其它各类仪器
动态真空安定性测试仪
动态真空安定性测试仪
北京
Stabil
产品简介
  动态真空安定性试验仪是将微型绝压式传感器内置于反应容器中,加热模块在等速升温或等温加热条件下对测试管进行加热,样品压力传感器实时记录测试管内压力和绘制压力/时间曲线,并计算试样的放气量,该方法能够准确地判定含能材料的热安定性以及混合相容性,对评估材料在贮存、运输和使用过程中的安全性具有重要意义。
        系统配备自动升降单元,可自动将测试管加入到加热模块中和自动将测试管取出,从根本上消除了试验过程中的危险,保障操作人员的人身安全。爆炸风险报警和抑制系统,响应延迟时间1s,一旦检测到测试管内样品存在爆炸风险,报警系统立即启动,蜂鸣器提醒操作人员,爆炸抑制系统立即将所有测试管从加热模块中取出。
        环境压力传感器和温度传感器,实时测试环境大气压力和温度,作为数据处理的基线。监控装置可远程360度观察试验装置和监控实验室环境,确保试验安全。具备超温保护系统,采用温控器和采集单元双系统同步监控温度,一旦超温,系统会立即切断加热。操作软件可持续记录和评价测试管同步加热时每个测试管内的气体生成情况。计算和绘制“气体压力-时间”曲线图,记录环境温度和压力,测试温度和压力,评估试验结果。
应用
        动态真空安定性测试仪用于测试含能材料,危险化学品的化学安定性和相容性。将待测样品放置在测试管中,对测试管抽真空达到一定的真空度,加热模块在恒定的温度下对测试管加热一段特定的时间测量样品释放气体的体积。该方法能以高精度、高重复性测试含能材料因存在破坏其安定性的杂质,与周围物质的不相容性,或老化作用而引起的化学不稳定。真空安定性测试可广泛应用于含能材料的资格认证、检验、制造、质量管理和研发等领域。
        动态真空安定性试验(Dynamic Vacuum Stability Test,DVST)方法是将微型绝压式压力传感器内置于反应管中,在等速升温或等温加热条件下进行实时在线数据采集,实现了对化学材料热分解过程压力变化情况的连续直接动态测试。该方法能够准确地判定含能材料的热安定性以及混合相容性,对评估材料在贮存、运输和使用过程中的安全性具有重要意义。对获得的DVST曲线按动力学方法进行处理,可获得试样DVST过程中分解反应的动力学参数,反应机理函数,反应速率方程等重要的动力学数据,为深入研究该材料的安定性提供基础数据。
技术参数
  1. 温度范围:室温- 200 ℃。
  2.  精度:±0.1 ℃。
  3. 压力范围:0 - 300 kPa(可选配不同量程) 。
  4. 高压测试管:有效容积25±0.5ml,耐压100bar。
  5. 加热模块:10个座孔,连接升降单元,配备10孔托盘。
  6. 自动升降单元:可自动将测试管加入到加热模块中和自动将测试管取出,从根本上消除了试验过程中的危险,保障操作人员的人身安全。
  7. 爆炸风险报警和抑制系统:一旦检测到测试管内样品存在爆炸风险,报警系统立即启动,蜂鸣器提醒操作人员,爆炸抑制系统立即将所有测试管从加热模块中取出。
  8. 监控摄像头:可远程360度观察试验装置和监控实验室环境,确保试验安全。
  9. 环境压力传感器:0 - 150kPa,实时测试环境大气压力,作为数据处理的基线。
  10.  环境温度传感器:0 - 100℃, 分辨精度 ±0.1℃。实时测试室温,作为数据处理的基线。
  11.  超温保护:配备4根报警温度传感器,采用温控器和采集单元双系统同步监控温度,一旦超温,系统会立即切断加热。
  12. 触摸屏控制器:内置操作软件,实现双系统控制主机进行试验和超温报警。
  13. 操作软件:持续记录和评价测试管同步加热时每个测试管内的气体生成情况。计算和绘制“气体压力-时间”曲线图,记录环境温度和压力,测试温度和压力,评估试验结果。可设定每个测试管和传感器的标定程序,可实时显示每个压力传感器和温度传感器的数值。
热感度、热安定性、分解温度、热动力学等相关测试方法:
1.   自动爆发点测试仪:自动爆炸温度测试仪用于测试和评估含能材料的热感度,热感度是衡量含能材料在外界热能作用下发生爆炸难易程度的关键指标,这对于确保含能材料在储存、运输和使用过程中的安全性至关重要。
2.   抗爆型差热分析仪:爆炸品差热分析仪专门用于测试含能材料的热稳定性、安定性和相容性,测试结果能够准确描述材料的理化性质随温度的变化关系。设备可测试样品起始分解温度,峰值温度,结束分解温度,最-大温差,Onset点温度,以及样品从室温到550℃加热过程中的全温度段曲线。
3.   动态真空安定性测试仪测试含能材料在加热过程中释放出气体的量,用于评价其化学安定性和相容性。主要应用包括:热安定性测试、存储寿命评估、相容性测试,老化试验,全分解温度和分解时间测试、小型平行反应容器、热分解过程动力学测试等。
4.   大尺寸临界温度测试仪:在外界作用如强电磁辐照下或高温作用,固体推进剂会吸收电磁能量并被加热。当达到一定的温度时,其内部会发生热分解反应,使温度急剧升高,可能引起燃烧或爆炸。因此,了解和掌握固体推进剂的临界温度是非常重要的。此外,临界温度测试还可以为推进剂的储存和运输提供指导。
