其它各类仪器
CAMTEK 自动光学检验 2D检测设备
CAMTEK 2D AOI
进口
匈牙利
CAMTEK 自动光学检验 2D检测设
电议
CAMTEK 自动光学检验 2D检测设备  EagleT-I
公司概述
Camtek是一个  的开发商和制造商的半导体行业检验和计量设备。Camtek的系统检查和测量晶圆半导体器件的整个生产过程,包括前道和封装,和组装的检测。Camtek系统检查晶片是 苛刻的半导体市场,包括先进互连包装、内存、CMOS图像传感器、微机电系统和射频,服务行业  的  IDMs OSATs和铸造厂。
性能:Camtek检验和计量系统可以在高通量检测有缺陷的ICs可靠,确保只有known-good-die交付给客户的 终产品。先进的包装技术的增长,已被证明是 有效的解决方案的高端产品,Camtek提供了各种检验和计量技术,可以根据客户的需求快速   地帮助他们满足 严格的要求没有缺陷的产品以及支持需求增长和投放市场的时间。
创新:Camtek创新使得它的技术领导人检验和计量在半导体领域的细分市场服务,通过交付解决方案,已成为许多应用的行业标准。 获胜的结合性能和灵活性与易操作和可靠性,为客户提供 佳的资本投资。
响应性:本地团队在每一个领域是完全独立的,能够安装系统,添加新功能和提供所需的全方位的服务我们的客户。精益组织结构使快速反应引起行业需求和挑战。 Camtek软件,模块化的体系结构的系统可以解决独特的客户需求的高度定制,同时提供简单和具有成本效益的领域升级包安装设备。
EagleT-i是AOI市场上2D检测速度 快的设备之一,其中囊括了CAMTEK 先进的机构、 新的镜头、 高速的传输信道。检测原理与MVP有点类似,都是通过工业相机进行图像采集,然后用影像处理软件对图像进行分析,对于不同的检测应用,他们的软件中有专门的算法来做判断。所以他们的产品优势在于影像处理的硬件和软件方面。
主要应用领域:CMOS传感器阵列,LED良率监测,MEMS特殊结构监测,TSV,mBUMP等。大量产的2D检测适用于部分前道工艺:电镀bump前后检测、电测针印大小的检测、OQC检测、划片后的检测等;
产品优势:
基于CAD图层检测;
 的图像锐化功能;
可以检测RDL后小到2um线宽;
兼容检测方片、翘曲片;
可以检测小到0.2um的表面缺陷;
多重放大倍数,提高检测能力。
公司自成立以来就一直专注于半导体、微组装和电子装配等领域的设备集成和技术服务;目前公司拥有一支在半导体制造、微组装及电子装配等领域经验丰富的专业技术团队,专业服务于混合电路、光电模块、MEMS、先进封装(TSV、Fan-out等)、化合物半导体、微波器件、功率器件、红外探测、声波器件、集成电路、分立器件、微纳等领域。我们不仅能为客户提供整套性能可靠的设备,还能根据客户的实际生产需求制订可行的工艺技术方案
北京市朝阳区酒仙桥路
