产品名称:高低温拉力试验机
产品型号:HT-3030-P
产品用途:高低温拉力试验机是将高低温试验机和拉力试验机成功的结合,是为模拟各种材料在不同环境条件下物理性能测试所改良之机型,本机加装高低温试验箱,可在不同的温度环境下测试材料之拉力, 可配置不同的夹具测试在不同环境下的抗弯、撕裂、剥离、粘着力、剪力等等物理特性试验,使用常温测验时,可将高低温箱移开增加使用空间及方便性,广泛应用于石油化工,金属材料制品,电线电缆,橡胶塑胶制品,箱包手袋等行业。此机台功能超强,操作简便,可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS等国家或国际标准进行试验 。
产品特点:
- 机台结构采用高级烤漆处理内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱,提高了载荷效率及结构刚性。
- 控制系统采用松下伺服电机,保证转动系统效率高,传动平稳、噪音低、速度控制精度高。
- 微机系统采用商用电脑作为主控制机,配合本公司专用测试软件,可完成所有的试验参数设定、工作状态控制、资料获取及处理分析,结果显示及列印输出。
- 该产品性能稳定可靠,测量精确度高、测试软件功能强大、操作简便易懂。
- 高低温试验箱采用双层隔热玻璃门,方便用户观察试验情况,并采用全不锈钢框架和内胆,不仅美观,而且抗腐蚀性强。
高低温拉力试验机规格参数:
机台容量 :200kg
温控范围 :低温-30℃~高温150℃
温控精度 :±0.3℃
分布精度 :±0.5℃
制冷系统 :风扇散热方式,高效率全密闭型法国
泰康压缩机
控制方式 : P.I.D. 自动温度演算
超载保护 :超过最大负荷10%,机器自动保护
温湿度控制:按健控制器
循环系统:风扇强制循环方式;
加热系统:SUS#304,不锈钢加热器;
加湿系统:表面蒸发方式,透明结构,方便观察;
除湿系统:冷冻潜热除湿方式;
内、外箱材质:外箱烤漆处理,内箱SUS#304不锈钢;
保温材质:耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料
内箱尺寸:(L×W×H)40×40×1600cm
测力显示全电脑控制:Windows模式操作
测力分辨率 :1/200,000
荷重分解度:1/250,000
位移测量分辨率:0.001mm
有效测力范围 :0.2~100%F.S
位移示值准确度:优于±0.5%
试验速度范围 :1~500mm/min无极变速(在计算机可任意设定)
试验最大行程 :箱外1000mm,不含夹具(可按客户需求定制)
有效试验宽度 :40cm
单位切换 :g,kg,N,KN,LB(提供国际标准制、公制、英制三种,可自行切换使用)
安全装置 :电子限位保护
功 能 :可配合不同夹具做持拉、持压、疲劳、抗弯、抗折及剪切等试验
动力系统 :松下AC伺服电机+驱动
传动方式 :高精度升降降速机
机台尺寸 :约(W×D×H)1200×900×2300mm
机台重量 :约550kg
电 源 :AC220V 50/60Hz,15A或指定
