其他温度设备/程序降
烘干房耐高温专用除湿机
烘干房耐高温专用除湿机
杭州/松越
SYG-10FA
烘干房用耐高温除湿机,在食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、药材以及农副产品加工等行业的生产中很多物料或产品都是需要进行烘干或干燥处理的,178杭州8821松越7031 而干燥工序是一个高能耗的生产过程,在能源越来越紧张的形势之下,如何高效的利用能源是现代社会的当务之急。现有的烘干方式可分为自然烘干和烘干房烘干这两种,其中自然烘干虽然成本不高,但烘干周期长,而且受气候条件的影响较大;因此,一些大型工厂企业都选择利用烘干房来对物料或产品进行烘干。烘干房耐高温专用除湿机
一般冷冻式除湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃除湿机将实施自动保护而停机。但在木材、人造石材、注塑、花果、食品等烘干车间,其室内温度一般超过50℃,相对湿度≥90%,现在一般企业除湿的方法,是将烘干房室内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之白白地排入室外空气中。针对烘干车间节能除湿的需求,专门开发出耐高温除湿机(用于室内温度≤55℃的除湿环境)。
耐高温除湿机的原理是和冷冻除湿机的原理一样。用制冷机作冷源,以直接蒸发式冷却器作冷却设备,把空气冷却到露点温度以下,析出大于饱和含湿量的水汽,降低空气的绝对含湿量,再利用部分或全部冷凝热加热冷却后的空气,从而降低空气的相对湿度,达到除湿目的。机组本身经过特殊处理,可以在 55℃ 环境下使用。(普通除湿机的适用温度是 5℃ -38℃ ) 冷冻除湿机具有除湿效果好、房间相对湿度下降快、运行费用低、不要求热源、也可不需要冷却水、操作方便、使用灵活等优点,被广泛应用于国防工程、人防工程、各类仓库、图书馆、档案馆、地下工程、电子工业、精密机械加工、医药、食品、农业种子储藏及各工矿企业车间等场所。
烘干房耐高温专用除湿机在烘干过程中烘干房内的温度、湿度和气流循环速度等,是影响烘干质量的三个主要因素;一般的烘干房内温度都要达到50℃左右,在这样的高温环境下物料或产品蒸发出大量水分,使烘干房内的相对湿度增大。在物料或产品的烘烤过程中,以往所采取的方法是安装进气窗和排气筒进行通风排湿。在排出水分的同时,热量也随之排出,大量的热能白白浪费掉,大大增加了产品的生产成本。
那么,烘干房怎样才能更好排湿?具有超强排湿、除湿能力的除湿机,无疑是当前烘干房去除湿气最为简捷有效的方法,还可实现对室内环境湿度的控制。那么高温烘干房适合用哪种除湿机呢?在温度比较高的烘干房,常规除湿机的压缩机是有温度保护功能的,一般使用在5-38℃的环境下;一旦温度过高,压缩机就会出现保护状态不会启动所以会经常出现跳机不除湿。所以一般的冷冻式除湿机无法在此环境下工作。
选配编辑
耐高温除湿机由于在烘干房的特殊状况下进行工作,在选型时特别要注意其温度范围,和被抽湿产品的单位时间水份蒸发量。
专业耐高温除湿机供应商是根据使用场所的总体湿负荷而选型。具体而言,是依据其面积、层高、烘干水分蒸发量、初始湿度值目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出全制冷量、单位时间除湿量等关键参数后进行除湿机选型。
环保节能,强劲除湿
通过主要部件的优化,完善的系统匹配,提升整机除湿能效比。突破常规除湿机冷凝风量不足之困境,大大强化冷凝效果,提升析湿系数,在同等功率的情况增大机组出水量;从而实现机组强劲除湿高效运行;困机组冷凝充分,机组高低压控制于工作范围内,系统封密性能好,机组故障率低;故可避免机组进行多次冷媒充注(目前常用环保冷媒在一定的程度上都有一定的环境问题只是相对于以住冷媒而言对环境的友好良大大提升。)保护大气环境。
稳定低噪
机组采用大风量小静压设计,送风风速小,从而减小风量挤压时造成的风机噪声;压缩机采用双级减振设置,从而使整机噪声明显下降;在同类产品中真正达到低噪运行。机组为单片机控制系统,具多重保护功能,外加进口湿度传感器,可精确感测环境湿度;控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效稳定运行。
 杭州松越环境科技有限公司座落在杭州余杭,是一家专注于恒温恒湿技术开发与研究的环境科技公司,主要产品有泳池除湿机、调温除湿机、展柜恒温恒湿机、精密空调、新风除湿机(新风净化除湿一体机)、恒湿机(除湿加湿一体机)、吊顶除湿机、泳池除湿机、调温除湿机、家用除湿机、民用除湿机、工业用除湿机,加湿机,转轮除湿机,和承接各种除湿工程设计、安装的环境科技型企业。公司生产设备齐全,员工技术水平稳定,拥有全套的生产设备,测试设备,建立了一整套科学、严密的生产工艺和装配制作规范。配备先进的芬兰维萨拉温湿度检测仪器和严谨的检测手段,以确保产品的先进性和稳定性。
杭州松越环境科技有限公司依靠科学技术,在除湿领域内的不断创新。“品质至上,服务至诚”是我司的宗旨,用户的满意是我们的追求。 公司以创造舒适的环境为己任,以人性化设计为理念,研制出节能、环保、强大除湿功能的除湿机。我们始终坚持“以质量求生存,以效益求发展,以信誉求合作” 作为公司的核心经营理念,致力于空气处理设备的技术开发和生产。公司将以社会需求为前提,以科技创新为后盾,做强、做大,实现行业靠前,促进公司的可持续发展
余杭经济开发区红丰路605号
