对应于扫描各点的位置变化,从而可以获得样品表面形貌的信息。
原子力显微镜的工作模式是以针尖与样品之间的作用力的形式来分类的。主要有以下3种操作模式:接触模式(contact mode) ,非接触模式( non - contact mode) 和敲击模式( tapping mode)。
特征:
u 低漂移和低噪音水平
u 闭环设计--传感器设计使Edge的闭环扫描的噪音水平达到了开环扫描的水平
u 开放设计的样品台适用于各种实验和不同尺寸的样品
u 集成化的样品台既可以进行直观的移动也具有很强的可编程功能控制
u 集成可视反馈和预先配置的参数设定,使初学者也可以简单连续地得到专家级的数据
部分选择项:
设备咨询电话:
18263262536(微信同号);
0632-5976067
QQ:2633643337;
公司自成立以来就一直专注于半导体、微组装和电子装配等领域的设备集成和技术服务;目前公司拥有一支在半导体制造、微组装及电子装配等领域经验丰富的专业技术团队,专业服务于混合电路、光电模块、MEMS、先进封装(TSV、Fan-out等)、化合物半导体、微波器件、功率器件、红外探测、声波器件、集成电路、分立器件、微纳等领域。我们不仅能为客户提供整套性能可靠的设备,还能根据客户的实际生产需求制订可行的工艺技术方案
北京市朝阳区酒仙桥路
