其他温度设备/程序降
WALKER压缩空气加热器-盛达丰工业
WALKER压缩空气加热器-盛达丰工业
WALKER HEATER
进口
英国/WALKER
A39BH\A39FTH\A55BH\
欢迎咨询0411-86335455
WALKER压缩空气加热器
WALKER压缩空气加热器(空气加热器,管道加热器,压缩空气电加热器,小型空气加热器)是一种安装在压缩空气系统中用于给压缩空气加热的小型设备。WALKER压缩空气加热器可将压缩空气直接加热,以达到用户需要的用气温度,同时也防止压缩空气在直接喷出时因断热膨胀而在喷嘴周边凝结水分的产生。WALKER压缩空气加热器具有体积小、噪音低、加热速度快、温度控制稳定等特点,是行业内有口皆碑的小型压缩空气加热设备。WALKER压缩空气加热器主要应用于工业用气、医用呼吸系统及军事科技,如静电涂装、喷涂、喷漆、机器人、产品密封、卷烟、电子零件、粉体输送、医疗呼吸系统气体加热、亚克力制造等需要使用恒温气体的场合与行业。
SR压缩空气加热器管道保温处理
  WALKER压缩空气加热器配有一个外部缠绕式加热线圈和一个高精度输出温度传感器,这种加热线圈和传感器的组合,能够根据流量和管线压力的变化做出快速调整,以适应变化,可以满足温度范围在20℃至120℃(68℉至248℉)之间的压缩空气的使用,达到输出温度“0误差”的效果。紧凑型固态的温度控制器安装在压缩空气加热器的顶部,精确的温度输出是由安装在加热线圈前端的双金属温度计实现的。8种不同配置的在线式SR压缩空气加热器,各具特色,可以满足用户的不同应用需求。WALKER压缩空气加热器也可以直接与Walker预过滤器安装在一起(A39FH、A39FTH、A55FH和A55FTH),从而确保用户得到洁净的压缩空气。
SR压缩空气加热器的温度表
  WALKER压缩空气加热器的制造规格:
  1、外壳体采用高规格铝合金制成,都是先经过电泳处理,然后采用聚脂粉末喷涂来防止腐蚀。并经过CE认证。
  2、符合ISO7/1的BSP锥螺纹连接或符合ANSIB2。1的NPT螺纹连接。
  3、加热器必须在无液态水和油的情况下使用。
  4、电源连接都是符合工业标准的DIN连接,电气防护等级IP65
昱晟净化技术(大连)有限公司www.gas-psi.com是专业从事气体过滤技术、气体干燥技术、空压系统控制与节能、油水分离技术等行业的技术公司,我们的技术人员在过滤净化行业都有十年以上的行业经验,无论从选型、安装、维护、还是售后服务,我们都可以为客户提供专业的解决方案;我们的优势在于我们的产品都来自国外进口的品牌,产品设计和产品质量都值得信赖,可以更好地为客户解决实际问题;产品品质和售前售后服务的不断完善,越来越多的客户也慕名而来,我们能够真正为客户提供品质优、服务好的解决方案,帮助客户完善压缩空气系统和真空系统。
大连市高尔基路454号悦泰湾里写字楼804室
