Sonoscan D9600 C-SAM 超声波扫描显微镜
现代标准声学扫描电子显微镜
D9600是现代声学成像的标准,和上一代产品一样提供了无以伦比的精度和稳健性,增加了一个合并了PolyGate技术和Sonolytics的改进型的电子与软件平台。D9600是理想的用于失效分析、工艺开发、材料特性和小批量生产的工具。
产品原理 :
利用不同材料对超声波声阻抗不同,对声波的吸收和反射程度不同,来探测半导体、元器件的结构、缺陷、对材料做定性分析。
特点:
* PolyGate 技术和Multi-Gate 和Probing-Gate 功能具有运行单个和多个聚焦图像的能力
* 每个通道可高达100个Gates
* Windows 7 Ultimate,具备多语言和64位能力
* 线性Rod Motor Scanner能够扫描JEDEC Trays
* 安装在扫描塔上的扫描平台和样品固定装置更加精密
* 容易进入扫描区域使得样品放入和取出更加容易
* 定量的B-Scan分析模式(Q-BAM)合并了Sonoscan独有的B-Scan模式提供了虚拟横截面视图并带有准确的极性、幅值和深度数据
* 可选水循环系统、Waterfall 探头、在线温度控制
* 可选的数字图像分析(DIA)使用了先进的算法来量化声学数据并允许你设置准确的、自动的接受/拒收条件
D9600 C-Mode 扫描声学显微镜是新一代声学显微图像(AMI)技术革新的一部分。无论你需要用于失效分析、工艺开发、材料特性和小批量生产或其它的试验室检查,D9600都会提供无与伦比的能力。D9500在反射和透射这两种模式下,具有高的精度和稳健性,成为现代AMI的标准。
先进的Sonoscan 功能增加了价值和信心,比如Visual PolyGate、移动地图、像素间距等等。具有的大尺寸、容易进入的且有灯光照明的扫描区域,以及它扫描塔的参考扫描和固定装置使得D9600有能力来高效的扫描任何样品,包括从单个器件到两个JEDEC托盘的器件。
除了充满Sonoscan领先的创新外,D9600还是为用户用心设计的。它的人体工程学特点使得使用更舒适和方便。它的先进的应用软件Sonolytics和新的直观的操作界面菜单有助于使结果最大化,并同时节省了操作员的时间。D9600是真正新一代的C-SAM设备,提供了一整套的技术、人体工程学以及先进的Sonoscan成熟的其他任何地方都无法找到的特色。
非破坏内部检测的领导者
自成立以来,Sonoscan一直关注在发展先进的声学显微成像(AMI)技术上,以帮助我们的客户制造更高质量的产品。在AMI应用于非破坏性内部检测和分析上,Sonoscan保持了最可信任的权威性。Sonoscan拥有系统跨越了实验室和生产环境,并且被认为是精度和产量的标准。
厂务需求
通用电压 - 90V到250V AC,单相,50/60 Hz,15安培(120V)
外形–直式桌子:长宽高 1.89 x 0.74 x 1.58 m (74.5 x 29.0x 61.9 英寸)