5.   爆热测试仪:可用于测试含能材料的爆热,爆容和爆炸体系的压力;也可用于测试各种有机或无机样品的燃烧热值。实验可在不同气氛环境(空气、氮气、氧气、真空)中进行。点火系统可抵抗爆轰波的冲击,高温、高压和活跃的氧气环境的影响。压力采集系统实时检测爆炸容器内部压力变化并绘制压力曲线。
6.   固体推进剂燃速测试系统:用于测试材料燃烧过程的重要参数,如燃速系数、燃速压强指数、燃速温度敏感系数等,这些参数是表征推进剂燃烧性能的关键指标。它们不仅有助于评估推进剂的燃烧效率,还可以为推进剂的配方设计和生产工艺提供重要的理论依据。
7.   自动升降加速老化试验仪:含能材料在使用或贮存过程中会发生放热分解,放热反应速率与温度成比例。在正常条件下分解速率很小,加速老化试验可用于预测爆炸物的使用寿命。在试验期间,评价样品敏感度、稳定性、化学成分或力学性能等方面的变化。
8.   伯格曼-靳克试验仪:测试物质的热稳定性,用于评价含能材料的化学稳定性。该测试以测量样品在热分解过程中释放的气体产物的含量为基础。气体产物的生成量通过容量分析水提取物中的酸来评估。
9.   维也里试验仪:用于测试火-药的化学安定性,也可测试硝化棉及其制品的化学安定性。将定量试样加入试管中在规定的条件下加热,测试使石蕊试纸呈现红色或试样释放棕烟所需的加热时间,用于评价其化学稳定性。
10.   甲基紫试验仪:评价含能材料的热稳定性,该方法主要利用硝酸酯分解产生的NO2来评价被测物质的稳定性,稳定性通过试纸颜色的变化来确定。测试时间从样品插入加热模块到试纸颜色产生变化。
11.   绝热量热仪:可在实验室直接模拟工厂规模的失控反应。使用带绝热罩的杜瓦容器可使量热仪(低 phi因子值)和环境间的热量损失降至最-低。杜瓦系统包含一个双外壳的1.1 L不锈钢反应容器。室温下的压力额定值为35 bar,提供机械搅拌装置。
12.   局部热感度仪:用于测试样品在不同温度下的反应情况,如热分解、燃烧等。通过测试,可以了解其热稳定性、热敏感性等性能,为后续的优化和改进提供依据。 局部热感度测试是对含能材料在局部受热条件下的反应特性进行评估的一种方法。可用来表征试样在局部热源作用下发生燃烧或爆炸的难易程度。
13.   慢速烤燃试验仪:含能材料的烤燃实验是针对药剂在制造、存贮、运输及实战环境中可能会遭受意外的热刺激而设计的,用来检验药剂对意外热刺激的敏感程度和发生反应时的剧烈程度。
Your reliable expert in safety assessment
爱迪赛恩公司致力于化工风险评估和检测服务,以及化工安全生产管理软件的开发。主要业务包括危险/爆炸区域划分、火灾风险和静电危害评估、新产品放大生产的安全性评估、配方优化和工厂爆炸防护设计等。
       2008 年,我们开始在国内推广化学品鉴定分类设备,依照联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》要求,为客户提供相关检测手段和试验方法,以及技术培训服务。我们与世界知名的含能材料设备制造商 OZM Research s.r.o. 合作,在中国销售含能材料安全性能测试设备,粉尘燃爆特性测试设备,化学品鉴定分类设备等。通过多年的努力,我们凭借高性能的产品和专业的技术服务积累了大量的客户,我们还与客户合作开发新的技术和应用。
       2012 年,我司协助中国安全生产科学研究院建立了安全评估与测试实验室, 为客户提供样品检测服务。主要检测内容包括含能材料敏感性和安定性测试,粉尘爆炸性测试,化学品危险性测试和静电测试等,该实验室不仅为客户提供实验 室检测服务,还为工厂的安全生产提供现场排查和风险评估。
       我们核心业务与安全密切相关,我们是“Your reliable expert in safety assessment”。我们愿凭借自己的专业技能,以及大量的实验室测试和场地模拟,准确的告知客户危险源以及危险发生的条件和后果。我们希望通过不懈的努力,减少火灾和爆炸事故的发生,保护人民的生命财产,我们所做的工作是“For a safer life”。
       目前,我们主要从事的领域包括:
       □ 含能材料敏感性测试
       □ 含能材料安定性测试
       □ 固体燃料燃烧性能测试
       □ 化学品安全存储,拆解和销毁
       □ 化学品危险性鉴定及分类
       □ 精细化工反应过程安全评估
       □ 粉尘燃爆特性测试
       □ 气体爆炸机理和火灾研究
       □ 静电测试
       □ 爆炸防护设计
       □ 特殊实验室设计
       □ 定制方案
       公司以客户需求为导向,凭借“持续创新、不断提高产品品质、让客户满意”的价值理念,为客户提供科学合理的实验室整套解决方案。我们开发新技术和产品的想法(IDEA)源于密切关注客户的需求,依靠科学(SCIENCE)合理的方法实现客户的想法,我们的口号是“Bringing your IDEA into Science reality”。我们的技术团队拥有专业的学术背景,高超的技术水平,积极负责的工作态度、追求至臻完美的精神,赢得了广大客户的高度赞赏。
北京市顺义区军营南街10号院1幢4层C-4-B002室(顺创)
