研磨
德国Retsch(莱驰) GM200 研磨仪
Retsch GRINDOMIX GM200
进口
德国Retsch(莱驰)
GM200
询价!400-688-2270
产品描述
全新刀式研磨仪GRINDOMIX GM200是食物样品研磨和均样化处理的理想研磨仪。它可迅速制备0.7公斤以下的样品,处理结果具有重复性。
GRINDOMIX GM200拥有二叶双刃转刀,及强劲的电机,功率峰值可达1千瓦,对于含有大量水分,油分和脂肪,或者干燥的样品的均样化而言是可达到十分理想的效果。GRINDOMIX GM200刀式研磨仪可配备多种不同顶盖和研磨罐,满足并超过了特种试验室分析的要求,作为专业的研磨仪器,优于普通家用搅拌机。
产品特点
● 1000瓦的电机可实现700ml进样样品量的粉碎
● 粗粉碎和精细研磨一步到位:常规切割粉碎、反转模式粗粉碎、间歇模式预粉碎
● 所有与样品所接触的部件均可高温高压灭菌
● 完美适用于从2000到10000rpm的转速、增量500rpm的应用要求
● 独特加速功能,转速峰值可达14000 rpm
● 专利的重力顶盖(专利号EP 906741)自动调节研磨腔容积,避免样品粉碎不彻底的现象
● 可储存8 个程序设置/ 4 组顺序
● 研磨罐有塑料、不锈钢和玻璃材质供选择
● 标准配置:主机1台,1升可高温高压灭菌塑料透明研磨罐1个,标准PP材质顶盖1个和不锈钢刀具1把
产品规格
订货号 原始型号 规 格 参 数
S01140 20.254.0001 最大进样量700ml,出料粒度<300μm,转速:2000-10000rpm,功率1000W
S0114001 03.045.0047 配件:研磨罐,1L,聚丙烯(PP)
S0114002 03.045.0057 配件:研磨罐,1L,可高温高压灭菌塑料(透明、抗磨损)
S0114003 03.045.0050 配件:研磨罐,1L,不锈钢制
S0114004 03.107.0562 配件:标准盖,聚丙烯(PP)
S0114005 02.107.0327 配件:重力顶盖,聚丙烯(PP)
S0114006 02.107.0328 配件:重力顶盖,聚丙烯(PP),适用于玻璃或不锈钢制研磨罐
S0114007 02.107.0308 配件:重力顶盖,聚丙烯(PP),带溢流渠,适用于玻璃或不锈钢制研磨罐
S0114008 03.107.0606 配件:减量顶盖,聚丙烯(PP),减量至0.3L
S0114009 02.446.0047 配件:不锈钢转刀
S0114010 02.446.0057 配件:不锈钢转刀,带锯齿
S0114011 02.446.0048 配件:钛制转刀,无重金属污染
规格参数表
最大进样尺寸 40mm
最终出料粒度 <300μm
批次加料量 标准顶盖700ml
减量顶盖300ml
重力顶盖300-600ml
粉碎腔容积 带标准顶盖1000ml
带减量顶盖500ml
带重力顶盖400-800ml
转速 数显,2000-10000rpm
刀头直径 118 mm
刀片数量 2
研磨套件材料: 转刀: 不锈钢 /钛
固定转刀: PVDF
收集容器: 可高温高压塑料 / 塑料PP / 不锈钢/ 玻璃
粉碎时间设定 数显,1s-3min
间歇模式、反转模式
可存储运行模式 可储存8 个程序设置/ 4 组顺序
驱动 串联电动机
功率 1000W
电源 单相,220-240V
防护类型 研磨腔和输入键:IP 42
接受功率 1000W
尺寸(宽x高x纵深) 350x275x392mm
净重  10kg
标准 CE
应用 粉碎、均化、混和
应用领域 农业,医药品,生物,食物
样品特征 软性的,中硬性,弹性的,含水/脂肪/油,干性的,含纤维的
粉碎原理: 切割力
圣吉仪器(Senge Instrument)致力于向国内引进高性价比的实验室检测仪器与消耗品,产品涉及通用理化、微生物学、生命科学等实验室领域,旨在为全国各地经销商、政府检测机构、海关、疾控、科研、高校、医院、第三方检测、制药、食品、饲料、日化等企事业单位提供全面、专业的解决方案。
目前,我司拥有多个品牌的中国总代理与一级代理权,包括德国Behr、美国Awareness、瑞士Gerber、日本MGC、日本Nissei、英国Seward、美国Tyler、美国Elab等,产品线丰富,涵盖了样品前处理设备,如拍打式均质器、破碎乳化仪、分散机、组织捣碎机;食药品分析仪器:如酶标仪、乳品离心机、蛋白测定仪、纤维与脂肪测试仪、番茄酱粘度计、水分活度仪、泰勒振筛仪、微生物快速检测系统、厌氧菌产气系统等多种检测设备。同时,公司引进国际上先进产品和技术,创建自主品牌SENGE™,为客户提供更具竞争力的产品和服务。
经过多年的稳步发展,公司拥有十多年行业经验的销售团队和专业的应用与售后工程师,赢得了诸多客户的高度信赖,在业内享有极佳声誉。圣吉仪器奉行“团结协作、诚信、敬业、热情、进取”的核心价值观,秉承“专业精湛,优质服务”的经营宗旨,做到产品与应用相结合,为客户提供优质的产品和服务,助力实验更轻松,我们将继续与客户建立互惠共赢的长久合作关系,为中国实验室创造更大的价值,做出新的贡献!
青 岛 圣 吉 仪 器 系 统 有 限 公 司
Qingdao Senge Instrument Systems Co., Ltd.
地址(Add): 中国 青岛市黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
邮编(Post): 266033
客服热线(Hotline): 400 688 2270
电话(Tel): 0532-8485 9036 (15条线)
0532-8989 8687
传真(Fax): 0532-8489 6557 ext 802
邮箱(E-mail): sales@sengecn.com
工作时间(Working Time): 周一至周五 8:30~17:30
1. 针对客户售后咨询,我方在工作时间,24小时内给予解答。 2. 针对客户产品客诉,我方确认后进行客诉登记。我方技术人员将进行原因分析,一周内给予回复。 3. 若需要现场技术支持,我方售后人员将在一周内到达客户现场。 4. 售后人员服务完毕,向客户提交售后服务报告,由客户签字确认。客户需求得到解决,我方售后人员方可撤离现场。
青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
0532-84859036
84896557
89898687
