其它各类仪器
2DMax1500A1/P1薄-液二维色谱系统
上海/科哲
2DMax1500A1/P1
上海科哲生化科技有限公司作为中国薄层色谱仪器研发的中心,专业服务于中药行业,为中药行业提供从扫描仪、成像系统、点样仪、展开仪、铺板机等全套薄层色谱仪器。现如今大众对液相的接受度普遍较高,但液相亦有它的局限性,将薄层色谱和液相色谱相结合势在必行。为了解决这一问题,上海科哲生化科技有限公司推出了薄层-液相二维色谱。利用薄层的快速分离优势,将目标物提取传输至液相系统,是药物分析行业、有机合成实验室的理想选择。
2DMax1500A1薄-液二维色谱系统
仪器组成
TK-10型电动展开仪;
TM-200型薄层色谱质谱接口;
高压二元梯度泵系统;
四波长UV-VIS检测器;
C18柱(C18,5μm,4.6 × 250 mm);
模块化液相工作站;
工作原理:
将薄层板放置在提取平台上,用激光定位选择好需要提取的物质斑点,压下提取头,打开连接管路开关,则洗脱液会对薄层板上物质斑点进行提取,并可直接注入液相系统中。
主要特点:
1、薄层板经分离的样品可直接提取,不需要后续处理;
2、洗脱提取快速、几分钟即可完成斑点洗脱;
3、不需要手动刮板,操作快速、灵活、简单、方便;
4、可在线HPLC系统联用,直接将提取物进行检测;
5、效率高,使用洗脱溶剂少;
6、适用于条带、原点样品的萃取;
仪器指标:
1、薄层板尺寸:最大可放置200×200mm的薄层板;
2、气源:氮气或压缩空气;
3、激光:5mW,寿命长;
4、密封力:最大500N;
5、溶剂流速:0.05-0.3ml/min;
6、萃取头:直径4mm、5mm圆形萃取头,4×2mm椭圆形萃取头;
7、流量范围:0-100ml/min(更大流量可定制);
8、压力范围:0-10000psi;
9、波长范围:190nm-900nm(四波长同时检测);
10、波长准确度:0.2nm;
11、单色仪:1200线光栅;
12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;
13、定量环:20uL(可定制);
14、进样方式:自动进样;
15、馏分收集数量:160位;
16、梯度范围:0-100%线性A:B;
17、软件环境:Win 7/ 8/10;
18、通讯方式:网口通讯;
19、电压功率:110-220V,500W;
2DMax1500P1薄-液二维色谱系统仪器组成:
TK-10型电动展开仪;
TM-200型薄层色谱质谱接口;
高压二元梯度泵系统;
四波长UV-VIS检测器;
馏分收集器;
收集试管架;
制备柱(C18,10 μm,4.6 × 250 mm);
模块化液相工作站;
工作原理:
主要特点:
5、可用于薄层板样品上的制备;
7、效率高,使用洗脱溶剂少;
8、适用于条带、原点样品的萃取;
仪器指标:
2、气源:氮气或压缩空气;
3、激光:5mW,寿命长;
4、密封力:最大500N;
5、溶剂流速:0.05-0.3mL/min;
7、流量范围:0-100mL/min(更大流量可定制);
8、压力范围:0-4000psi;
10、波长准确度:0.2nm;
11、单色仪:1200线光栅;
12、光 源:氘灯-钨灯组合光源;
13、定量环:2mL(可定制);
14、进样方式:自动进样;
15、馏分收集数量:160位;
16、馏分收集容器:标配孔径15mm试管架(20mm、30mm试管,120mL、240mL、480mL试剂瓶可订制);
17、梯度范围:0-100%线性A:B;
18、软件环境:Win 7/ 8/10;
19、通讯方式:网口通讯;
20、电压功率:110-220V,500W;
由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知,敬请谅解。
    上海科哲生化科技有限公司是中国最大最专业的薄层色谱仪器生产商;中国薄层色谱仪器行业的领导者。前身是2002年1月成立的上海科贺生化科技有限公司的薄层色谱仪器部。2004年,为了适应上海科委十五攻关项目的要求,在科贺公司科研生产部分的基础上单独成立了上海科哲生化科技有限公司,继承了上海科贺生化科技有限公司的薄层色谱仪器部的全部市场地位、无形资产与研发团队,专注于薄层色谱仪器的研发、生产与销售,翻开了历史新的一页。2006年11月,上海科委十五科技攻关项目“薄层色谱扫描仪研制”顺利验收,使我国在全波长薄层色谱扫描仪、自动展开仪、自动点样器、自动定量喷雾器等高端产品线与进口产品建立了一一对应的关系,使我国成为了薄层色谱仪器强国,我国薄层色谱工作者也增加了更实惠的选择。
  上海科哲生化科技有限公司是中国薄层色谱仪器研发的中心,是国内唯一的法定薄层色谱扫描仪生产商,下设研究开发中心、生产加工中心、营销管理中心,具有完善的精密机械加工、电子加工测试设备、拥有全套进口薄层色谱扫描仪、全自动点样仪、展开仪等先进设备。
  上海科哲生化科技有限公司是负责任的公司,2004年公司就通过了计量认证许可与ISO9001:2000质量保证体系,最新型的KH-3000型全波长薄层色谱扫描仪也拥有国家计量中心的检测报告, 打造精品国货,让我们的仪器做到:“性能优越、价格合理、质量稳定、服务及时”,为“中国制造”争得荣誉,为用户创造更大的价值。
上海市闵行区都会路2338号47号楼508室
